Masz za dużą moc ustawioną i sterownik nie ma szans pokazać swojej największej zalety - palenia ciągłego z modulacją.
Ogranicz moc max do np 35-40% ,dynamikę na np 2 i czas przekroczenia na 90-120 min , powinno trochę pomoc ale przy takich temperaturach zewnętrznych i tak się będzie odstawiał ale  nie tak często
On się nie odstawia. Minimalna moc palnika jest na 15%
Dodam ze paliwo ustawione jestvtak
1544885261_image-2020-10-28-175935-226.thumb.jpg.ca7b8a466cb07eb24d0fee56e7374758.jpg
Niby taki amerykacki a jednak. A tak poważnie fakt jest taki ze temp w dzien 15 a w nocy 2-4 stopnia. Nie ma gdzie oddać tego ciepła.
Moc panika na 15% ? A z jaką sprawnością najniżej pracuje twój kocioł i ile Kw?
W profilu brak danych na temat mocy kotła i palnika.;(
Edytowane przez CIHYMUR
Kocioł 15kw palnik 15kw sv200 zakupiony z 7-8miesiecy temu. Jak to zbadać z jaka najniższa mocą pracuje?
W DTR Kotła masz napisane 15Kw  Sprawność np 90%
Moc minimalna 30% , masz tak?
Ograniczanie mocy i korekty w opale zostawcie dla laboratorium, ten sterownik ma tą przewagę nad innymi z PID które miałem, że manipulując mocą, kalorycznością i czasem podawania możemy bardzo dobrze wyregulować palnik.
Niewiem bo palnik przełożyłem z technixa całego żeliwnego 25kw
Taki miałem. Tragedia
Każdy palnik i retortę czy klepsydrę da się wyregulować czasem podawania i przerwą i każdy sterownik nawet dwustan to ogarnie. Tyko moc dmuchawy trzeba dostosować do tych wartości. Każdy palnik bez dmuchawy ma moc zero.
Jaki masz czas podawania i przerwę? Próbowałeś palić w dwustanie?
Zapomniałeś o naturalnym ciągu kominowym.
To na pewno nie jest palnik sv200.
Tem na zdjęciu nie właśnie z niego zmieniłem na sv200
Kolega napisał że taki miał . Opisał "tragedia".
Nie zapomniałem . Podajnik to nie zasypowiec z miarkownikiem ciągu.
Slawekorfi masz dom który potrzebuje 7 Kw do uzupełniania strat(na bieżąco) podczas zimy przy temp. zew -20*C Aby w twoim domu było 20*C.
Masz za duży kocioł i sprawność minimalna twojego kotła to około 4,5 Kw . Więc teraz przepalasz opał poniżej sprawności kotła.
Gdy będziesz spalał 4,8kg/h to twój kocioł osiągnie moc nominalną czyli 15KW.
Czyli jak mam to zapisać w sterowniku? Sterownik skzp 02, wersja softu v2.35A rok 2020-03-26
Slawek.Jesli po spadku mocy jest na palniku dužo wegla,najlatwiej sprawdzic zwiekszenie max.nadmuchu.I te ustawy dmuchawy,ktore sa do tego sugeruja.Odwrotnie možliwe zmniejszat troche min.nadmuch.Bedzie nawet stabilniej z wykresom.
Edytowane przez bercus
Nie potrafię Ci odpowiedzieć na to pytanie. Żaden sterownik cudów nie zdziała.
Ale powiem Ci tak. Mogę się mylić bo liczyłem na szybko ale jak zaczniesz spalać około 35kg na dobę to będzie to oznaczać że wszedłeś w widełki kotła . Palisz na mocy minimalnej czyli 4,5 Kw.
Mocy nominalne sa w papierach.W praktyce palim od 1,6KW na moim kotle i palniku 25KW i z zerom problemow.Srednia sezonowa lekko ponad 5KW.Mniejszy palnik bylby wygodniejszy,z kotlem nie ma takego znaczenia......Nastepny ale bedzie 15ka
Właśnie doczytałem że DTR https://www.google.com/search?ei=IqmZX-2gKq2BjLsPiNu_0AU&q=kocioł+domino+plus+15Kw+DTR&oq=kocioł+domino+plus+15Kw+DTR&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQAzIFCAAQzQI6BwgAEEcQsAM6BggAEBYQHjoICCEQFhAdEB46BQghEKABUPcsWJZwYNJ3aAJwAHgAgAGVAYgBjQmSAQMwLjmYAQCgAQGqAQdnd3Mtd2l6yAECwAEB&sclient=psy-ab&ved=0ahUKEwjtubbo5tfsAhWtAGMBHYjtD1oQ4dUDCA0&uact=5
Dotyczy kotła domino plus  Bio na stronie 24.
. Paliwo podstawowe Paliwem podstawowym stosowanym w kotłach „DOMINO-BIO” jest: Biomasa niedrzewna – sprasowana słoma w postaci brykietów i pelletu, pestki i łupiny owoców - o następujących własnościach: - wartość opałowa: 12-15kJ/kg, - wilgotność: < 15%,
Więc sorry , to dotyczy nie tego paliwa którego Ty używasz.
3 godziny temu, SlawekOrfi napisał:
Jak schodzi z mocy wydaje się ze jest za dużo opału w palniku. Co mogę z tym zrobić?
Jest za dużo opału, ponieważ kocioł wszedł za szybko na dużą moc ,napchał paliwa które dało przyrost temperatury i teraz nie ma co z tym robić. Trzeba ograniczyć moc kotła aby nie wchodził z mocą tak wysoko. Chyba reded pisał coś o ograniczeniu. Wejdź na wątek Skzp i tam podpowiedzą.
Przy aktualnych wymogach na badaniach oraz przy palniku SV200 i dla jego danych przesypu moc 15kW będzie osiągał spalając ok. 2,2 do 2,4kg/h paliwo przewidzianego w normie (ok 28MJ)
A to co pan wyżej czyta w zapisach domino-bio to wywód na kocioł nie spełniający wymogów 5klasy. Ktoś szukał luki przed uszczelnieniem prawa.
Jak już x osób radzi i jest kontakt z reded, to należy poczekać na efekty
Edytowane przez Pieklorz
Dodam ze kocioł był zakupiony z innym palnikiem technix. Ale dziękuje za wypowiedz.
Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu , cytat usunięto
Widziałem co wyżej pisałeś.
Na zdjęciu widzę dmuchawę prawdopodobnie DM80 ale to co istotne to.ksztalt i kolor wirnika. Na tej podstawie widzę, że jest na silniku niemieckim Ziehl-Abegg.
Technix fabrycznie daje RMS120 i one generalnie są na silniku EMC (ale też mogą mieć Ziehl-Abegg).
Nie mniej czasami posiłkują się także DMkami
DM80 oraz DM85 składane są na EBM (który ostatnio jest dziwny) Ziehl-Abegg oraz EMC.
Ogólnie Ziehl-Abegg powinnien w skali działać na ok. 5-28 w kotle 15kW
Palnik powietrze dla kotła 15kW powinno być ok. 5-7 do 60 (ja osobiście ustawiam 80, bo nie mam pewności na jaki komin, kotłownie oraz opał to trafi)
Przesyp SVki to granice 12kg/h na aktualnym paliwie mam 11,7kg/h u siebie jak pamiętam.
Moc ja mam ustawioną na 15kW.
Ja dla węgla, który używam mam czas podawania w auto 8sekund.
To co ważne i od czego należy zacząć to pytanie czy masz dobre napowietrzenie kotłowni (nawiew oraz wywiew czy ewentualnie tzw zetke jako nawiew)
Nie trzeba wiedzy.Kiedy nie niedopal i po spadku mocy jest palnik pelny opalu,wykres  EKG =Ten opal sa na malej mocy nastepnie dopala.
Na dužej mocy maly nadmuch 26/60-stad dužo opalu.
Na malej mocy dužo powietrza-dla tego nie ma niedopalu.
Nie mam tak zwanej zetki. Kotłownia (otwarta) razem z garażem. Około 30-35m2. Z kratek to mam tylko mała wentylacyjna. Średnica kratki okolo 10-13cm. Brama od garażu super szczelna nie jest wiec myslalem ze będzie Ok. Może taka zetke trzeba by zrobić, nie będzie problemu z tym. Mam dostęp do wiertnicy rur od fi160 do 600mm
Skróciłem cytat
