Kupiłem niedawno Atmosa DG 50 GD i bufor 3000 L . Producent deklarował sprawność kotła na poziomie 91%. Palę 30-to miesięcznym sezonowanym dębem. Przy jednokrotnym załadunku 45 kg drewna temperatura wody w buforze, bez ogrzewania domu, wzrasta max. o 26 st. C. Sprawność wychodzi w granicach 43%. Jak ze sprawnością w Waszych kotłach?
  • Przydało się 1
tyle kotlow hg na rynku a ty kupiles najwieksze reszte sobie dopowiedz dziwie sie na co ci kociol 50kw skoro ogrzwasz tylko 90 metrow a co do sprawnosci to producenci zawsze beda deklarowac co beda chcieli tak to juz jest chodzi im tylko aby sprzedac z zyskiem i jak najwiecej
SAMBOR
230 st. C na czopuchu i 85 st. C na kotle. Podłączony laddomat z wkładką 72 st. C
Bez tego laddomatu byłoby coś gorącego u góry bufora, a tak cały bufor tylko lekko ciepły.
@aro37w Spróbowałeś regulacji, którą napisałem w innym temacie? Z atmosa przeciętnie więcej jak 70% sprawności nie uzyskuje.
@carinus Dlaczego tak uważasz? Nie wiem jak laddomat może mieszać wodę w buforze, za to grawitacja ładnie pomiesza, zanim na kotle uzyskamy 80*.
Jeszcze do autora tematu, jeśli producent dla wszystkich serii S, GS i GD podaje sprawność 89-91%, to dlaczego wybrałeś drogiego GD?
Mac08
Próbowałem już chyba wszystkich regulacji.
Wybrałem DC50GD dlatego, że różnica cenowa pomiedzy innymi modelami była niewielka i wiedziałem, że wybieram kocioł na 20 lat więc chciałem najlepszy.
Rozmawiałem dziś z serwisem Atmos Mora w Poznaniu. Podałem parametry spalania: 230 st. C na czopuchu, 85 st. C na kotle, ciąg komina 24 hPa, laddomat, opał - dąb sezonowany 30 miesięcy. Wskazałem, że sprawność w granicach 43 %. Doradzili dla poprawy sprawności wymianę paliwa na inne !!! :-), że niby dąb nie jest najlepszy, zastosuj pan sosnę lub świerk....
Pytanie ile to się paliło, w 4 godziny powinno znikąć tyle drewna. Ciąg niby w miare, temperatura spalin niby też. O 50*c conajmniej powinnno podnieść temperature wody w buforze. Może laddomat na najwyższy bieg troche poprawi odbiór. Ale strata dziwnie wysoka. Gdzieś to ciepło zwiewa.
Powietrze PW wciśnij na max(minimum), PP odwrotnie (max), i zamiast miarkownika użyj stałej szczeliny tak małej, żeby temperatura na czopuchu była jak w katalogu. Sądzę, że nie próbowałeś wszystkich regulacji, ponieważ zmniejszając dopływ powietrza tą klapką z łańcuszkiem mógłbyś spokojnie zejść do 100* na czopuchu. Jak w kotle się nie gotowało, to po co ladomat ma mieć wyższy bieg?
Jedna rzacz mnie zastanawia, na którą zwrócił uwagę carinus, jak uzyskałeś wyższą wodę w buforze w całej obiętości o 26* laddomatem? Czy czasem nie masz osobnego zbiornika cwu, który miesza całą wodę?
Trx9
Cały wsad (45 kg) pali się efektywnie 4 godz. Piąta godzina to już sam żar i spadek temperatury na czopuchu. Masz rację. Gdzieś to ciepło znika.
Mac08
Rozpalanie: PP-5mm, PW-15mm. Po 50 min, gdy kocioł osiagnie 80 st.C PP-0 mm, PW-18 mm.
Temperaturę wody mierzę trzema termometrami przed rozpalaniem i wyciągam średnią. Tak samo po zakończeniu palenia.
CWU biorę z wężownicy zainstalowanej w zbiorniku. W trakcie palenia nie korzystam z CWU ani nie grzeję domu.
Na tym forum są sosby, które w DC 15 S spalają 15 kg brzozy i ładują bufor z 30 st do 80 st. uzyskując tym samym sprawność ok. 90%.
Super, powodzenia w uzyskaniu takich wyników. Nie interesują mnie twoje nastawy PP i PW obecne, tylko czy zmniejszyłeś dopływ powietrza do kotła, czy nadal będziesz się żalił, że nie osiągasz zadowalającej sprawności. I nie chodzi o przesuwanie prętów, ale o zamknięcie klapki doprowadzającej powietrze. Ta klapka, do której jest zahaczony łańcuszek. Czwarty raz już tego nie powtórzę.
Mac08
Tylna klapa na łańcuszku zamyka mi się na 4 mm gdy kocioł osiąga 80 st.C. Proponujesz zamknąc ją wcześniej czy zmniejszyć do np. 2 mm ?
Gdzies masz blad w obliczeniach moim zdaniem. Lub to cieplo jest pobierane/zostaje.
Cokolwiek na kotle bys nie robil to tam poprawisz co najwyzej “tylko” kilka lub kilkanascie % ale gdzie tu do 80-90%.
PioBin
Jeżeli się mylę to popraw. Liczę w następujący sposób:
Podgrzanie 3000 L z 30 st. do 80 st. to ok. 150 kW. 45 kg drewna x 4kW x 90%(sprawność deklarowana przez producenta)=162 kW. Mój kocioł przy załadunku 45 kg drewna podgrzewa 3000 L o 25-26 st.C, więc "na oko" jego sprawność to jakieś 43 %.
Blacha, rury, woda w kotle, straty do otoczenia. Drewno kalorycznosc, wilgotnosc +/-. Rozpalanie i wygaszanie. Pomiar i rozklad temperatury w buforze. Juz samo to daje 10-20%. Kociol w sensie ustawienia pewnie tez cos dodadza ale to nie bedzie az tyle.
Jak u Was ze sprawnością ?
Pellet > 80% liczac z cieplomierza w instalacji za buforem. Kominek ~25% liczac z CO bez ciepla oddanego bezposrednio.
PioBin
Kominek też liczyłem u siebie na 20-25% mimo, że producent zachwalał 70%
Nie wiem ile jest z kominka bo tam “kupe” ciepla jest niepoliczalne. Nawet jak bedzie 30 albo 40 to i tak nedza.
Jeszcze się nie spotkałem z sytuacją w której grawitacyjne ładowanie pomieszało temperaturę w zbiorniku.
  • 1 rok później...
Witam. Mam ten sam piec i ten sam problem. Bufor 2000l ciężko do połowy napełnia dwoma pełnymi wsadami a co dopiero ogrzewac jeszcze dom i napełnić cały bufor. Czy udało Ci się rozwiązać ten problem? Piec założyłem niedawno, hydraulik juz przerabiał instalacje na różne sposoby tak samo ustawienia zmieniałem po i pp na różne sposoby i dalej slabo. Są osoby które takim piecem ladują 5000l bufora w 7 godzin i jes,cze ogrzewają 400m. Proszę o odpowiedź jesli to możliwe?
Ja podejrzewam tu za mały przepływ wody przez kocioł i ten po prostu cały czas chodzi w podtrzymaniu.
Czyli możliwe przyczyny:
-za mały przekrój rur z kotła do bufora (zasilanie i powrót);
-za niskie obroty pompy;
-za mała wydajność pompy;
-wkładka w laddomacie jest na zbyt wysoką temperaturę, w stosunku do przepływów;
-za mały kvs zaworu mieszającego;
Edytowane przez kreciq21
No w sumie wyjście z pieca mam wspawane na 2 cale a rura którą założył hydraulik jest 5/4 cala, bufor również ma wspawane króćce na 2 cale. Wkladka w laddomavie 83 st, bufor jest dość wysoki na 3 metry ...
Dla mnie jest dziwne, że do kotła 50kW producent zaleca Laddomat 22, który ma przyłącza 5/4. I to ma niby wystarczyć do 100kW...
Ja bym zaczął od zmiany wkładki na nie więcej, jak 72 stopnie i zwiększeniu obrotów pompy.
