Dzień dobry
Posiadam od niedawna palnik sv200 i mam pytanie. Czy to normalne że przy ustawieniu i osiągnięciu temperatury zadanej np 50 stopni (histereza 2) po jakis 20 minutach podtrzymania spada do 40 sC i około godziny podciąga z powrotem do 50 sC?
Dzień dobry
Podaj jaki ekogroszek i wartośći w podtrzymaniu oraz moc palnika.
W dniu 9.01.2021 o 13:33, janosh napisał:
Jak juz bym mial kolektory to bym grzalke za 2 stówy wstawił a nie pchal sie w zapalarki... Bez jaj...
Teraz żeby włożyć grzałkę musiał bym rozbierać pół instalacji solarnej i wodnej wyciągać bojler to wolę kupić z zapalarka i to są jaja
Podzielę się obserwacjami. Tydzień temu zakleiłem dwa rzędy otworów w ruszciku, o strony ślimaka. Miałem na celu przeniesienie żaru troszkę dalej od podajnika. Poniekąd troszkę mogło się poprawić w tym temacie, chociaż patrząc na palenisko nie widzę różnicy. Natomiast temperatura podajnika spadła ok. 5 stopni. Więc jakiś plusik jest :)
Po za tym, musiałem troszkę obniżyć powietrze. Spalanie jest jak zwykle, palnik pracuje na takich samych mocach.
Jest jeszcze jedna pozytywna zmiana. Ładniejszy popiół, i brak spieków. No może zdarzają się jakieś drobne, ale w porównaniu do tego co było wcześniej, to jest kolosalna poprawa :)
Oprócz drobnej korekty powietrza nie zmieniałem żadnych ustawień.
A do mnie co chwila dzwonią żebym kupił solary bo woda za darmo :)))
Fakt. To darmo kosztuje kilka tys.zł i grzeje nie wtedy kiedy potrzeba :)
Mam bojler i grzałkę którą użyeam latem na wyłącznik czasowy. Myślę że to niezłe rozwiązanie na lato. Zimą piec jest od grzania wody i domu.
W zimie jak ktoś dogrzewa bojler to on będzie i tak oddawał ciepło do układu więc po kiego diabła kombinować?
Kolego zakładałem instalacje rok temu i naprawdę powiem ci że nic a nic nie żałuję wody pod dostatkiem dla 3 osób słonko za darmo a ceny prądu rosną a ,zapalarka nie tylko do bojlera  . A jak myślisz żona będzie rozpalać na kolanach w takim palniku .  A na pellet kotła nie chce . Koniec i ...
Edytowane przez aniol1972
A jaka masz moc palnika?
Hej,
Możliwy na sv200 jest potencjał podajnika 13kg? Ekogroszek Atex Mercury, dość drobny ale jednak duże też są. Jakoś tak mi wychodzi ze spalenia całego pojemnika. Nie liczyłem, po prostu spalam cały pojemnik i patrzę ile zostało. Co pojemnik zwiększam potencjał, bo węgla jest mniej niż pokazuje sterownik. Zaczynałem od 12,5. Aktualnie miałem 12,8 i znowu zostało mniej niż pokazał sterownik. Ustawiłem 13kg. Czy to jednak nie za dużo na ten palnik?
Według mnie możliwy ja w zeszły sezon miałem 12,8 na Bartex Silver, też był drobny. Teraz na Karliku jest 11,6 i wychodzi idealnie.
Edytowane przez altoro
23 minuty temu, Stempos1980 napisał:
A potencjał podajnika robileś?
kiedyś :) Wyszło 12. Ale to był całkiem inny węgiel.
Na razie ustawiłem 13 i zobaczę co będzie.
Mam potencjał 13,7 kg / h, węgiel 8-18 mm, większą ilość 8 mm.
Odnośnie potencjału sv200 to ja jak zmieniam opał to nie robię za każdym razem potencjału robię to w taki sposób mój palnik 9kw ma potencjał od 4,5-5,2 kg ustawiam np 4,9 kg  wsypuję  worek gdy zostaję mi kilogram po wcześniejszym węglu i gdy zbliża się do końca  zasobnika z tego nowo wsypanego worka np 3 kg zaczynam sprawdzać czy tyle właśnie jest, na podstawie takich obserwacji wsypuję 2 worek i koryguję opał dodatnio lub ujemnie gdy kończy mi się ten worek również sprawdzam ile zostało i gdy jest coś nie do końca ok znowu korekta i 3 worek gdy się kończy w zasobniku zawsze wychodzi idealnie to co pokazuje w zasobniku z tym co zostało.
Witaj kolego  mógłbyś podpowiedzieć jak i czym zakleiłeś te otwory.
Tak dla informacji
plasticfun
Edytowane przez plasticfun
 15 KW.
Na perle miałem ponad 13 kg.  Ale tam sporo miału, i frakcja drobna.
Do zaklejania używamy silikonu wysokotemperaturowego. Mój wytrzymuje 1200 stopni, ale wiem, że są lepsze.
Dzięki
Witam. Palę opałem 25MJ z pobliskiego składu. Mój potencjał to 12kg. Latem i jesienią paliłem miałem 23MJ który mi został gdy miałem kopciucha. Potencjał wynosił 18,6kg.
Witam wszystkich.
Chciałbym poznać Wasze zdanie na temat modernizacji mojego kotła poprzez zamontowanie zestawu sv200.
Mój kocioł jest dolno-górnego spalania (nad komorą spalania posiada zasuwę ), kanały dymne pionowe, wielkość komory spalania 25x25cm. Moc o ile pamiętam około 15kw. Ma on 6 lat.
Przeczytałem cały temat. Jest to chyba jedyny palnik który zmieściłby się w moim kotle. Ktoś pisał tu, że ścianki wodne powinne sięgać aż do dołu kotła U mnie rozpoczynają się od popielnika czyli około 13cm.
Co o tym sądzicie?
Wstaw stalowa płytę o gr 5/6mm na przeciwko palnika i powinno być ok , Ew jakaś płytę izolacyjna o gr25mm jeżeli się zmieści
Palnik sv "uderza" temperaturą w ścianę  przeciwległą dlatego najlepiej jak jest to ściana wodna. Płyta najlepiej ustawiona pod kątem żeby ciepło ukierunkować bardziej ku górze.
Tak zamierzam u siebie zrobić , stalowa płyta pod lekkim kątem i płyta izolacyjna o gr 25mm , niektórzy maja tylko płytę i przez rok nic się nie dzieje
Obecnie mam całkiem pionowo, chociaż mam ścianę wodną. Skoro tak piszesz, może faktycznie ustawię pod kątem, jak ją oprę o szufladę na popiół to kąt z 10-15 stopni uda się uzyskać.
32 minuty temu, demolkaa napisał:
Według mnie szkoda kasy jak nie masz kotla 5klasy bo i tak bedziesz musiał wymienic caly kocioł który spełnia wymogi eco
Wysłane z mojego Redmi Note 6 Pro przy użyciu Tapatalka
Przyznam, że nie myślałem o tym.
U mnie mam czas na wymianę to wrzesień 2024r. Przy klasie 5 to 2035rok.
Witam. Czytam ten temat od początku i chcę sie podzielić moimi doświadczeniami z SV 200. Kocioł Skamp-pv 13 kW, sterownik Talos,  ogrzewam 120 m, tylko grzejniki płytowe, ocieplony dobrze jest tylko strop. Używam tego zestawu trzeci sezon. Oryginalnie miałem zamontowaną pierwszą wersję palnika SV 200 n z jednolitym paleniskiem. Paliło się świetnie i bardzo oszczędnie. Niestety reduktor podajnika wytrzymał 3 miesiące i został wymieniony na ten sam model. Po 2 miesiącach było to samo. Podczas następnej wizyty serwisant zaproponował wymianę na najnowszy model 40w i przy okazji wymianę na nowy palnik z wyjmowaną płytką rusztu, bo dotychczasowy miał jakieś usterki. Byłem zachwycony podejściem serwisu. I się zaczęło. Kocioł zaczął spalać dużo więcej i brudniej. Nie pomagały zmiany ustawień, automat/ dwustan, zmiany opału. Kocioł wyłączyłem przed latem bo grzejąc bojler 120L palił 6-7 kg groszku/dzień. W pierwszym sezonie starczyły trzy worki na miesiąc - ciągle mieszkają trzy dorosłe osoby. We wrześniu 2020 zacząłem nowy sezon grzewczy i zacząłem obserwować przy pomocy lusterka co się dzieje na palenisku. Jeden z Kolegów też zauważył, ze pali się gdzieś w głębi palnika. U mnie główne palenie odbywa się w tej gardzieli, gdzie wychodzi końcówka ślimaka - już tam jest rozżarzony węgiel i wylatują płomienie  i na ok. 1/3 rusztu, reszta jest zasypana popiołem. Testowane na bardzo różnych ustawieniach i na trzech gatunkach ekogroszku. Zgłaszałem tę sytuację do serwisu, ale po początkowych próbach pomocy zostałem potraktowany jak dokuczliwy klient. Chcę być dobrze zrozumiany - nie skarżę się na serwis, ale chciałbym rozwiązać problem z moim palnikiem. Zaślepiałem otwory od strony ślimaka, później od strony wyjścia, zakupiłem płaski sznur do tylnej części rusztu + czas na różne ustawienia - nic to nie dało. Może ktoś ma jakieś obserwacje lub pomysł, a może muszę poczekać do lata i wszystko rozebrać? Już jest po gwarancji. Taka ciekawostka jak było kilka stopni na plusie spalanie było 22-23 kg/dzień, jak są mrozy - 26-28 kg/dzień - ten sam opał 26-27 Mj 5-25. Rozpisałem się, ale już jestem tym zmęczony.
