15 godzin temu, KrzysztofKwaśniak napisał(a):
To jak wytłumaczyć że teraz wszystko działa jak trzeba? Cud? Przypadek?
sprawdź dokładnie co zmienił w ustawieniach. Sprawdź dokładnie jak masz ustawione temperatury bufora.
______________________________
Zakładając że sterownik jest oparty na jakimś mikrokontrolerze, to faktyczne zasilanie jego jest albo 5V albo 3.3V prądu stałego. Aby to osiągnąć, to na wejściu jest jakaś przetwornica 230V~>12/5/3.3V-. Przekaźniki pewnie są na 12V.
Takiej przetwornicy to jeden c.... gdzie jest faza i zero i tak ma na wejściu mostek Greatza.
No chyba, ze to wytwór typowo chiński po taniości, gdzie masa jest na potencjale fazy lub zera w zależności gdzie podłączymy zero lub fazę, ale wtedy całe urządzenie musiałoby być całkowicie izolowane bez możliwości podpięcia czegokolwiek(względy bezpieczeństwa).
Witam ponownie.
ATV wymieniony. Problem pozostał.
Ustawienia sprawdzaliscie.
Nie wiem gdzie szukać dalej problemu.
Sprawdź wartości rezystancji czujników w buforze i porównaj z danymi referencyjnymi - strona 19 instrukcji kotła.
Inne czujniki też tak sprawdź - miernik uniwersalny i po kolei wypinasz czujniki ze sterownika i sprawdzasz rezystancje tych czujników, tylko tam są różne wartości rezystancji, zależnie od czujnika i od temp wokół czujnika.
Warto te czujniki wyjmować do pomiaru
Czujniki sprawne.
Bufor na ten moment 17/17.
Kocioł pracuje 76 zadana, ma już 72.
A nie masz pompki zapasowej ?
Ja bym ją podmienił na taką 3 biegową na próbę , podłączyć bezpośrednio do gniazdka , tam ciągle wygląda jakby nie było przepływu przez bufor ,nie nadąża odbierać ciepła kocioł dochodzi do zadanej i pewnie się wygasi .
Ale pompka zapier***a.
Odpowietrzona, wyczyszczona, i kręci. Za pompka gorąco. Wszystko staje przed ATV.
Rura w pionie ta w czerwonym ociepleniu gorąca.
Jak widać na panelu, tryb zima. Ładowanie bufora.
Pompa co załączona.
Proszę nie używać wulgaryzmów
A zasilanie górne do bufora jakie przed samym buforem ? jest tam jakiś zawór zwrotny ?
No ale co zimne jest , letnie , gorące ?
Zasilanie Górne nie da się dotknąć.
Krótki obieg czy jak to się zwie, gorący.
Między pompka CO a ATV ciepło.
Te zaślepki na buforze które widać na zdj są zimne. Także jakby zima w środku.
To normalnie żem głupi co jest grane ,
Odetnij jeszcze pompę cwu  zakręcając zawór kulowy , i zobacz czy coś się zmieni .
Na chwilę obecną cwu stoi. Ma 5st nad zadana. Ale zamknąłem.
Śledzę i czytam ten post i jestem bardzo ciekawy jaki to diabeł tam siedzi.
To jest wręcz niemożliwe
Są trzy możliwości
niedrożne zasilanie lub powrót zaraz przy buforze lub może jednak coś z pompą
No nie ma innej możliwości
Pompa CO jak pisałem sprawdzana.
Wirnik kręci że nie da się ręcznie zatrzymać.
Mam już dośc. Tydz się z tym bujam. W domu zimno. Ręcznie przez panel zalaczam pompki na 10min.
Wiesz co , łudziłem się że może jakiś zawór zwrotny się popsuł ale raczej jak kolega wyżej napisał tam nie ma cudów
Może jednak ta pompa np wirnik się u.,,lił i kręci sama oś.
Pompa co załączona.
Z tego opisu wynika, że pompa jest niesprawna np urwała się pompa wodna z wirnika silnika
z ciekawości zapytam.
dlaczego górny czujnik bufora jest w miejscu a nie w miejscu 2 ?
Borąc pod uwage tak nisko umieszczony czujnik górny bufora, wcale sie nie dziwię takich wskazań
Na czas ładowania bufora, wyłącz wszystkie pompy w instalacji i cwu(bez pompy kotłowej)
np. ustaw w ustawieniach bufora start instalacji grzewczej na np 55st.
Czy podczas wymiany wkładki sprawdziłeś drożność od zaworu a buforem?
Wymieniłeś tylko termostat(to miedziane) czy cały wkład?
Wymieniony cały zawór.
Czujnik był tam od początku i było zawsze ok.
Gdy pisałem post było kilka godz 17/17. Nie było żadnych wzrostów.
W nocy wydarzył się cud. Przebudziłem się ok 3. Poczułem że w domu ciepło. Wchodzę do kotłowni a bufor ma 60/55. Nie wiem co się wydarzyło. Cały dzień obserwacji i wszystko śmiga jak dawniej.
Macie jakieś wytłumaczenie?
Wymieniłeś ATV to w końcu zadziałał.
Ale czy to było to?
Wymieniłem ale potem od godz 10 do 23 nic się na buforze nie zmieniło. Nawet pompkę miałem wymienić.
