Nie rozumiesz, tego jak to działa.
Jeżeli sprzedajesz do sieci prąd, otrzymujesz za to wynagrodzenie. Potem to wynagrodzenie służy do "minusowania" rachunku za prąd
Z depozytu złotówek pobrano mi 404,21zł
Niech ktoś wklei swój rachunek, to wytłumaczę jak działa "magazyn w zł"
Edytowane przez o6483256
A ty masz comiesięczne rozliczenie ??? też nad tym myślę bo teraz niby mam fajnie ale nie wiem na czym stoję i co mi pod koniec kwietnia wymalują , ale puki co za cały rok mam zapłacić tylko 675 zł , dlaczego oni w tej apce nie pokazują ile mamy tej kasy zgromadzonej hm.
1 godzinę temu, o6483256 napisał(a):
Zacznijmy od tego, że w nowym systemie nie operujesz magazynem kWh, tylko magazynem "złotówek"
Nie ważne ile wyeksportowałeś do sieci, ważne ile masz pieniędzy na wirtualnym koncie.
Zwrot 20% z tego co dostałeś otrzymujesz po 13 miesiącach. Miałeś w styczniu 2025r 250zł na koncie odliczyli Ci od rachunku styczniowego 2026r 150zł, zostało Ci 100zł dostaniesz w lutym 20zł na konto.
Byłoby łatwiej jakbyś wkleił swój rachunek (zamazując wrażliwe dane), to bym Ci opisał dokładnie co i jak.
Ale ja nie dostaję rachunków bo mam te prognozowane i zeszłego roku w ciągu miesiąca maja 3 razy mi je korygowali ale suma sumarum od kwietnia do dziś nie płaciłem ani złotówki tzn w lutym mam zapłacić chyba 250 zł a w marcu 400 z czymś łacznie 675 zł
Edytowane przez berti
Na rachunku musisz mieć ilość pieniędzy zgromadzonych w PLN, z dokładnym podziałem na miesiące. Ile uzbierałeś w styczniu (czyli oddałeś do sieci ee) 2025, lutym itd
Po co Ci prognozowane rachunki, jak masz inteligentny licznik i na podstawie licznika wystawiana jest fv?
Przynajmniej tak to robi Energa Obrót, która pobiera dane dotyczące liczników od Energa Operator
No sam nie wiem nigdy do tego wagi nie przystawiałem ale chyba trzeba bedzie. powyżej masz moje rozliczenie ja z tego nie kumam za dużo.
Czekaj, bo muszę ogarnąć co tam Tauron Ci wydumał 😉
Widzę, że to rozlicznie z całego roku 1.04.2024 do 31.03.2025
Zużyłeś w przeciągu roku tyle:
3827kWh
Twój depozyt prosumencki z 12 miesięcy (pieniądze które zarobiłeś oddając prąd do sieci)
2 183,29zł
Prognoza była bardzo optymistyczna (pewnie z racji tego, że zacząłeś grzać pompą) i ją skorygowali o:
-1 520,20zł
Zostało Ci depozytu
799,90zł
No i teraz zostało Ci do zwrotu
1020,95zł, ale tego nie ogarniam jeszcze. Płaciłeś prognozowane rachunki i robili korektę? Nie mam za bardzo czasu teraz na wnikanie w dalszą cześć, może wieczorem.
EDIT Dobra widzę, prognozę na 2026, potem będą robili korektę. Qwa Tauron jest jeszcze gorszy od Energi, albo Energa jest taka super 🤣
Spróbuję to jeszcze rozpracować później jak będę miał chwilę czasu
EDIT 2
Największy bezsens tego rachunku są te prognozy, Tauron prognozuje zarówno ile pieniędzy zarobisz na sprzedaży ee do sieci, jaki prognozuje zużycie, a potem na koniec roku robi korekty. Qwa przy smart liczniku do którego maja podgląd na co dzień, to się w głowie nie mieści 🙃
No właśnie tu z nimi jest problem , niby rząd im nakazał uprościć co się da ale dalej nic nie wiemy ,nie wiemy ile mamy kasy zgromadzonej i kiedy ona się wyczerpie ay jakoś się ustawić , a najlepsze w tym wszystkim że ja od 20 kwietnia zeszłego roku jechałem na swoim pradzie ofgridowym aż do końca października więc praktycznie zerowy pobór od nich no nie zerowy bo indukcja ale ileż to indukcją można zużyć ,  chyba przejdę na rachunki comiesięczne wtedy podobno jest to czytelniejsze.
Słuchaj jeszcze pytanie, Ty korzystasz z dwóch stref, czyli masz taryfę z różnymi cenami prądu w różnych godzinach tak?
EDIT Chyba z jednej jednak korzystasz, dobrze myślę?
Sprawdz  czy rachunki co miesięczne nie wygenerują większych opłat dodatkowch .
Nie wygląda na to, bo wszystko liczą na zbiorczym x12 miesięcy
Berti, zadzwoń do nich i zapytaj, jak oni będą Cie rozliczać jak masz licznik, ze zdalnym odczytem:
Nie ,mam tylko G11 zwykła taryfa.
Zadzwoń do tych monopolistów i zapytaj, czy jak masz licznik zdalnego odczytu, to te 5,61 brutto jako opłata za odczyt tez Cię obowiązuje w przypadku zmiany na rozliczanie miesieczne?
To co masz w tej chwili woła o "pomstę do nieba", przecież to jedno wielki g... z absurdalną prognozą.
Płacisz im ryczałt, a oni Ci na koniec roku łaskawie robią korektę 😁
Ale tam się nic nie zgadza bo mają zdalny licznik a akies dziwne liczby im wychodzą mam pobrane od 1 kwietnia 2025 - dziś 2382,5 kwh a oddane 7140,9kwh , jak oni to teraz rozliczą to sam nie wiem ,wiem że trzeba przejść na miesięczne rozliczenie plus taryfa G12 może coś z tego pójdzie zrozumieć.
7140,9kWh masz oddane, ale to Cię nie obchodzi, obchodzi Cię to ile pieniędzy Ci za to zapłacili 👍
Te pieniądze pokrywają potem część rachunku za prąd tak jak wkleiłem dla przykładu.
Energa przedstawia to super w porównaniu do Taurona:
Co do twojego rachunku, mimo wszystko nawet za to trochę ponad 5zł miesięcznie wolałbym rozliczenie miesięczne, zamiast zaliczkowe, tak jak Ty masz.
Nadejszła wiekopomna chwila jak mówił Kargul czyli 20 luty i dopiero sensowne słońce a co za tym idzie magazyn 32kwh naładowany do fulla a z ongridu już do sieci poszło prawie 30kwh a dopiero niespełna 14-ta ,mam nadzieję że te słońce zostanie aby kilka dni.
Do sieci oddałem 0,2kWh, resztę zużyłem
Addałem bo mam ongrid oraz ofgrid ale suma obu jesli chodzi o produkcję to nawet fajna bo 38kwh ongrid oraz 17kwh ofgrid łacznie 55 kwh, ale dojrzewam do tego aby zakupić jeden falownik do wszystkiego on/of grid czyli hyomlies 10kw 3 fazy ,mam obecnie 3 stringi ale dołożę jeszcze jeden z 11 panelami 455wat plus po jednym panelu d obecnych 2 stringów łacznie będzie tego dosyć sporo a być może na jesień dokupię 16 ogniw 630 Aha tych dużych czyli magazyn będzie ok 64kwh ale z tym magazynem nie mam takiego ciśnienia jak wymiana falownika to chyba najlepsza opcja ,szybko naładuje i pełną parą od samego rana do późna wieczorem 8,4 kw wysyła bez górki tylko kwadrat na wykresie.
To ile w sumie masz tych kWp paneli?
Ile na jednej fazie ma mocy 3 kW wystarczy ?
Jak 10kW to ma 3,3kW/faza. Sądząc bo zużyciu to spokojnie z naddatkiem mu wystarczy 👍
To tak nie działa w tych falowników że na każdą fazę 3,3 kw ,one mają jakies inteligentne rozwiązania gdzie to płynnie obciążają i może na jednej fazie ciągnąć duuużo więcej . podobnie jak w deye ale chyba ciutkę lepiej tu to rozwiązali, narazie zbieram wszelkie info.
Zdaje się, że maksymalne obciążenie może być symetryczne czyli 3x 3,3kW, analogicznie jak w hybrydzie Sofara
na ongridzie mam 11 paneli 410 wat plus 10 paneli 405 wat a na ofgridzie 11 paneli 420 wat i muszę po 1 panelu dołożyć aby było po 12 szt na każdym stringu plus 1 string z 10-cioma panelami no  jednym słowem obecnie mam w całości 12,8kwp no  i chyba 4 string założę 12 paneli 455 wat po 199zł więc warto puki jeszcze są tanie.
Gdzie znalazłeś po 199zł?
Dwa dni temu znalazłem dane z jakiegoś Polskiego przedstawiciela i tam fajnie to opowiadał ,i on to tłumaczył że jak na jednej fazie obciążasz tylko 1kw to kolejne fazy mogą brać resztę czy jakoś tak , jak to znajdę to wkleję.
