Wybór kotła na pellet oraz potrzebnych akcesorii
Przejdź do rozwiązania Rozwiązane przez luceo,
Nie . To jest procent od inwestycji ale nie  większy niż ..... I tam są podane kwoty
Maksymalna wartość dofinansowania zależy od wybranego progu:
  • podstawowy próg: do 9 100 zł, co stanowi maksymalnie 45% ceny urządzenia
  • podwyższony próg: do 14 300 zł, co stanowi maksymalnie 70% ceny urządzenia
  • najwyższy próg: do 20 400 zł, pokrywający do 100% kosztów urządzenia
OK - teraz rozumiem. To przy najwyższym progu można szaleć. 😉
Dodatkowo program przewiduje modernizację CO i CWU i też przysługuje w poszczególnych progach pewna kwota dofinansowania.
Gdzieś na stronie gov. jest kalkulator i tam można sprawdzić jakie kwoty przysługują w poszczególnych progach i czy z termomodernizacją czy bez.
Czyli sympatycznemu panu z urzędu pewnie o to chodziło że jedna faktura na kocioł i bufory z montażem i druga na CWU.
Edytowane przez Tuptus
trzeba pamiętać jeszcze, że VAT jest kosztem niekwalifikowanym (pokrywa go wnioskodawca), więc wracają określony % kwoty netto z faktury
  • Przydało się 1
I trzeba jeszcze pamiętać że część sprzedawców wystawia kocioł na stawce 8% ale obejmuje ona wtedy gdy jest kupno z montażem u nich
Najlepiej? Zrobić solidny audyt. Ale wstępnie i z grubsza możesz obczaić, co Ci wyjdzie na https://cieplo.app/
Mi wychodziło na tej stronie około 15kw. Postanowiłem jednak pójść w mniejszy kocioł (12kw), bo mam jeszcze alternatywy (piec akumulacyjny na drewno i klimę z grzaniem). Mniejszy kocioł mniej się nudzi, mniej taktuje, nie leci cały czas na mocy minimalnej (co jest zdrowsze i dla niego i dla komina). Gdyby brakowało ciepła, to palę w piecu, ewentualnie odpalam klimę. Ostatniej zimy nie brakowało nigdy. A było kilka dni, gdy temperatura zeszła poniżej -20. Musisz sam rozważyć, jakie masz możliwości. Jeśli kocioł ma być jedynym źródłem ciepła, to bierz taki, jak Ci wyjdzie w wyliczeniach. Jeśli masz inne źródła, to możesz kombinować.
Ale wyniki na tej stronie są adekwatne do różnych źródeł ciepła? Czy jeśli na tej stronie wychodzi sugerowane źródło 7 kW to będzie to tak samo aktualne dla PC i pelleciaka?
zależy jaka pojemność wodna, ja swojego używałem trochę jako bufora, tzn tak ustawiałem histerezę, by jak najdłużej był odstawiony i jednocześnie nie startował od zbyt niskiego progu (wystarczyła zadana temp 70-75 i H=20C), wtedy miałem najniższe spalanie; mój palnik oferował wyższą moc niż sam kocioł i swobodną regulację - w takim przypadku można wyskakiwać poza zakres (a te 10-15% w górę nie powinno być nigdzie problemem, zresztą wskazywane moce przez kocioł i tak są z reguły niższe, bo ludzie wpisują z czapy kaloryczność)
Moc jest mocą, jednak wydajność PC spada wraz ze spadkiem temp. Tak obrazowo jak PC ma przy +7 moc 9kW, to przy -7 może już wydoic 4kW.... pytanie jak będziesz dobierać i szukac takiej PC, patrz na wykresy mocy w odniesieniu do temp. zewn.
Kocioł z racji palnika zawsze ma minimalny zapas mocy (minimalny- patrz wymogi emisyjne), im zimniej tym bliżej mocy znamionowej i tym wyższa sprawność, on da Ci to 9kW nawet przy -20st.C
Dlatego też są osoby korzystające z hybryd i sobie ustawisz,że skoro opłacalność PC spada w okolicy 0 czy -2 czy +2 jak uznasz u siebie, to od tego momentu może pracować pelleciak.
@Martinoss skoro wychodzi Ci 16kW, to takiego szukaj od 15 po 18kW.
20 godzin temu, Martinoss napisał(a):
mi wychodzi 16kW a mam teraz ekogroszek 24kW
przy pellecie przewymiarowany kocioł jest dużym problemem?
Ja miałem wcześniej jakiś 32kw śmieciucha, który lata grzał dom. W końcu padł i od kuzyna ogarnąłem bo zmieniał na gaz jego pięć 24kw i też dawał rade ogrzać. Z wyliczeń wyszło mi, że moje zapotrzebowanie to coś lekko ponad 15kw z cwu (obecnie nie mam cwu pieca). Po rozmowie na forum i panem Rafałem (o ile dobrze pamiętam) zamówiłem u niego 15kW bo 19kW jest troche za duże, a i tak sv200 który mam może lecieć nawet do chyba 24kW. Teoretycznie dało by się tak ustawić ale szkoda pieca.
Tak czy siak mam 15kw na starej instalacji na żeliwnych grzejnikach, gdzie wchodzi mi około 450l wody bez buforów i spokojnie wystarcza, a jeszcze jest zapas.
Kiedyś troche inaczej dobierali zapotrzebowanie i piece do domów, bo głównie były nie ocieplone. Jak piec padał to kupowali takiej samej mocy mimo, że dom dawno ocieplony i zapotrzebowanie o wiele niższe.
I tak jak piszą, najlepsza opcja jest możliwość hybrydy. By zawsze mieć opcje ogrzać dom. Jak węgiel będzie po 7k to drewno czy pellet powinien być taniej. I na tym co mam mogę w łatwy sposób przemienić palnik z węgla na pellet, a nawet gdybym się uparł to dało by radę palić drewnem na awaryjnym ruszcie.
Wartość jaka podałeś jest obliczona jako średnia czy przy max mrozach?
Liczone na stronie.
W dniu 6.08.2024 o 11:50, Martinoss napisał(a):
Liczone na stronie.
Mnie strona liczyła 6.1 kW źródło ciepła , gdy w domu 22 stopnie przy zewnętrznej -20
32 minuty temu, Martinoss napisał(a):
Liczone na stronie.
Wiesz, mnie na stronie wyszło od 9 kW do 37 kW, a biorę kocioł 23 kW.
Chodzi o to czy Twoje wartości kW które wyliczyłeś na stronie są max przy mrozie -20° czy przy średniej -6°?
Jak zainstalujesz peleciaka z kW wyliczonego przy -20° to od razu bierz bufor, bo tak to palnik będzie się włączał 14 razy na dobę i nie będzie działał z optymalną mocą.
Na pewno mniejszy problem jak przy ekogroszku gdyż jakaś tam modulacja istnieje i zapalarka , u mnie gdzie kocioł  wystarczył by 12 kw a jest 20 kw po założeniu bufora 650 l pracuje wyłącznie na mocy 100 % bez żadnych modulacji do samego końca , przed buforem też całkiem dobrze sobie radził odpalając się od histerezy termostatu pokojowego jedyne co to nieco gorszy był komfort cieplny ,większe wahnięcia temperatury pokojowej , jeśli chodzi o zużycie pelletu to z buforem nieco mniejsze 300 do 500 kl za sezon .
  • 1 miesiąc temu...
W dniu 4.08.2024 o 11:52, Piecuch19 napisał(a):
Moim zdaniem jeśli ktoś idzie w pellet to powinien to zrobić tak żeby nie być uzależniony tylko od ceny 1 paliwa, bo pellet będzie rósł cenowo wraz z ceną prądu - zresztą tak samo jak inne paliwa. Ale jedne będą rosły bardziej ze względu na wzmożony popyt, a inne mniej i ten wybór paliwa jest lepszy od braku wyboru. Moim zdaniem w takiej sytuacji dobrym wyborem jest kocioł na paliwa stałe z palnikiem pelletowym, bo pozwala on jakiś wybór paliwa. Brak wyboru nie zrekompensują dopłaty, bo później tj. w trakcie kilkuletniego użytkowania takiego dotowanego źródła ogrzewania oddamy te dopłaty z nawiązką w cenie paliwa.
A jesteś w stanie polecić jakiś dobry kocioł pelletowy z możliwością palenia drewnem lub jakiś inny wielopaliwowy poza kopciuchami i DS-ami ?
Ja u siebie mógłbym założyć pompę ciepła bez dotacji i zatrzymać kopciucha choć wolałbym jakiegoś dobrego pelletowca i drugi kocioł DS na wszelki wypadek, no ale niestety nie mogę podłączyć dwóch kotłów pod jeden komin.
Dwupaliwowy, pellet-drewno.
Poszukaj, a jak znajdziesz to co Cię interesuje to poszukaj wątku w tym forum.
  • 1 miesiąc temu...
Witajcie ponownie , to ja - autor postu , z racji wylogowania i braku możliwości odzyskania hasła utworzyłem nowy profil aby zamknąć post , gdyż już mam zamontowany kocioł i uruchomioną instalacje .
Opiszę po krotce jak się to odbyło .
Skontaktowałem się z poleconym na tym forum użytkownikiem @Kijasr , podjechałem pokazał mi kotły , następnie wybór padł na kocioł sekom .
@Kijasr podjechał na miejsce zobaczyć kotłownie , tam doszło do decyzji o zmianie kotła na 24 Kw . Kocioł został zamówiony . Po jakimś czasie dostarczony i umówiliśmy się wstępnie na montaż . Montaż odbył się dwa dni przed umówionym wstępnie  terminem .
Kocioł to pell lux 24 , sterownik technix.
Stara instalacja została częściowo usunięta , układ otwarty został zamieniony na układ zamknięty, została dołożona ochrona kotła , oraz nowy bojler 140 litrów  . Na instalacji obecnie pracują 3 pompki obiegowe Technixa (wcześniej były dwie) cyrkulacja bojlera została wpięta w sterownik (wcześniej pracowała 24h/7)
Aktualnie jest założony czujnik pogodowy i jeden panel sterowniczy na kotle , na dniach dostarczony zostanie jeszcze moduł internetowy oraz panel pokojowy .
Teraz kwestia montażu .
Byłem w czasie montażu praktycznie cały czas na miejscu tak aby widzieć co się dzieje i co @Kijasr kombinuje .
Zadawałem sporo pytań które mnie trapiły i na każde uzyskałem odpowiedź , tak aby w razie czego wiedzieć co i jak .
Instalacja została przeprowadzona bardzo schludnie, estetycznie ( na ile pozwoliła kotłownia i jej gabaryty )
Poprawionych zostało kilka starych mankamentów , dla mnie jako laika instalacja teraz jest bardzo czytelna i na chłopski rozum wiem co i jak .
W czwartek @Kijasr przyjechał montować , pierwsze rozpalenie w piątek o godzinie 18 tej. Wszystko poszło "od strzała" .
Zostały wprowadzone wszystkie nastawy, w między czasie "szkolenie" co i jak .
Teraz info dla osób szukających montera
@Kijasr posiadał wszystkie potrzebne narzędzia, na nic nie narzekał(no może czasem trochę  na to że piwnica niska , ja niższy o głowę i miałem dość siedzenia a chłop jeszcze tam tyrał tak że rozumiem ) , nie było gadek "a kto to tu panu tak spier...."
Na każdym etapie kontakt na super poziomie .
Jak wyglądało to cenowo ....
Nie wiem czy mam upoważnienie do pisania o kwotach ale napiszę tak:
Kocioł kosztował tyle co miałem powiedziane przy zamówieniu .
Montaż kosztował tyle na ile się ugadalismy
Materiał na montaż wyszedł o jakiś 1-1,5 tys  mniej niż było ustalane .
Reasumując dzięki temu forum znalazłem montera który "zaopiekował" się modernizacja kotłowni od A-Z
Co do kotła to na tę chwilę jestem bardzo zadowolony . Montaz wykonany na najwyższym poziomie .
I co chyba najważniejsze , po rozliczeniu się @Kijasr nie "zaginął w akcji" na bieżąco dopytuje o dane i proponuje jakie korekty wykonać . Nie jestem zostawiony sam sobie .
A tutaj kilka fot z realizacji
IMG_20241013_203359.thumb.jpg.4c153226fce07040867200e343c910da.jpgIMG_20241013_203415.thumb.jpg.a3be84ba7ee4b124b304b0fb35117a56.jpgIMG_20241013_203436.thumb.jpg.71786d2e668c0c1c84d464d77a8a6f0e.jpgIMG_20241013_203454.thumb.jpg.0649eed412a5d9f957d174c9c22e50af.jpgIMG_20241013_203645.thumb.jpg.caa8b0e573a9672399a0a1e7b0fa9308.jpg
A tak było :
Na wszelkie pytania chętnie odpowiem .
Moderatora poproszę o zamknięcie tematu gdyż teraz nie jestem założycielem tematu a uczestnikiem .
  • Lubię to 3
IMG_20241027_220033.thumb.jpg.d05673b1a97b8db875d8cceb3f5fabec.jpgmały updated , dołożyłem panel pokojowy oraz moduł internetowy , za jakiś czas zamówię jeszcze jeden panel na piętro.IMG_20241016_215257.thumb.jpg.58e0c9a36098b2e8b73b0a3430db0abe.jpgIMG_20241016_215236.thumb.jpg.d61833bca216c59a71da26d34d535059.jpg
W dniu 29.07.2024 o 19:32, Pieklorz napisał(a):
Jak już było pare razy pisane ten żeliwny, co to ma być wielki plus, to bardzo stara konstrukcja (wymiennika)
Jest to stary koksiak (wymiennik zasypowego kotła na koks z bardzo krótkim wymiennikiem), tak pewnie 10lat temu częśc firm ubierała i sprzedawała jako modele na ekogroszek a teraz boom i jest na nowo ubrany jako pelletowy z dorzuconymi ceramicznymi przeszkodami, bo inaczej grzałby komin.
Na śląsku moge polecić m.in. kolegę z forum @Kijasr bardzo fachowy instalator i instalacja będzie profesjonalna oraz schludna. Co do kotła polecam na oryginalnym SV300 oraz sterowaniu SKZP-05 Timel SEKOM TechnixPellLux. Kocioł na zielonej liście ZUM na dotację
Pozwolę sobie poradzić się kolegi żeby nie mnożyć tematów w tej samej sprawie. Mam analogiczną sytuację - przejście z kotła na eko-groszek na pelletowy. Zapotrzebowanie na energię obliczyłem i wygląda tak: https://cieplo.app/wynik/2c1is
Zastanawiam się nad wyborem kotła i mam dwie kandydatury: Pell Lux i SAS bio compact. Cenowo są podobne (z uwzględnieniem droższego sterownika SKZP-05 w Pell Luxie), pytanie jak z jakością i ekonomią spalania? Nie wiem też do końca o co chodzi z tym modelem Pell Lux bo widzę go u różnych producentów: SEKOM, BIADAŁA, TECHNIX i jeszcze kilku innych. Ma znaczenie który z nich wybiorę?
Zastanawiam się też czy kocioł w wersji 10KW powinienem doposażać w bufor, skoro maksymalna potrzebna moc grzewcza w moim domu to 8KW? Na dzisiaj mam zainstalowany kocioł 15KW i mimo, że ma już 11 lat i pewnie bardzo niską sprawność to zasypany mieszanką pelletu i EG i tak większość czasu kisi się w podtrzymaniu czy nadzorze.
Będę wdzięczny za wszystkie podpowiedzi.
Gdybym miał wybierać między pell lux a Sasem to wybrał bym sasa. Przy pellecie chyba obowiązkowy jest bufor jeżeli chcesz dofinansowanie z tego co kojarzę więc dobrze było by coś dobrać. Wtedy piec pracuje z max mocą i się wygasza, mniej powinien pracować w modulacji. Więc teoretycznie będzie większa sprawność
Wiem, że bufor wybacza instalacje przy przewymiarowanych kotłach bo pozwala zagospodarować energię z maksymalnej mocy. Jak czytam, że maksymalna potrzebna moc grzewcza w moim domu to 8KW, a kocioł ma 10KW to nie wiem czy dla tych 2KW warto zakładać bufor, czy też kociołek sobie będzie modulował niżej na tradycyjnej instalacji. Dofinansowanie z Czystego Powietrza odpuszczam, bo musiałbym rozwalać lub odcinać od komina mój kominek w salonie, a i tak łapałbym się na najniższy próg.
Edytowane przez wratchild
