Tylko kiedy i za ile się zbliżysz?
Grzanie PC (klimatyzatorem), pozwoli Ci zmniejszyć zużycie prądu ok 3 krotnie, więc "nagle" miałbyś go nadmiar.
To nie ma być tylko grzanie klimatyzatorem. To ma wszystko ze sobą współpracować. W tym roku na 100% będę miał nadwyżkę prądu. Ale teraz grzeje offgrid + ongrid + gaz.
Nie robimy przewymiarowania x2 lub x3. Zwiększenie o 2-4kWp przy zakładanych 10kWp są jak najbardziej bezpieczne i mieszczą w pudełkach tolerancji produkcji. Naprawdę nie ma tutaj obaw. Mam jeszcze samochód do ładowania więc nadwyżki mi raczej nie grożą.
Wiem że można przewymiarować. Falownik po prostu wcześniej będzie osiągał moc maksymalną. Bardziej chodzi o to, aby to się zgadzała z tym co mam zgłoszone. Za jakiś czas, jak się uporają z bieżącymi problemami zaczną szukać przewymiarowanych instalacji. Może być ciekawie za jakiś czas. 🙂
A taki falownik może być stosowany do instalacji puki co 4kw a kiedyś się dopnie drugie tyle ? wart coś ten sprzęt Falownik Inwerter Trójfazowy WATT WT8KTL 8kW Wi-Fi (WT8KTL) • Cena, Opinie • Alternatywne źródła energii 11534200202 • Allegro
Powinien być ok. Spodziewaj się nieco niższej wydajności, przy tej ilości paneli w stosunku do mocy falownika.
PS Są tańsze oferty tego falownika w sieci 😉
Założysz sobie taki on-grid, a dokupisz tego chinola i z niego wydzielisz obwody UPS. Parę aku kwasowych i będzie zabezpieczał najważniejsze obwody domu.
Edytowane przez o6483256
  W dniu 10.02.2023 o 09:32, berthold napisał(a):
Rozwiń
Nie wiem co jest wart ten inwerter, ale wiem ile wart jest ten inwerter.
Inwerter WATT prąd wejścia 12,5 A
Inwerter FoxESS prąd wejścia 14,0 A
To są jedne z ważniejszych parametrów na które użytkownicy nie zwracają uwagi. Mając panele dużej mocy (od 400kWp w górę) ten pierwszy inwerter może nie obsłużyć, lub pracować na granicy swoich możliwości.
https://merxu.com/pl/offer/foxess-t8-g3-5d0d0ecc-fb35-4c6c-8c58-b38462547ae6/
Dla przykładu znalazłem w sieci dane z paneli których w ogóle nie znam osobiście.
Panel AXITEC 400Wp. Prąd wejściowy 12,83. Inwerter WATT WT8KTL 8kW nie obsłuży prawidłowo takich paneli. 🙂
@berthold kupuj tanio, najtaniej, coś co wykombinujesz według swojego widzimisię. Zawsze możesz zwrócić do dwóch tygodni towar zakupiony w sieci bez podania przyczyny. Tylko jak już kupisz, to zanim podłączysz, to sprawdź parametry. 🙂
Edytowane przez wacio1967
No ja właśnie mam te panele AXITEC 400 watowe czyli szukam dalej ale chyba tego foxesa capnę .
Edytowane przez berthold
Bierz FoxEss, tani i dobry 👍
Konstrukcje na dach wiaty już pospawane teraz malowanko wierconko i montaż ale pochył zrobiłem tylko 20 stopni bo szkaradnie by to wyglądało na tej wiacie jak bym dał więcej a to główna letnia rezydencja grilowa i musi wyglądać 😊
Będzie OK. Falownik kupiłeś?
Jeszcze nie bo puki co to babram się dopiero teraz z konstrukcjami ,ostatnio za zimno było , falownik na 99 proc to ten foxess pewnie będzie tylko słuchy idą że po nowym roku nie dość że zdalnie mają wyłączać instalacje to i grosze chcą płacić w szczycie hm ale o tym po tym .
Nie musisz podpinać się do sieci. Jak Ci nie zależy na odczytach online, to nie utworzysz połączenia z netem. Nikt nie będzie miał dostępu do Twojej instalacji.
Zdalnie nikt Ci falownika wyłączać nie będzie.
Ale teoria spiskowa zasiana. 🙂
Aby wyłączyć zdalnie falownik, dostawca musiałby mieć dostęp z najwyższymi uprawnieniami przez serwer producenta. Już widzę jak Huawei, albo inny producent daje dostęp do serwerów które są w Chinach. 🙂
Dostawca na liczniku może jedynie coś zablokować, ale te liczniki co są teraz mogą tylko liczyć i przesyłać dane. Nie są w stanie ograniczać mocy.
No raczej dostawca zmieni MHz i już będzie wyłączona produkcja na falowniku. Nie musi mieć dostępy do falownika, można inaczej robić pewne rzeczy.
Co Ty za bzdury pleciesz? Jakie MHz?
Rozwiń
Dokładnie, potem jest powielona milion razy i staje się "prawdą" 🤣
W sumie jedyne czego można by się obawiać, to atak na serwery producenta i zdalna instalacja innego firmware w falowniku.
Jak ktoś się tego boi, niech zablokuje ruch sieciowy na routerze między serwerem producenta, a falownikiem, albo w ogóle nie podłącza go do sieci.
Moga tylko odcinajacy licznik zamienic,bo w twoja instalacia grzebac nie moga.I to bedzie beztak wažne,bo kiedy beda miali cos poprawic w sieci,nie beda w stanie wylaczyc sami pradu.Czyli ostroznie z tymi huawejkami,bo prosto spadnie wszystko w domu przy odlaczeniu od sieci w sczytach.
Ok ale to nie jest teoria spiskowa 🙂 każdy falownik ma to, u mnie to przetestowała ENEA - ale spoko każdy może mieć swoją rację.
  W dniu 16.02.2023 o 10:50, buska3 napisał(a):
Rozwiń
Sprecyzuj o co Ci chodzi.
Dokładnie opisz nam tutaj na czym polega "wyłączenie za pomocą MHz"?
Wyłączenie falownika nie tylko jego produkcji (można tez zmniejszyć produkcję).
Rozwiń
Dobrze, w jaki sposób ma to zrealizować ZE ?
Więcej szczegółów poproszę.
Cez kase :-)
  • Haha 1
W gniazdkach domowych znajduje się napięcie przemienne o parametrach zgodnych z siecią niskiego napięcia, czyli 230/400 V 50 Hz. Ponieważ panele fotowoltaiczne mogą jedynie zamienić promieniowanie słoneczne na prąd stały, zadaniem falownika jest jego zamiana i dostosowanie do powyższych parametrów. Wystarczy odpowiednia modyfikacja Hz i falownik może nie produkować nam prądu.
Tak miałem ostatnio jak Panowie z ENEA przejechali i naprawiali sieć, lecz pozostawili prąd bo ich by zjedli ludzie jak by nie było do 2 dni, ale mój falownik nie produkował nic - zaznaczam było słońce. Jak skończyli swoją pracę wszystko wróciło do normy.
Dodatkowo jeśli mamy drugi falownik np victron energy to on ma wpływ po przez wpływanie na Hz na falownik on-grid by zdławić produkcję jeśli mamy awarię u operatora a my chcemy korzystać z tej instalacji. Ale tu niech się wypowiedzą specjaliści, ja wiem o funkcjonalności tylko.
Edytowane przez buska3
Większość falowników aby ograniczać produkcję potrzebuje dodatkowe urządzenia.
Aby można było tym zarządzać należy skomunikować licznik energii elektrycznej z falownikiem.
Gdy sieć będzie przeciążona od produkcji to w pierwszej kolejności będzie nacisk na farmy fotowoltaiczne o mocy powyżej iluś tam kilowat aby ograniczały produkcję.
W umowach musi pojawić się stosowny zapis,
oraz w warunkach urządzeń do przyłączeniach odpowiednie normy, które falowniki będą musiały spełniać.
Edytowane przez kult5
