Schemat, układ hybrydowy PC + GAZ
Przejdź do rozwiązania Rozwiązane przez cezario1,
Krótkie pytanie czy przedstawiony schemat podłączenia pompy ciepła do istniejącej instalacji opartej o kocioł gazowy jest prawidłowy? Założenie jest takie że ma to być układ hybrydowy alternatywny. Czyli pompa pracuje np. do temp. +3 st. C a poniżej tej temp. ogrzewanie przejmuje kocioł gazowy. Dla temp. 3-5 stopni za oknem, kocioł gazowy zasila grzejniki temperaturą 33-35 stopni C.  Rozważam taką rozbudowę, ponieważ mam średnio 2000kWh nadwyżki z produkcji PV w skali roku. Dlatego zakładam że pompa będzie pracować przy możliwie wysokim COP a więc w temperaturach dodatnich. Grzejniki są wyposażone w głowice termostatyczne, ale 3 z nich takich głowic nie posiadają.
Jeżeli będzie działało albo PC albo gaz to może być tak jak na schemacie. Przy założeniu że masz mocną pompę obiegową w PC.  W domach parterowych wszystko działa natomiast w domu piętrowym może być problem z dogrzaniem piętra. W PC są stosowane pompy obiegowe PWE które modelują mocą pompy obiegowej. Przy zejściu na minimalną moc pompa może nie podnieść na piętro. W niektórych PC można ustawić ją na stały przepływ wtedy pompa obiegowa PC nie moduluje.
Jeżeli chciałbyś żeby działały obydwa urządzenia równocześnie to musisz mieć bufor podłączony jako sprzęgło.
Jeżeli zakręcisz wszystkie grzejniki oprócz tych trzech to możesz mieć niewystarczający przepływ i PC wyrzuci ci błąd przepływu wyłączając się. Zależy jaki jest przepływ na tych trzech grzejnikach.
Edytowane przez cezario1
Ok, cenna uwaga z tą pompą, ale pytanie czy w nowoczesnych kotłach gazowych nie stosuje się takich pomp? Mam Buderusa GB172i2-20. On radzi sobie z domem piętrowym bez problemu.
Jeśli jednak pompa z PC nie da rady, to układ z buforem jako sprzęgło + pompa po stronie wtórnej, to zrozumiałe. Natomiast chciałbym jednocześnie uniknąć podgrzewania bufora przez kocioł gazowy, czy można po prostu zmodyfikować mój schemat o sprzęgło i pompę a bufor pozostawić na powrocie do PC?
Na sprzęgle są straty z powodu mieszania wody ciepłej z zimną większe niż w wysokim buforze 200l. Lepiej odciąć bufor zwykłym zaworem kulkowym na powrocie.
Czyli kocioł gazowy działa na swojej pompie bo da radę a PC podłączamy do bufora równolegle i dajemy dodatkową pompę obiegową która się załącza  po uruchomieniu PC i wyłączeniu kotła gazowego.
Ja u siebie miałem tak że mogłem przełączać bufor  z równoległego na szeregowo zaworami kulkowymi.
W instrukcji montaż PC powinno pisać jakie jest minimalne podnoszenie pompy obiegowej.
Str 49 pierwszy wykres https://kaisai.com/pl/files/page_files/71/instrukcja-instalacyjna-arctic-split-idu-pl-wytyczne-inst-v16.pdf
Minimalne podnoszenie 4m a maksymalne 9m
  • Rozwiązanie
Tak. Tylko musisz sobie zamontować PC splita bo będziesz miał problem żeby woda w PC nie zamarzła jak będziesz grzał gazem.
Możesz też instalację CO zalać glikolem lub pozostawić PC włączone żeby grzała tylko bufor jakąś niską temperaturą chyba najgorsze rozwiązanie.
Musisz też wiedzieć że PC chociaż nie włączona pobiera prąd na przykład do podgrzewania krateru sprężarki dlatego najlepiej splita odłączyć całkowicie od prądu jak nie grzejesz PC
Ok, dzięki za pomoc.
PS. Rozważałem monobloka, ale właśnie ze względu na zamarzanie ta opcja odpadła. Myślałem o krótkim obiegu na glikolu, choć jak teraz na to patrzę może byłoby to możliwe? Pytam z ciekawości.
Edytowane przez jerico
Na wymienniku są straty do tego dochodzi koszt wymiennika który musi być duży. Lepiej sobie odpuść.
Jeśli można to już lepiej zalać całą instalację glikolem.
Pozwolę zapytać jeszcze o jedno rozwiązanie, tym bardziej że wiemy że R32 będzie wypierany przez R290 a więc właśnie kierunek monoblok. To może należy użyć dużego wymiennika płytowego?
Na wymienniku musisz podnieś temp o 3-5 st a 5st to 10% większe zużycie energii. Sam sobie przelicz czy warto. Zależy jaka cena za założenie splita. Jak masz prąd za darmo to nie ma problemu będzie działało.
Ja mam taki wymiennik założony do kotła na drewno https://allegro.pl/oferta/wymiennik-ciepla-50-plytowy-110-kw-1-sanitline-wymiennik-plytowy-do-co-pl-14634999877  5st różnicy między temperaturami na glikolu będziesz miał.
Można na wyłączonym monobloku wymusić dowolny, niewielki przepływ wody z instalacji i zrobić zabezpieczenie w razie zaniku zasilania. Jestem przekonany że PC będzie pracować znacznie dłużej niż zakładasz, koszty darmowej energii zrobią swoje.
Ja kupilem polecanych 3m2 na 10 kW mocy pompki,to jestem ciekaw.Uczciwych 25-30 kg miedzi,340 kW.
Pompy ciepła Kaisai
8kW - 11500zł
10kW - 12400zł
12kW - 8160 zł ! / nasuwa się pytanie co można zrobić albo co robi się w przypadku przewymiarowania pompy? Większy bufor, z dostępnych danych wynika że Kaisai Arctic 12 kW (KHA-12RY3) potrafi zejść z mocą do ok 4kW? Ta sama pompa w wersji 8kW schodzi do 3,4kW więc raptem 600W niżej. Różnica w cenie blisko 30%. Nie bez znaczenie jest również że 8 i 10kW pracują na 1 fazę (jednostka zewnętrzna), dwunastka jest trójfazowa.
Sprawdź sobie jakie masz zapotrzebowanie budynku do temp -7st na cieplo.app wtedy możemy rozmawiać o doborze PC.
Bardzo drogie te pompy podałeś ja za swoją dałem 6 tys w zeszłym roku. Według mnie kaisai nie jest wart tej ceny którą podałeś. Zastanów się nad taką https://m.olx.pl/d/oferta/pompa-ciepla-york-10-kw-promocja-CID628-ID1aO4vq.html?search_reason=search|organic takie same sterowanie jak Kaisai bo to wyszło z zakładów Midea W splicie sprężarka Mitsubishi a w monobloku Hitachi. Musisz się dopytać czy się coś nie zmieniło z tymi sprężarkami. Tutaj na forum osoby chwaliły sobie te PC.
Zapotrzebowanie na ciepło temperatury -7 st.C wynosi ok. 5,8kW. Temperatura czynnika dla takich warunków mieści się w przedziale 40-44 stopnie C.
Dla zakładanej na wstępie temperatury +3 st.C zapotrzebowanie nie przekracza 3kW.
Planuje zwiększyć powierzchnię ogrzewana o około 40m2 także chciałbym to rowniez uwzględnić. Obecnie ogrzewam 172m2, czyli będzie więcej o blisko 25%
Wg ciepło właściwe przy -7st.C zapotrzebowanie na ciepło 10KWh, ale ja mam dane rzeczywiste zapisane przez sterownik kotła gazowego. Dane te pokrywają się z rachunkiem na gaz z dokładnością 5%
PC to nie kocioł gazowy tutaj moc liczą troszeczkę inaczej. Przy - 7 PC Kaisai nie będzie miał 10 kW tylko około 7 kw . W kotle gazowym moc masz prawie natychmiastowo natomiast w sterownikach PC grupy midea ta moc jest podnoszona stopniowo nawet do 30 minut.  Po 45 - 50 min potrafi zrobić defrost czyli wychładza wodę w buforze lub instalacji CO i zabawa zaczyna się od nowa. Czyli pracuje z pełną mocą 15 minut.  Kaisai 10 kW powyżej 65 Hz robi się bardzo głośno więc nie ma co liczyć na jego maksymalną moc żeby to dobrze działało. Może lepiej wziąć 12 kw. Ale naprawdę na poważnie zastanowiłbym się nad tym Yorkiem 12 kw będzie jeszcze tańsza.
Ustawić większą histerezę włączenia wyłączenia lub w sterowniku PC z grupy Midea jest możliwość opóźnienia załączania sprężarki. Bardziej wychodzi ci się woda w instalacji CO czyli dłużej będzie PC pracowało żeby ją nagrzać. Większy bufor też coś daje ale nie za dużo. Wpisz sobie w kalkulatorze ile nagrzewa się 100 litrów wody o 7 stopni  i będziesz wiedział ile PC będzie dłużej pracował.
