Stalmark eko wood
Przejdź do rozwiązania Rozwiązane przez Micha90zgaz,
Teraz pytanie w jakiej cenie możesz sobie ogarnąć opał.
Może być tak że bardziej kalkulowac ci się będzie kupic kocioł 5 klasy na węgiel i drewno i dołozyc bufor.
Stalmark zagazowujący drewno 21kw około 11500zl.
Zwykły kocioł 5klasy 9 tys zł więc różnica nie duża a bufor i tak muszę kupić bo nie mam.
Drewna trochę mam własnego i póki co  mam dostęp do odpadów drewnianych typu deski, kantówki.
Jak dotąd to wystarczyło, liczę na to że wymieniając kocioł na nowoczesny, drewna będzie potrzeba mniej. Liczę, że będzie ekonomiczny.
Do tego w zagazowującym można też palić zrębką, co przy kopciuchu i to bez bufora - graniczy z niemożliwością.
Chyba, że zagazowujący nie jest wcale ekonomiczny i pochłania większe ilości opału niż zwykły zasypowy.?
zgazowujący ma do 95% sprawności.
kocioł zasypowy 5 klasy nie mniejsza niż 88%.
Do zasypowego w razie czego wrzucisz węgiel.
Jeśli nie będę miał na drewno to tym bardziej nie będę miał na węgiel.
Wybiegając kilka lat do przodu - co lepsze - wierzba energetyczna czy lepiej posadzić drzewa tlenowe.?
W sumie, trochę tego, trochę tego, najlepiej.
Te 95% to tylko blaze pisze a to co ludzie piszą to ni jak sie ma do tych 95% ,w realnym życiu przy ogarniętym palaczu wyciągnięcie 85% czy to kotły typu stelmark czy ds jest realne a możliwość dorzucenia węgla i przedłużenia palenia jest fajne w kotłach ds,chyba że atmos na węgiel też da radę
wierzbę znam jest lekka , więc wsad na nie wiele starcza, może to tlenowe jest cięższe to wtedy było by lepsze, chodzi mi o to że pocięta wierzba rębakiem nie wiele waży np 70l z 10-15 kg
16 godzin temu, pawelb5913 napisał(a):
A jak zaleca producent.?
Zwykle liczy się około 55 litrów pojemności bufora na 1 kw mocy kotła, jeśli się nie mylę.
37kw pasuje najlepiej do 1500 l bufora , przy 1000l wystarczy 21kw a przy 2000l może braknąć wsadu w tym 37kw ,ale wszystko zależy czy ładujemy bufor od 20-30 czy doładowujemy np od 40-50
Maronka, widzę że się znasz. Stoję przed wyborem kotła na drewno, oczywiście planuję zamontować do niego bufor.
Co polecasz.?
Edytowane przez pawelb5913
Maronka nie masz racji z tym 85% bo kocioł zgazowujący wyciąga więcej, chyba że palisz mokrym no to wtedy sie zgodzę.
Do takich kotłów nie ma realnie możliwości dorzucenia węgla bo próbowałem o o mało nie zepsulem 🙂
pawelb5913
to co na pewno urośnie i będzie tańsze w przeliczeniu na MJ
byłbym sceptyczny z buforem na styk do kotła zgazowującego, lepiej miec mozliwość dorzucenia troche opału niż czekać az temperatura spadnie na tyle żeby móc rozpalić. Ale najwaznejsze jest na ile czasu ciepła w domu 1 wsad wystarcza.
@Micha90zgaz to ile wyciągasz % na twoim kotle...?
Jest model atmosa przystosowany do spalania węgla i o tym pisał @maronka...nie o kotle do spalania drewna...
Ten model atmosa przystosowany do spalania węgla nie jest czasem droższy ?
zważyłem wsad do kotła i zmierzylem wilgotność a następnie przeliczyłem kaloryczność.
wsad ten trafił do kotła i rozpaliłem a następnie na wyłaczonym ogrzewaniu rejestrowałem wzrost temperatury na buforze. rejestrowałem tez czas nagrzewania.
Wyszło mi że mój 37 kW stalmark pracował ze średnią  mocą 35 kW w czasie 2 godzin i 44 minut i nagrzał 2000 litrów wody z 30 stopni do 70 w tym czasie.
Wychodzi 95,15% sprawności.
Coś musiałeś się pomylić w obliczeniach, nawet w laboratoriach badawczych,przy idealnych warunkach pracy,żaden kocioł zgazowujący nie osiąga takich wyników,w realnych warunkach kotłowni wychodzi tak jak pisze maronka.
2000 litrów wody nagrzałem z 30 do 70 stopni w 2 godziny i 44 minuty.
Dośc łatwo policzyć ile kWh jest do tego potrzebnych i potem jaką moc generował kocioł.
Taka sprawnosc na takim wymieniku.To fany mpm nie przenosa cez serce :-) beda tu 2-3 zawaly serca...
  • Haha 1
Za kilkanaście tygodni będę musiał podjąć decyzję jaki kocioł chcę kupić - zagazowujący czy zasypowy 5 klasy. Im bardziej czytam to forum tym jestem bardziej zielony!
Jesli drewno,to zagazowuj.Stalmark wyglada bardzo O.K. Z mpm to kupisz siebie robotu.
Co polecasz.?
Ten stelmark jest ok, jak bufor to 37kw jest szerszy i przez to wygodniejszy,najwyżej mniej będziesz wkładał, mpm jest lepszy do palenia bez bufora ale to jest zabronione,z wyciągiem też jest spoko i jest prosty ,może pracować bez prądu
Ale ile kilo drewna na to poszło bo to jest wyjście do obliczenia jakieś przybliżonej sprawności, przecież mogłeś w tym czasie spalić 120kw drewna jakby miało 30kg a jak więcej to co?,zważ drewno i wtedy podyskutujemy nad twoją sprawnością, my wiemy tylko że bufor przyjął około 90kw w czasie jak napisałeś ale z tego sprawności nie idzie wyliczyć, tylko z opału który na to poszedł
Edytowane przez maronka
@Micha90zgazWłaśnie o to chciałem zapytać również, ile % wilgotności drewna, ile kg i ile wody wyciekło w kotła, takie sprawności tylko przy zimnym czopuchu jesteśmy w stanie osiągnąć.
Wychodzi 34kw i powiem ci to dobry wynik bo mi chyba z raz wyszło 31,5 jak ciągle go tam szturałem żeby lepiej się paliło
a sprawność to jak dobije do 85% to wszystko, nie wiem co tam robisz że masz takie kosmiczne parametry.
A jeszcze co z tym węglem? co się zepsuło? próbowałem palić węglem i spoko może za mało powietrza wtórnego bo płomień raczej żółty ale dymu mniej niż z drewna i najważniejsza zaleta nic się nie zawiesza nie wypala nad dyszą, ale na dłuższą metę to nie wiem, ta ceramika jest raczej słaba nawet na drewno.
Edytowane przez wkl
To w nim jednak wypala się przestrzeń nad dyszą?To stąd macie dym z komina,tam powinna być ciągle warstwa żaru.. może źle poukładane, może trzeba dać szczapy 50cm wzdłuż... każdy tak ma? Jest jakiś kocioł zgazowujacy w którym ten problem nie występuje?
Jaka jest średnica rur wymiennika rurowego, długość i ilość w 37kw stalmark?
Tak wypala się , dobrze mówisz zależy jak jest poukładane drewno i jak zauważyłem najlepiej zresztą zgodnie z instrukcją kotła żeby było rozłupane bo jak się nakładnie okrąglaków i to większej średnicy to jest masakra, a drugie to żeby wentylator chodził na wolniejszych obrotach.
Średnica to 70mm długość około 62- 63cm
