Stalmark eko wood
Rozwiązane przez Micha90zgaz
Czujnik bufora jest wpięty u gory
  • Odpowiedzi 1.3 tys.
  • Wyświetleń 293.3 tys.
  • Sonda lambda robi robotę.💪 Te drobne obiekty to opał który zasysa do wymiennika i czopucha przy dokładaniu przez ten kanał nad komorą zasypową.
  • @AO49To nie brak bufora tylko za dużo miejsca pomiędzy grubymi polanami. Jak masz duże luki to od góry zasyp trocinami lub drobnicą z drewutni - wtedy nie będzie dymił, bo w środku komory zasypowej ni
  • A to niedobrze jak piec ci pracuje na 1- 2 procent, znaczy że bufor nie odbiera ciepła, musisz zwiększyć obroty pompki, jak to nie pomoże to wkładka 72 stopnie, a najpierw upewnić się że przepływ wody
Na dole bufora powinien być. Kociol ma grzać pełna moca az dół bufora dojdzie do zadanej.
W instrukcji czytam, ze ten czujnik tylko sprawdza czy jest większa temp na buforze i czy może się włączyć pomka od laddomatu. Jesli na buforze jest większa temp niż na piecu to się nie włączy.
Jaka utrzymuje się wam temp spalin podczas palenia ?
Czujnik bufora odpowiedzialny jest za włączenie i wyłączenie pompy jeśli pompa pracuje to nie ma wpływu na palenie się w piecu .
Edytowane przez wkl
Tak mi sie tez wydaje. A powiedzcie mi prosze jeszcze, Jak często włącza sie wam pompka Co? @wkl jeśli bufory trzymały Ci te 14h to raczej cały czas pompka od Co nie była włączona?
U mnie chodzi cały czas nie mam sterowania pokojowego , Mam sterownik Tech i-1 cwu z siłownikiem na zaworze i włączoną pogodówkę pompa wyłączy się dopiero jak na buforze 32 stopnie.
Spaliny średnio od 150-185
W tej chwili przy -5 na zewnątrz na dom 40 st
Hmm myślałem ze to jest przyczyna szybkiego rozładowywania bufora jak już się nie pali w piecu bo u mnie tez cały czas pompka chodzi. Kurde gdzie ucieka mi to ciepło.
Nigdzie ci nie może uciekać , na razie to piec ci nie grzeje,
Dziś utrzymuje mi się ok 180 stopni na spalinach, zmieniłem na 3 bieg na laddomacie zobaczymy.
Tylko tutaj właśnie jak się już nie pali w piecu to szybko bufor się rozładowuje.
Ja to tego rozwiązania nie rozumiem , w sumie do włączenia pompy to lepiej na dole ale do wyłączenia to na górze.
Pompka na instalacje moze za wysoki bieg ma ?
Na dworze -3*C, też widzicie dymek z komina, coś ala para wodna?
Na gorze bedziesz miał tyle ile kocioł z siebie puszcza, a jak na dole dojdzie do zadanej to znaczy ze bufor pełny, nie trzeba grzać 😉
No ale on się wyłącza chyba wtedy jak temp na piecu będzie niższa niż na buforze a nie jak osiągnie temp.zadaną czy coś mylę ? w sumie tego nie podłączyłem nawet zalaczam laddomat z termostatu od temp spalin.
Może być zwykły termostat od piekarnika za 25 zł
Ja tam jeszcze dymku nie puszczam , wczoraj wieczorem zagrzałem do 92stopni
No ale czy filtry strawdziłeś ? u mnie po tygodniu po instalacji pieca były mocno zabrudzone , aże ci się rozładowuje szybko to nic na to nie poradzisz tyle energi twój dom potrzebuje by uzyskać zadaną temperaturę ,chcesz żeby wolniej ? są tylko dwa rozwiązania zmniejszyć temp, w domu lub docieplić dom.
Jutro będę sprawdzał filtry, dom mam właśnie ocieplony. Na starym piecu bezproblemowo w domu utrzymywała sie temp nawet 24 stopni.
A temperaturę zadaną na kotle podniosłeś? będziesz wiedział czy kocioł daje radę uzyskać większą temperaturę
Tak, zwiększyłem. Mogę max ustawić 85 ale tak czy siak piec osiąga tą temperaturę.
Można max 95 tylko trzeba przestawić ustawieniach serwisowych, w sumie nie wiem czy masz taki sam sterownik pieca.
Mam sterownik St-81 Tech.
No tak tak ale są różne rodzaje tego sterownika np. koś tu ma taki
A u mnie jest inny beż pokrętła
Panowie pytanie o klapę powietrza wtórnego w tym piecu? Macie zamknięta? Otwartą? Jeśli tak to jak duże jest otwarcie?
Otwarta na około połowę
Mnie momentalnie po zamknięciu środkowych drzwiczek spada temperatura. Mimo otwartego na połowę powietrza wtórnego.
Jaka powinna być temperatura spalin i CO żeby to funkcjonowało?
Mógłby ktoś wrzucić kilka zdjęć stanu pracy swojego pieca?
Ten piec tak ma niestety że zanim się wszystko nie rozgrzeje -piec i drewno w środku to bardzo wolno nabiera temperaturę. Ja żeby szybciej nabrał temperatury uchylam środkowe drzwiczka na minimum pół godziny. W zasadzie przy rozpalaniu przy zamkniętych drzwiczkach to lepiej jak to powietrze wtórne jest zamknięte wtedy więcej ciągnie powietrza pierwotnego.
Ale ty wiesz że ten piec, tak jak masz go podłączony to on  działać nie będzie.
@sebastian33444 Powietrze wtórne nie służy do rozpędzania kotła....kocioł musi być zasilany powietrzem pierwotnym...
