Stalmark eko wood
Przejdź do rozwiązania Rozwiązane przez Micha90zgaz,
Dobry komin to podstawa. U mnie kwasówka 10m owal 12x24cm ma az za duże ssanie. Piec potrafi dudnić tak wyciąga podciśnienie komina. Zapewne bez  regulatora ciągu się nie obejdzie.
W dniu 22.11.2022 o 18:21, wkl napisał(a):
Ten piec tak ma niestety że zanim się wszystko nie rozgrzeje -piec i drewno w środku to bardzo wolno nabiera temperaturę. Ja żeby szybciej nabrał temperatury uchylam środkowe drzwiczka na minimum pół godziny. W zasadzie przy rozpalaniu przy zamkniętych drzwiczkach to lepiej jak to powietrze wtórne jest zamknięte wtedy więcej ciągnie powietrza pierwotnego.
Ale ty wiesz że ten piec, tak jak masz go podłączony to on  działać nie będzie.
@wkl Mam taki sam sterownik jak Ty, jak wejść w ustawienia serwisowe ?
i jeszcze pytanie czemu masz zasilanie bufora z dwóch wyjść z pieca? Tzn ja mam z jednego i się zastanawiam czy mam to dobrze
Krystian2805  Z jednego jest ok, drugie jest w zasadzie pod zawór schładzający DBV , ja go nie mam wiec pomyślałem że jak podłącze do dwóch to mi będzie bardziej równomiernie pobierało wodę z pieca jak pomyślałem to i tak zrobiłem .
Pamiętaj żeby pospisywać sobie ustawienia które są fabryczne w tych ustawieniach serwisowych bo jak przestawisz i zapomnisz jak było to nie ma opcji żeby do nich wrócić , w związku z tym mógłbym cię prosić żeby przy okazji jak je spiszesz to je tu wypisał bo oczywiście nie spisałem i nie pamiętam co tam było fabrycznie. Wchodzi się tam przy wyłączonym sterowniku, wcisnąć i trzymać EXIT po czym włączyć sterownik oczywiście cały czas wciśniety EXIT aż do pojawienia się menu serwis trwa to jakieś z 5 -7 sekund.
Prawda, prawda , chociaż jak porównuję wymagania co do ciągu w kominie to nasz piec ma bardzo małe 10-15 Pa a na przykład atmos 32Kw już 24Pa
@wkl Wartości ustawień w menu serwisowym:
Czas wygaszania-10 minut,
Czas alarmu rozp.-30 minut,
Test Cz. Spalin- -20 stopni,
Min CO- 80 stopni,
Max Co- 85 stopni,
ZPID- zaznaczony,
LNK nowy- zaznaczony,
Rodzaj pieca- HVG I 20,
Próg wentylatora - 100 stopni,
Temp alarmu- 95 stopni,
Fan T- 60 sekund,
Kor. Temp. Kotła- 4 stopnie,
Min temp spalin- 150 stopni,
Edytowane przez Krystian2805
Wystarczy,  przy 1 calu i 20 Kw przepływ 0.5 m/s  , najlepiej jak przepływ w granicach 0,4 do 0,7 m/s,
rura 32 miałbyś przepływ 0,3 m/s , oczywiście mówimy o przekroju wewnętrznym rury.
Tylko takie dane zaleza od delty temperatur i mocy. Trzeba podawac obie zmienne.
Te rury to pewnie miedź, średnica wewnętrzna 1", więc teoretycznie dla pełnej mocy 21kW i delty 15C rury wytrzymają , wtedy masz prędkości przepływu rzędu 0,7m/s , przy dopuszczalnych dla miedzi 0,8m/s
Pewnie lepiej jakby była trochę większa, bo mam problem z naladowaniem bufora jak puszczam na grzejniki wtedy praktycznie pobiera mi ciepła wodę na bieżąco.
Nie mogę tego zrozumieć jak to to jest możliwe, ze podczas palenia w piecu i to dobrym paleniu ( wysoka tem pieca, spalin, wiatrak pracuje na wyższych obrotach) i puszczam te 45 stopni na Co to konsumuje ciepło na bieżąco a zawór otwarty ledwo na 30%.
@Krystian2805wypełnij skrupulatnie "ciepłowłaściwe" i dowiesz się jakie zapotrzebowanie ma twój dom a wtedy można szukać  "winnych"
@krzych13
no wydaje mi się, ze jest problem z oddawaniem ciepła przez piec ponieważ wcześniej miałem zwykłego „kopciucha” o mniejszej mocy i nie miałem problemu z ogrzaniem domu, miałem na prawdę wysoka temp w pomieszczeniach. A teraz jesli chciałbym mieć cieplej w domu to niestety nie ma takiej możliwości bo piec przy wyższej temp podawanej na grzejniki nie daje rady tego nagrzać.
Według „cieplowlasciwe” to mam jeszcze zapas jesli chodzi o moc grzewczą.
Dlatego wypytuje jeszcze o szczegóły itp i szukam różnic bo problem może tkwić w jakimś szczególe.
Na pewno jesCze pojawia mi się jeSzcze powietrze w układzie i nie mam pojęcia skąd ono się bierze. Szczególnie dość często pojawia się przy rozpalaniu a pod koniec jest spokoj a przy kolejnym paleniu nadal powtórka z rozrywki. Automaty nie dają rady tego odpowietrzyć.
Przydałby się schemat kotłowni z danymi pompy w laddomacie.
Jak jest problem z odbiorem ciepła z kotła, to jest za mały przepływ przez kocioł - czyli albo za słaba pompa, albo za małe średnice rur, lub inne ........
Ponadto jak jest brak odbioru ciepła, to rośnie temp na kotle , czy tak właśnie masz?
Temp zadana na piecu mam 85 stopni, praktycznie utrzymuje się ona cały czas, podbija czasem do 87 a praktycznie nie spada poniżej 84. Poniżej zdj pompy na laddomacie.
Pompka testowana na każdej prędkośći. Najlepiej wyglada to na 3 ale nie jakoś znacząco.
wkaldka 78 stopni. Testowałem również dla wlasnej ciekawości 72 stopnie ale wtedy piec nie nagrzewał mi się nawet do 80 stopni.
Trudno powiedzieć ale jak piec ci pracuje pełną mocą, co łatwo mniej wiecej zweryfikować po temp.kotła obrotach wentylatora i jakości płomienia to, masz duży odbiór ciepła , jeśli jakiś błąd w instalacji to raczej piec by się grzał za mocno,po za tym nie widzieliśmy jak to jest zainstalowane. Pamiętaj że przybyło ci 800 litrów wody w instalacji. Z moich obserwacji (mam kocioł 37kw) to on mi średnio chyba pracuje z mocą około 26ķw, jeszcze może to sprawdzę w sobotę.
A może sposób palenia pozostał ci z kopciucha , rozpalasz jak w domu się wychodzi i oczekujesz że szybko ci nagrzeje? Ten piec zanim osiągnie właściwa temp. pracy to spokojnie mija godzina albo i więcej jak nie otworzysz środkowych drzwiczek, przynajmniej tak jest u mnie.
JA mam tak policzony kocioł że przy -25 na zewnątrz nie nagrzeje juz bufora tylko idzie na bieżąco.
