Szyberki to wynalazek do starych konstrukcji kotłów, które ze względu na wszelkie nieszczelności, nie pozwalały na regulację spalania poprzez kontrolowane dawkowanie powietrza. Taki szyberek to proszenie się o problemy.
Szyber kiedyś właśnie służył też do regulacji ciągu, dziś jest jak napisał @carinus czyli wszystko doszczelnione aby w pełni mieć kontrole nad etapem spalania. Dodatkowo dziś powszechnie montuje się regulatory ciągu a nawet wentylatory wyciągowe. Kiedyś tej stabilizacji nie było. Co było kiedyś, co jest dziś a co będzie za 50 lat  dzieli ogromna przepaść, głównie technologiczna.
Edytowane przez Ptak
6 godzin temu, nightwatch napisał(a):
Szyber służy do zamknięcia komina gdy się już nie pali, żeby ciepło nie uciekało.
Szyber nie jest na tyle szczelny, żeby nie pozwolił na ucieczkę ciepłego powietrza w komin. Po zakończonym paleniu zamykamy wloty powietrza i to ma być szczelne. Takie zamykanie kanału dymnego to proszenie się o tragedię.
W dniu 23.10.2025 o 14:42, Ptak napisał(a):
fot wnętrza  kotła 24 kW
@Ptak Dziękuję za zamieszczenie zdjęć. Czy mógłbyś zmierzyć i potwierdzić, iż wymiary komory załadowczej modelu MPM DS Duo o mocy 24 kw mierzonej do samego sufitu są takie jak w tabeli:
Wymiary komory załadowczej (dla drewna)
690x440x300
mm
czyli pojemność tej komory mierzonej do samego sufitu wynosi 91 litrów.
Edytowane przez Matejko1
Komorę zasypową pomierzyłem i szerokość się zgadza 300 mm, głębokość 440m do tylnej ścianki choć należało by odliczyć po części ten mechanizm przymykający wlot do palnika ale nie będę się przypierdzielał, przyjmę że jest jak w tabeli .
Co do wysokości to po zmierzeniu jest tyle. Nazywać tego raczej nie trzeba bo wiadomo czym to jest tylko po co tak w błąd wprowadzają.
  • Przydało się 1
@Ptak Bardzo dziękuję 🙂
Tak się zastanawiam, czy tam ruszt nie jest lekko pochyły ze spadkiem od drzwiczek w dół w kierunku palnika? - to może tłumaczyłoby różnicę - wtedy wysokość mierzona przy samej ścianie palnika byłaby lekko wyższa niż przy drzwiczkach. Albo może mierzyli nie do sufitu komory zsypowej ale do płaszczyzny klapki krótkiego obiegu spalin (pkt 14 na schemacie)? 🙂
Poniżej schemat kotła z jego instrukcji:
Gdzie by nie mierzyć to i tak  podobnie wychodzi a jakby przestrzeń do klapki liczyli to powinni 3,5 cm dodać tak jak do głębokości komory i liczyć od płyty drzwiczek zasypowych co jest nonsensem 😄
Fota bliżej drzwiczek powiedzmy po przekątnej dla poprzedniego pomiaru. No i o 690 mm można zapomnieć 😋
  • Przydało się 1
A to jeszcze palone nie było?
Nie, kupiłem go dla zabawy czy jak kto woli autorskich modernizacji pod palenie zrębką z automatycznym podajnikiem. Zamierzam z niego korzystać w przyszłym sezonie grzewczym.
Dopisek
2 godziny temu, carol2000 napisał(a):
czyli godzisz się na utratę gwarancji?
Dlaczego ma stracić gwarancje? Czy będzie sypać opał łopatką, wiaderkiem, czy podajnikiem, niczego to nie zmienia.
Zaczerpniete z google:
Gwarancja na kocioł MPM DS DUO wynosi „2 lata na ogólne podzespoły, ale producent wydłuża ją do 4 lat na szczelność wymiennika ciepła, pod warunkiem zainstalowania odpowiedniego układu antykondensacyjnego MPM”
Co przez dwa lata mozec ulec awarii w tym kotle? Zawiasy w drzwiczkach Tam nic wiecej nie ma 🙂 (blachy czerwonej nie licze)
Podobno bardzo slabe odlewy palnikow robia? Ale to tak pisza tylko…
PS. Uklad antykondensacyjny nie jest tani i na grawitacji nie dziala!
