Stalmark eko wood
Przejdź do rozwiązania Rozwiązane przez Micha90zgaz,
22 godziny temu, widelec1 napisał(a):
Szukam czegoś lepszego konstrukcyjnie niż Atmos i myślałem że ten stalmark dobrze się zapowiada, zrobiony jak drogie kotły a tu się okazuje, że nie tworzy ładnej warstwy żaru tylko wypala pustkę nad dyszą☹️
Czyli co taki sam problem jak w dolniaku ???
A już miałem go kupować ale jak mi będzie wypalał dziurę nad dyszą jak dolniak to się wkurzę 😈
Mam dokładnie ten wkurzajacy problem w dolniaku i te same przemyślenia... tu jest fajnie podawane powietrze po bokach i nie powinno tak być, może za mocny ciąg kominowy bo ten kocioł ma bardzo małe wymagania co do tego a może komuś się ładnie pali bez pustki i dymu z komina?
Pojawiła się tu jakaś nieścisłość skoro kocioł mam małe wymagania co do ciągu to dlaczego nie chodzi na naturalnym ciągu bez wentylatora (kolega WKL tak pisał).
Kocioł ma małe wymagania co do komina, ponieważ ma pracować z wentylatorem zapewne.
Ojejku ale się rozpisaliście.
A chwile dłużej mnie nie było.
Wegla dodałem 3 razy i ceramikę w kotle szlag trafił. wygiągnąłem misę palnika nie w 2 a w 6 kawałkach. Pozatym temperatura spalin wynosiła 350 stopni na węglu gdzie na drewnie wychodzi do 270.
Co do sprawności to palę sosna/buk o wilgotności okolo 12%
A i ze wzgledu na to że ceramika nie podlega gwarancji a Panowie chcieli mnie skroić 800 zł za pełny zestaw to postanowiłem mise palnika zrobił z płytek szamotowych samodzielnie, stąd może lepsze parametry niż z badań.
Ta fabryczna ceramika w wszelkich kotłach to szajs totalny.
Trzeba sobie kupić cegły hutnicze wysokoglinowe  lub beton andazylutowy (do odlania) to nic tego nie ruszy. Tylku ostrzegam cegły hutnicze są strasznie uporczywe do cięcia, tania tarcza diamentowa  się pali, dopiero te drogie tarcze tną na mokro ale też opornie to idzie.
Czyli jak mam mocarny komin to mi pójdzie bez wentylatora?
Edytowane przez PredatorC
Jesli komin generuje powyżej 15 Pa ciagu to wentylator całkiem sie wyłączy a tobie będzie rosła temteraura spalin.
Ogranicznik ciagu proponuje wtedy zastosować
Raczej generuje zdecydowanie więcej bo ciągnie jak wściekły.
Chodzi mi, czy jak się wyłączy wentylator to będzie się palić na naturalnym ciągu czy wszystko zacznie się kisić?
Jestem w szoku jakie masz temperatury spalin , co to za komin? u mnie jest tak że jak ustawie na sterowniku np.160 stopni  to i mniej więcej tak trzyma, a na węglu to nie zauważyłem żeby była jakaś różnica co do temperatury spalin, do tego jak przy takich temperaturach spalin wychodzi ci jakaś kosmiczna sprawność tego pieca? nie rozumiem.
No w Stalmarku jakoś to słabo wygląda chyba , chociaż za krótko go mam żeby być pewnym, ale powiem ci w atmosie  jest ok, miałem, co prawda dawno temu , ale nie sądzę żeby teraz jakość była gorsza.
Jak komin wygeneruje większy ciąg jak wentylator to będzie się palić bez wentylatora tylko jest jeden problem że nie ma wtedy nad tym żadnej kontroli, bo w tym piecu brak regulacji powietrza pierwotnego. W atmosie jest klapka która zamyka dopływ powietrza wraz ze wzrostem temperatury, a tu nie jak masz za duży ciąg to nie możesz sterować temperaturą spalin jak i kotła.
Panowie a jak wygląda sytuacja pod tymi ekranami ochronnymi,jak by się komuś chciało zdjąć i wrzucić zdjęcie to byłbym wdzięczny bo zastanawiam się czy tam jest smoła i czy one coś dają
W atmosie to jest chyba jeszcze gorszy szajs cegły się, wypalają pękają i kruszą. W tych starych atmosach były lepsze cegły w tych nowych to jest piach.
Którędy jest zaciągane powietrze pierwotne z zewnątrz? Jakąś klapkę się dorobi.
ciąg jest na tyle mocny że sam obraca wentylatorem. nie zacznie sie kisić.
Ja nie ustawiałem nic na sterowniku, mam fabrycznie i nawet nie wiem czy jest to możliwe. Komin 13 metrowy o przekroju 30 na 25 cm.
Obecnie z regulatorem ciągu bo nawet na zimnym potrafił miec więcej niz 15 Pa
nie wiem czy to sprawnośc podałem, raczej średnia moc jaką kocioł generuje.
Sprawność to chyba ile energii wyciągnął z paliwa które dostał.
Po bokach są 2 krateczki. nie dorabiałbym tam klapki, wystarczy ogranicznik ciągu na komin dać.
W instrukcji obsługi producent napisał:
UWAGA !
Wysoka sprawność kotła Eko Wood przekłada się na niska temperaturę spalin oraz możliwość
wystąpienia kondensatu w kominie. Producent wymaga podłączenie do komina, odpornego na
pojawienie się kondensatu, oraz zapewniającego wymagany ciąg kominowy.
więc powinien być wkład albo komin ceramiczny ale według mnie jeśli kocioł będzie pracował tak jak należy czyli na mocy nominalnej to temperatury spalin będą wynosiły (180-260 stopni z tego co tutaj piszą użytkownicy) a to zwykłemu kominowi nie zaszkodzi.
  • Przydało się 1
Ja mam komin z białej cegły, palę w nim drugi sezon i nic się złego nie dzieje. Zawirowywacz trzeba wyciągnąć, suche drewno, po rozpaleniu popalić trochę na krótkim ciągu.
Regulację PP i tak muszę mieć więc klapki będą zainstalowane.
Bez sensu kocioł ma grzać dom a nie niebo.
O przepraszam kotły mi się pomyliły, ja mam mpm wood:p
Nie takie to poste w tym kotle, że po prostu na tych kratkach zanistalujesz sobie klapki.
A dlaczegosz to ?
Oczywiście da się to zrobić tylko trzeba by dorobić szczelne kanały doprowadzające powietrze od tych kratek od otworów wlotowych do kotła, bo teraz jak je zasłonisz to i tak powietrze będzie ciągnąć przez wszystkie nieszczelności obudowy kotła. Jest to zbudowane tak że po każdej stronie kotła są 4 otwory wlotowe pp, co dziwne są to otwory kwadratowe. Nie mierzyłem ale na oko to około 12mm na 12mm, te otwory są w dokręcanej do korpusu kotła blaszce i na to idzie obudowa kotła z izolacją w postaci wełny a w tym miejscu po prostu nie ma wełny.
Proszę bardzo.
  • Przydało się 1
Te otwory PP są osmolone?🤔
Ja kiedyś byłem bardzo niemile zaskoczony kiedy okazało się że pod szamotem w komorze zasypowej, stykającym się bezpośrednio z płaszczem wodnym znalazłam dosyć duże ubytki blachy, powstałe w zaledwie kilka miesięcy i na skutek powstających tam skroplin. Ja dobrze przyjżałbym się co tam pod tymi osłonami, pod tą smołą się dzieje z blachą.
Edytowane przez maracz
