O co chodzi z tym buforem ?
Przejdź do rozwiązania Rozwiązane przez Kowolsky,
Cześć, całkiem jeszcze sprawny piec na ekogroszek Klimosza idzie do wymiany bo nie ma " Ekodizajnu ".
Na 15 do 20 tys rocznie za ogrzewanie pompą ciepła czyli prądem się nie zapiszę. Pozostaje zakup najtańszego pieca na węgiel i drewno choćby Ogniwo.
Tylko doradca w sklepie online twierdzi, że trzeba dokupić jeszcze bufor.  Mam już bufor na wodę użytkową 120 litrów po co mi drugi ?
Dzień dobry, chodzi oto że piec zasypowy na węgiel czy zagazowujacy drewno musi pracować w parze z buforem aby spełnić normę emisji klasy piątej zielonego ładu. W praktyce wygląda to tak że spalasz ten sam węgiel czy to samo drewno co w kopciuchu ale na wysokich parametrach temperaturowych i całość odbiera bufor a potem z bufora to ciepło oddajesz na instalację. Aby to hulało to bufor minimum 500 litrów (lub więcej w zależności od zapotrzebowania na ciepło). Na 120 litrach to zagotujesz wodę w swoim buforze po 2 godzinach. Ot to cała tajemnica...
Dzięki za odpowiedź, czyli jest tak jak mówili w sklepie. Szkoda bo liczyłem że na siłę chcą mi coś dosprzedać co nie jest konieczne.
Do pieca 18 kw 500 litrów starczy ? Czy to ma duże wymiary ?
Wszystko zależy od tego jaki jest metraż domu i jakie zapotrzebowanie na ciepło, ale według tego co podają w tabelach to:
Powierzchnia domu w m2, Minimalna moc kotła potrzebna do ogrzania domu w kW, Minimalna pojemność bufora ciepła w l
Jaki bufor do domu 100 m2? 10 kW 500 l
Jaki bufor do domu 120 m2? 12 kW 600 l
Jaki bufor do domu 150 m2? 16 kW 800 l
Jaki bufor do domu 200 m2? 21 kW 1000-1200 l.
Niech wypowie się ktoś kto użytkuje taką instalację jak wygląda to w praktyce.
Bufor 500 litrowy ma wymiary wysokość około 190 cm a średnica z ociepleniem około 70 cm.
No z miejscem może być problem, znajomy zakładał teraz 1000 litrowy i musiał wkopać go jakieś 50 cm w posadzkę bo z wysokością nie wyrobił.
Znalazłem bufor 800 litrów za 3400 z dostawą. Widzę że nie jest tragicznie jednak. Jak się zdejmie otulinę to przejdzie przez drzwi i pogłębić starczy 25 cm.
Teraz myśle czy jednak piec Zębiec nie będzie lepszy.
A jakby zamontować taki piec bez bufora ? Będzie działał ?
Z buforem to nie tak jak z k....sem, że im większy tym lepszy.
Minimalną pojemność bufora można dla kotła zasypowego policzyć z wytycznych podanych w normie.
Skan tej normy poniżej:
Zauważyłem że różni producenci podają różne pojemności buforów do takich samych mocy kotłów.
Ale jeden facet z alledrogo mówił mi że jeżeli nie chcę brać dotacji to nie muszę stosować bufora.
Pewnie że nie musisz. Tylko bufor spełnia jedna fajną rzecz. Grzejesz na maksa i w krótkim czasie, w miarę czysto, a do tego taniej, masz zgromadzoną energię do następnego rozpalenia.
Jakikolwiek bufor (w miarę dobrany), jest opłacalny przy kotle na paliwo stałe. Bez bufora musisz dławić ogień jak jest za ciepło. Przy buforze nie tracisz energii.
Zmien “doradcow”
  • Lubię to 2
Wg przepisów nowy kocioł bez bufora będzie jak śmieciuch, więc po co wymieniać na coś co nie spełnia przepisów.
Tak to jest z tymi alegrowymi sprzedawcami, byle sprzedać a ty się potem martw. Dzwoniłem do ogniwa i twierdzą że bufor musi być tak jak pisał djbuzer.
W takim razie najtańszy kocioł i najtańszy bufor na przeczekanie. Żeby za chwilę nie zakazali palenia weglem.
Wygoda bufora tež oddzielne sterowanie temperatury kotla i tej,ktora leci na grzejniki.Kociol možne hulac i na grzejnikoch ustawic 35 i nie przegrzywac pomieszen,nadwyžka mocy uložona w buforu na pozniej,kiedy chcemy spac,no grzejniki nadal cieple potym co kociol wygasnie.
Kolejną sprawą jest gwarancja na kocioł oraz spełnienie normy emisji klasy piątej. Proszę sobie jeszcze poczytać przed kupnem właściwego kotła jakie są wymagania dotyczące gwarancji bo założę się że aby była uznana gwarancja producenta to kocioł musi pracować w parze z buforem i należy zapewnić odpowiednią temperaturę na powrocie (tzw. krótki obieg). Tego żaden sprzedawca Wam nie powie a mało kto czyta warunki gwarancji. Na pewno coś takiego funkcjonuje w kotłach typu Atmos.
Właśnie w pierwszym sklepie do którego dzwoniłem wszystko mi to o buforach i gwarancji i tych normach powiedzieli. Łudziłem sie że tak nie jest ale widzę że jest.
Podobno 5 klasy już nie ma bo ją zastąpił ten ecodesign.
Tak się zastanawiam, jakie masz zapotrzebowanie na ciepło, że aż tak wysoka kwota wychodzi za PC.
Nie chodzi mi o namawianie Cię na PC (teraz paliwo stałe jest najtańsze), ale jak masz takie zapotrzebowanie, to wychodzi na to, że żyjesz w kotłowni.
Zużycie u znajomych którzy maja pompy ciepła zawiera się od 8 do 12 tys kwh na sezon. Jak to pomnożyć przez nadchodzące ceny prądu to już wolę ten węgiel i drewno. Dlatego mówię o zakupie najtańszego kotła i bufora na przeczekanie.
  • Zgadzam się 2
Ciekawe co Kolega chce przeczekać ?
