bean
  1. Przyznam, że nie myślałem o tym. U mnie mam czas na wymianę to wrzesień 2024r. Przy klasie 5 to 2035rok.
  2. Witam wszystkich. Chciałbym poznać Wasze zdanie na temat modernizacji mojego kotła poprzez zamontowanie zestawu sv200. Mój kocioł jest dolno-górnego spalania (nad komorą spalania posiada zasuwę ), kanały dymne pionowe, wielkość komory spalania 25x25cm. Moc o ile pamiętam około 15kw. Ma on 6 lat. Przeczytałem cały temat. Jest to chyba jedyny palnik który zmieściłby się w moim kotle. Ktoś pisał tu, że ścianki wodne powinne sięgać aż do dołu kotła U mnie rozpoczynają się od popielnika czyli około 13cm. Co o tym sądzicie?
  3. Aż tak daleko sięgać nie będę. To sąsiad posiada taki zestaw, ja mam kocioł węglowy, zasobnik 300l i dwie wężownice podłączone szeregowo.
  4. Już taki ze mnie niedowiarek :). Jasne, że dolna wężownica przeznaczona jest do innego źródła ciepła. Jednak jeżeli takiego nie ma to dlaczego nie podłączyć obu wężownic do jednego źródła tym bardziej, że kocioł ma moc 25kw a górna wężownica 17kw i te 8kw pójdzie w tą drugą.
  5. Jeżeli nagrzana przez dolną wężownicę ciepła woda idzie do góry zasobnika to górna wężownica szybciej nagrzeje wodę do zadanej temperatury. Według mnie nawet przy niezbyt wielkim zapotrzebowaniu na wodę ( 3-4 osoby) ekonomiczniej jest wykorzystać obie wężownice podłączone szeregowo czy równolegle.
  6. Ale gdy obie wężownice są podłączone równolegle czy szeregowo to zasobnik szybciej nagrzeje wodę do zadanej temperatury a przez to piec zużyje mniej gazu, choć przy dwóch wężownicach piec będzie pracować z większą mocą.
  7. Wężownice podłączone są równolegle, zasobnik stojący. Czy nie jest tak, że przez podłączenie jednej (górnej) wężownicy do podgrzania powiedzmy 100l wody do 60st piec spala więcej gazu niż przy podłączeniu dwóch. Dlaczego podłączenie takich wężownic równolegle nie ma sensu. U siebie posiadam taki sam zasobnik, wężownice podłączone szeregowo i stąd dyskusja w sąsiadem.
  8. To nie tak. Obie wężownice są podłączone do rury zasilającej z pieca. Powroty wężownic są ze sobą złączone i jedna rura biegnie do pieca. Na dolnej wężownicy przed łącznikiem znajduje się zawór który jest zamknięty i tym samym nie ma obiegu. Solarów nie posiadają. Zastanawiam się co jest bardziej ekonomiczne, nagrzewanie wody jedną wężownica czy obiema.
  9. Mój sąsiad posiada ogrzewacz wody 300l w dwiema wężownicami. Obie podłączone są do pieca gazowego. Dolna o większej mocy wężownica jest jednak zamknięta. Na moją uwagę, że sprawność jest przez to mniejsza odpowiada, że nie zużywają dużej ilości wody i wystarcza im ta część wody którą nagrzeje górna wężownica a przez to zaoszczędzą na gazie. Uważam, że tak nie jest ale ...
  10. bean opublikował(a) temat w Przywitaj się
    Witam wszystkich serdecznie
