Groszek z kwk marcel zamiast EKOGROSZKU
marekd proszę to są moje ustawienia IMG_20221130_113824257.thumb.jpg.37000adc11101e2aaab12d135ab1bc44.jpgIMG_20221130_113834538.thumb.jpg.e5620ad6cf13900bb4be21b60c6ccbef.jpgIMG_20221130_113900942.thumb.jpg.941a1002684b38e01d44c136ad89f48f.jpgIMG_20221130_113915694.thumb.jpg.5a7788ce7fb4bf1d99c327804e534526.jpgIMG_20221130_113928404.thumb.jpg.a86cf9e47f2853ac22939bfeb92d2651.jpgIMG_20221130_113941190.thumb.jpg.e535dce4658c2ce09f6e528f57d98770.jpg
  • Odpowiedzi 311
  • Wyświetleń 113.9 tys.
  • GarnekZBiedry
    GarnekZBiedry
    Pochwalę się moim patentem na ten groszek - garnek z biedronki ze stali nierdzewnej 😎 Nie dość że spieki zostają w środku i się spalają, tak również nie ma dymu bo dopala się na ściankach garnka.
  • Natomiast u pozostałych 10 000 000 właścicieli kotłów węgle koksowe się spiekają. Musisz sobie ten cud wystawić na klombie przed domem, jak kosiarkę konną przed pgr.
  • Widzę że nikt nie próbował z żeliwnym rusztem i wszyscy myślą, że ustawieniami da się wszystko spalić. No nie da się, bo u jednego coś zadziała, a u drugiego choćby skały sr.ły się nie uda choćby spró
Adien 81 dzieki za podglad ustawien .Widze ze masz duzy dodmuch jak podaje paliwo , czemu? Dynamika 1 TO OZNACZA ZE SZYBKO REAGUJE NA ZMIANY TEMP.CZY NIE ., bo powiem u mnie reakcji na spadek temp. jest marny mam na 7 i nie widze roznicy w reakcji jak byl na 4.
Dynamika 1 to znaczy, że wolno reaguje.
KN2012 zalozylem dzisiaj na retorte kruciec czopucha ze starego pieca zasypowego wysokosc 10cm zeliwny .Czas podniesienia sie spalonego wegla dlugo trwa , ale zobaczymy jaksie bedzie spalac . Zrobie zdjecie .
Tak to wyglada na razie nie ruszam tej gory co sie tworz jak samo spadnie to zobacze co sie wprodukowało.2034583104_IMG_6406kruciec.thumb.JPG.1d0b4df2e774edd3e9495a1765bd31b2.JPG
Marekd Patrząc po tym to masz albo za mały nadmuch albo za duże podawanie. U mnie nie wychodzi powyżej brzegu bębna. Nie masz deflektora u siebie?
kn2012 deflektor jest z miski zrobiony na ekogroszku spisuje sie dobrze. siwo w piecu . Dzisiaj zobaczylem po calej nocy pracy pelno koksowych wykwitow , ale czy to jest koks to nie wiem jak to sprawdzic ,wrzucilem na retorte i sie zarzzylo na czerwono /bialo jak wyciaglem po czasie to nadal takie czarnawe .Jeszcze dodatkowo spalanie podskoczylo masakra z ta walka. Nadmuch znosny mam temp.spalin 118/125 max co wyzej to straty mysle.Podawanie jest 4 sek.
Ma ktoś z was starszy kocioł taki kilku letni? Pytam bo przed sezonem nie zwróciłem uwagi na stan blachy a teraz nie wiem czy tak miałem czy wapno zaczyna zżerać mi blachę od srodka
Ja mam z 2016r i też już farba od środka zdarta. Delikatny rdzawy nalot jest, ale nie ma tragedii
Żeby kosz nie rdzewiał, węgiel musi być suchy jak pieprz. Aż się musi kurzyć. Wtedy śladu nie będzie. Jeśli w węglu znajdzie się choć odrobina wilgoci, zacznie to reagować.
Rozwiązałem problem spieków w piecu szufladkowym.
Mam Marcela orzech zmielonego na groszek. Na początku miałem duży problem ze spalaniem tego opału. Piec co 2gi dzień gasł i zamiast popiołu były same spieki. W trakcie prób znacznie skróciłem przerwę przepalania(obecnie jest około 25min) dzięki temu piec już nie gasł, ale nadal były spieki.  Na forum doczytałem że wapno pomaga, też dodałem do mojego i dosyć się poprawiło, ale bez szału. Ale ostatecznie zrezygnowałem z wapna bo dużo przy tym zabawy, i do tego w przypadku mokrego opału podobno szybko piec skoroduje. A sprawa rozwiązała się dzięki dostawieniu 3 cegieł szamotowych na palenisko i odchyleniu klapki w dmuchawie tak aby była cały czas otwarta. Dzięki otwartej klapce na palenisko cały czas dostaje się nieznaczna ilość powietrza a dzięki temu żar fajnie się utrzymuje, a to wszystko potęgują cegły szamotowe które są buforem temperatury, i pomagają w uzyskaniu wyższej temperatury w trakcie spalania. Po tych 2 modyfikacjach nie potrzeba żadnego wapna. Sam opał spala się praktycznie w całości, niema żadnych spieków. Ważne jest też ustawienie przerwy podajnika, nie za długiej, tak aby było dużo żaru. Dorzucam zdjęcia jak to wygląda u mnie w piecu po spaleniu około 60kg Marcela pzdr
Edytowane przez rkules
Każdy ma inny kocioł u mnie nie ma rusztu cegły też nie mam jak ustawić z wapnem jest trochę lepiej ale mam wrażenie że koroduje... Opal nie jest suchy na 100% skoro leży luzem w blaszaku i przywożę 3 taczki do kotłowni gdzie leży przez ok 4 5 dni
jaki masz piec? ślimak?
Witam Marcelowiczow .Wywalilem tem dodatkowy "KOMIN" na retorcie . Przestwilem sterownik -wiekszy nadmuch i jak podaje to dodmuchuje .Czas podawania zwiekszylem z 4 sek na 10sek. Kalorycznosc dalem dogory z 16MJ na 24MJ.Po 24 godz. jest dobrze jutro sie okaze jak bedziedalej szedl .na piecu jest 54st , siwo w piecu spaliny 115/125st. No i czaly czas posypuje wapnem.
Rkuleus co widze to DUZO sadzy masz to niespalony dobrze wegiel i strata.Ja bym walczyl by tego sie pozbyc.
Edytowane przez marekd
Najlepszym rozwiązaniem bedzie mieszać Marcela z słabszym węglem. U mnie sam Marcel spala sie dobrze, ale na próbe zbieralem przez 2tyg spieki, zmieszalem z groszkiem Marcela i popiól po tej mieszance jak z papierosa.
A masz na dole powycinane dziury żeby wylatywał popiół?
Też będę mielił Marcela i pytanie mam do cb jaką kruszarka mieliles? Szczękowa,  walcowa? Z jednym wałkiem czy dwoma? Dużo miału zrobiło?
Mi mielił facet jak przywoził z kopalni, dopłaciłem 475zł do tej usługi.
Ale widziałem że można wypożyczyć na OLX kruszarki. ale jak usiadłem i przeliczyłem ile z tym jest zabawy, żeby to samemu zrobić, a i tak za kruszarkę trzeba zapłacić, to stwierdziłem że wole dopłacić i mi to zrobią.
Jest trochę miału, ale w szufladce to nie przeszkadza, jedynie co, to muszę częściej do wyczystki zaglądać i wybierać to drobne co spadło pod szufladkę.
Kociołek15kw .Witam kruszarka zrobiona samemu, sprawdza sie .sa dwa walce , mial to nie problem pujdzie w podajnik .Dzisiaj przemielilem 325kg w godzine . Jak znajde zdjecia to posle. Jest jedno do byl dawca dla kruszarki.
No i tak to wyszlo to co najwazniejsze , silnik 3F , sterowanie SSR ,kolo pasowe duze z betoniarki . calosc zrobie za tydzien .
Dziękuje za odpowiedzi. Mam orzech z Marcela i z wesołej do przerobienia.  Na tą chwilę pale Bogdanką. Też spieka. Mam powieszone ruszta nad paleniskiem ale mam już zrobioną nadstawkę tylko muszę zamontowa
Dla tych co nie mieli chemii w szkole. Wapno nie przyspiesza rdzewienia, ale opóżnia. Rdzewienie to przyspiesza siarka i wilgość w węglu. Kiedy reagują tworzy sie kwas siarkowy, ten sam co macie w akumulatorach. Wiadomo jak to działa na stal- wyżera.  Każdy węgiel ma odrobine siarki w sobie. Macie to podane w specyfikacji, to nie jest tajemnica. Marcel ma np. 0,6% siarki. To mało, ale jednak jest. Z tony węgla macie 6kg siarki. A wapno neutralizuje działanie tej siarki i wody. Ma wysokie dodatnie PH i całkowicie neutralizuje kwas siarkowy i jego opary.
Edytowane przez Andrzej2006
Andrzej2006  powiem tak dobrze prawisz szkola podstawowa , ale o o tym pameta, ja to odszukalem wswojej głowie i jak los mnie skłonił w wybudowania domu i palenie EKOgroszkiem to robie to cały czas WAPNO do wegla, ale inni maja inne teorie.
20221205_140830.thumb.jpg.d24bec774836ee09fc521a97b7959b55.jpg20221205_140823.thumb.jpg.b5ff3e8178d05912883791e4b891376c.jpg
Takie coś dzisiaj stworzylem
Daj znać czy ten Transformers coś poprawia czy pogarsza.
Dam znać.  Pierwszy efekt chyba tego ze temperature osiągnął w 20 minut od 40 d0 65. A cała ta nadstawki się zrobiła czerwona. Jakieś 4 mm ma ta blacha z nadstawki.  Może tak szybko się nie zniszczy 🤔 trzeba będzie chyba pomyśleć o czymś grubszym
W dniu 20.11.2022 o 13:27, siwy89 napisał(a):
Ja teraz nie mieszam też mam pełną tace na dzień koksu i go odsiewam od popiołu węgiel spalony we worki i na wiosnę... Testowałem już mieszanie z tym spalonym i jest jak na eko idzie więcej temperatury już tak nie dobija ale popiołu za to jak na lekarstwo. Teraz palę samym Marcelem z wapnem i podniosłem dmuchawę i zwiększyłem częstotliwość i długość podawania spieki jak ktoś pisał są duże ale za to temperatura szybko dobija i kocioł czuwa też więcej niż podaje. Zrobiłem tak bo jak przyszły pierwsze mrozy na oszczędnych ustawieniach piec nie dobił do danej temperatury przez całą noc a spieki i tak trzeba odsiewać więc co mi szkodzi robić to dłużej jak i tak codziennie to robię. Najważniejsze żeby było ciepło panowie pozdrawiam
Marcel z wymieszanym spalonym Marcelem dobrze się spala?
