gryesiek1209 Opublikowano 4 Stycznia 2022 #51 Opublikowano 4 Stycznia 2022 (edytowane) To ciekawy wątek z tą wkładką. U mnie kocioł pracuje z buforem 1000L na wkładce 72st. Czy powinienem jednak wkładkę wymienić na bodajże kolejną wyższą czyli 78st ? Czy wyższa wkładka może jakoś wpłynąć na zmniejszenie temp spalin a tym samym na zwiększenie sprawności kotła ? Edytowane 4 Stycznia 2022 przez gryesiek1209 Cytuj
mcjszt Opublikowano 4 Stycznia 2022 #52 Opublikowano 4 Stycznia 2022 A w jaki sposób wyższa temperatura kotła/wkładki miała by obniżyć temperaturę spalin? Mogę poszukać starej 72, bo obecnie mam 83 stopnie. Cytuj
Kubaa Opublikowano 4 Stycznia 2022 #53 Opublikowano 4 Stycznia 2022 Sama temperatura wkładki chyba nie da rady nic ale większa prędkość pompy na laddomacie może zwiększyć odbiór ciepła ze spalin Ja jak ustawie prędkość na 3 bieg to spaliny spadną ale też temperatura na kotle spada Cytuj
Kubaa Opublikowano 4 Stycznia 2022 #54 Opublikowano 4 Stycznia 2022 Ma ktoś założony regulator ciągu kominowego do wyczystki pod czopuchem? Cytuj
bercus Opublikowano 4 Stycznia 2022 #55 Opublikowano 4 Stycznia 2022 Ja tak mam.Zrobilem zamiast drzwiczek. Cytuj
KacperHG Opublikowano 4 Stycznia 2022 #56 Opublikowano 4 Stycznia 2022 8 godzin temu, mcjszt napisał: A w jaki sposób wyższa temperatura kotła/wkładki miała by obniżyć temperaturę spalin? Mogę poszukać starej 72, bo obecnie mam 83 stopnie. w pewnym zakresie napewno z uwagi na szczelinę otwarcia klapki powietrza natomiast kocioł musi być prowadzony do 82 stopni a termostat nastawiony na 85 stopni Cytuj
Emtecc Opublikowano 26 Stycznia 2022 Autor #57 Opublikowano 26 Stycznia 2022 @KacperHG u mnie wkładka 72 stopnie a kocioł pracuje na około 82-85 stopni na ciągu (od czasu do czasu włączy się na chwilę wentylator). Miarkownik mam ustawiony, że przy około 92stopnie klapka się zamyka. Jeśli wkładka będzie 82 to prawie cały czas będzie dolatywać do 90 i zamykać klapkę. Tym samym w kotle będzie się kisić dym a nie palić. Zauważyłem, że jeśli ogień się wygasi i drzewo dużo dymi to trudno aby ponownie powrócił płomień do dolnej komory Cytuj
KacperHG Opublikowano 26 Stycznia 2022 #58 Opublikowano 26 Stycznia 2022 zatem kocioł pracuje bez zbiornika buforowego więc dla Ciebie nie wiele to zmieni, ale dla kogoś kto posiada zbiornik buforowy zwiększenie wkładki spowoduje zmianę wielkości otwarcia klapki powietrza a tym samym zmianę temperatury spalin Cytuj
Kubaa Opublikowano 28 Stycznia 2022 #59 Opublikowano 28 Stycznia 2022 U mnie nawet jak ta klapka jest zamknięta to spaliny ponad 200° jak ją otworzę trochę to jeszcze większe czemu tak? Cytuj
gruchaa Opublikowano 28 Stycznia 2022 #60 Opublikowano 28 Stycznia 2022 Ja palę drobnym drzewem to też mam temp spalin w okolicach 230 stopni. Przy włączonym wentylatorze. Jak dobiję do 80 i się wyłączy to spada do 200. Cytuj
KacperHG Opublikowano 28 Stycznia 2022 #61 Opublikowano 28 Stycznia 2022 Widzę że musimy usystematyzować kilka kwestii Powietrze pierwotne ustawiamy na wpychamy do końca i wyciągamy ok 7 mm powietrze wtórne na maxsa dla paliwa sosna świerk generalnie miękkie drewno Pokrętło termostatu spalinowego ustawiamy na godzinę 12 po około 20 minutach spaliny podczas pracy kotła będą w okolicy 170 stopni takie ustawienia dla drobnego paliwa proszę ustawić sprawdzić i napisać jak wygląda sytuacja można oczywiście umieścić hamulce spalin pod strzechą i w tylnim wymienniku i można zastosować sterownik dedykowany dla kotłów na zgazowanie drewna ps tylna klapka odpowiada za ilość powietrza dostarczanego do kotła Cytuj
Kubaa Opublikowano 29 Stycznia 2022 #62 Opublikowano 29 Stycznia 2022 11 godzin temu, KacperHG napisał: powietrze wtórne na maxsa dla paliwa sosna świerk generalnie miękkie drewno Na maksa wyciągnięte czy wsunięte? Klapka ograniczenia ciągu w rurze do komina to dobry hamulec? Czy inny jakiś można? Ja mam sterowniki atmos acd03 mogę na nim coś ustawić odnośnie spalin? Czy pracy wentylatora Cytuj
Kubaa Opublikowano 29 Stycznia 2022 #63 Opublikowano 29 Stycznia 2022 (edytowane) Po 8 minutach rozpalania na krótkim obiegu spalin temperatura spalin 200° wentylator chodzi cały czas Podłożyłem jak widać temperatura spadła do 130° i teraz się podnosi szybko krótki obiek oczywiście zamknięty Ta klapkę od powietrza co jest podłączona łańcuszkiem do miarkownika ciągu zamknięta całkiem bo spaliny szybciej rosną jak jest otwarta Po 20 minutach temperatura na piecu 55° spaliny wyjątkowo niskie bo 142° temperatura na kotle taka niska bo wkładkę w laddomacie mam 55°, miarkownik przestawiłem na około 65° wcześniej było na 55° spaliny wzrosły do 170° i nadal rosną na piecu nadal 55° Spaliny zatrzymały się na 175° na piecu 57° miarkownik trochę zmniejszyłem na około 62° Edytowane 29 Stycznia 2022 przez Kubaa Błąd Cytuj
KacperHG Opublikowano 29 Stycznia 2022 #64 Opublikowano 29 Stycznia 2022 (edytowane) wkładka na kotle zdecydowanie za niska proponuje wkładkę jeśli jest bufor to minimum 72 stopnie lub 78 stopni termostat kotłowy ten z lewej strony ustawiamy na temperaturę 82 stopni a zamknięcie klapki łańcuszkiem ma nastąpić przy 86 stopniach. Powietrze wtórne oczywiście otwarte czyli wyciągnięte Kubaa zrób zdjęcie jak wyglądają ustawienia na kotle czy w tym momencie przy temperaturze kręci się wentylator ?? Edytowane 29 Stycznia 2022 przez KacperHG Cytuj
Kubaa Opublikowano 29 Stycznia 2022 #65 Opublikowano 29 Stycznia 2022 Wentylator kręci się cały czas mogę go wyłączyć jak przekręce termostat spalinowy w prawo lub termostat kotłowy na mniejszą temperature niż aktualnie jest na kotle, na sterowniku pisze Wentylator Fan off później zrobię zdjęcie. Możliwe że podłączenie sterownika nie jest takie jak trzeba tak samo jak ta wkłada w laddomacie która zostanie wymieniona niedługo. Cytuj
KacperHG Opublikowano 29 Stycznia 2022 #66 Opublikowano 29 Stycznia 2022 czyli temperatura spalin nadal jest na poziomie 175 * przy ciągłej pracy wentylatora ?? podaj wszystkie ustawienia jak możesz mianowicie Otwarcie powietrza pierwotnego Otwarcie powietrza wtórnego zdjęcie prześwitu klapki z łańcuszkiem ogólne zdjęcie kotła z widocznym przyłączem spalinowym wówczas ustalimy coś co dla innych będzie wzorem do podobnych układów Cytuj
Kubaa Opublikowano 29 Stycznia 2022 #67 Opublikowano 29 Stycznia 2022 Wygasło w piecu znowu rozpalam Wentylator włączony a napisane jest off Mojej kotłowni nie stawiał bym jako wzór dla inny bo jest źle zrobiona narazie Pręty od powietrza pierwotnego i wtórnego ustawiłem tak jak mówiłeś Przyłącze spalinowe powinno mieć ogranicznik otwarcia to można by zmniejszać ciąg Czemu ten wentylator pisze że jest off? Cytuj
KacperHG Opublikowano 29 Stycznia 2022 #68 Opublikowano 29 Stycznia 2022 musiałbyś sprawdzić co jest podłączone a co jest ustawione w sterowniku Cytuj
Kubaa Opublikowano 29 Stycznia 2022 #69 Opublikowano 29 Stycznia 2022 Ale chyba to nie ma znaczenia że jest napisane off Cytuj
KacperHG Opublikowano 29 Stycznia 2022 #70 Opublikowano 29 Stycznia 2022 jeśli tylko działa to nie i jak sytuacja z kotłem jest stabilizacja ?? spaliny ok ?? tylko ty masz widzę GS a nie S Cytuj
Kubaa Opublikowano 29 Stycznia 2022 #71 Opublikowano 29 Stycznia 2022 No gs 15, podłożyłem jeszcze raz i spaliny doszły do 200° dokładałem drewno to mało żaru zostało z poprzedniego podłożenia ale nie wiem czy to mogłoby mieć wpływ na temperaturę spalin Cytuj
KacperHG Opublikowano 29 Stycznia 2022 #72 Opublikowano 29 Stycznia 2022 skoro masz acd01 to wykorzystaj ten sterownik i pracę wentylatora który będzie regulowany w zależności od temperatury spalin które dla twojego kotła wynoszą 135 * proponuję termostat spalinowy ustawić na godzinę 12 i zerknij na temperatury jakie będą sie utrzymywać Cytuj
Kubaa Opublikowano 30 Stycznia 2022 #73 Opublikowano 30 Stycznia 2022 Termostat zawsze ustawiam na godzinę 12 z tym że nie widzę żeby on był regulowany w jakiś sposób zawsze kręci się z tą samą prędkością Cytuj
KacperHG Opublikowano 30 Stycznia 2022 #74 Opublikowano 30 Stycznia 2022 termostat to tylko on/off sterownik to realizuje jak wyłączy się wentylator to jaką masz temperaturę spalin Cytuj
Kubaa Opublikowano 30 Stycznia 2022 #75 Opublikowano 30 Stycznia 2022 U mnie nigdy się wentylator nie wyłącza Dzis temperatura spalin była 190° Cytuj
