teres Opublikowano 13 Listopada 2023 #301 Opublikowano 13 Listopada 2023 13 godzin temu, pawel8888 napisał(a): Jak sprawdzić w Termet gold plus 20KW jaka jest zadana wartość temperatury do ogrzewania podłogi? Ja nie rozumiem o co pytasz 🤔 W dniu 6.11.2023 o 09:39, prosemi napisał(a): Piec Termet Gold 25kW, czujnik pogodowy i tylko OP. Zdecydowałem się na zakup Termet control. Rozważałeś Elektrobock PT-52? Cytuj
pawel8888 Opublikowano 14 Listopada 2023 #302 Opublikowano 14 Listopada 2023 Już tłumaczę. Wszędzie czytam że do optymalnego używania ogrzenaai dobrze wiedzieć jakie parametry ma piec. W domu mam tylko podłogowke oraz czujnik pogodowy. Krzywa mam żądaną na 2. Chciałbym wiedzieć jaka temperaturę daje piec. Czy to będzie 30'C czy 40'C. Teraz nie wiem. Gdy nacisnę szybko reset na piecu, pojawiają mi się parametry. Wiem jak odczytać prędkość wentylatora. Pompa obiegowa CO jest zewnętrza, sterowanie wydajnością jest na pompie, nie na piecu. Jak sprawdzić i co oznaczają inne parametry wyświetlane oo naciśnięciu reset na piecu? Cytuj
prosemi Opublikowano 14 Listopada 2023 #303 Opublikowano 14 Listopada 2023 10 godzin temu, teres napisał(a): Rozważałeś Elektrobock PT-52? Nie. Zależało mi, żeby sterowanie oprzeć o krzywą grzewczą opracowaną przez Termet. Cytuj
teres Opublikowano 14 Listopada 2023 #304 Opublikowano 14 Listopada 2023 @pawel8888 przecież ten kocioł cały czas wyświetla temperaturę na zasilaniu obiegu CO. Po naciśnięciu reset wyświetla temperaturę wody powrotnej (In), pompę (Po) i moc palnika (Fr). @prosemi aha. Mam dobre doświadczenia z PT-52 🙂 Cytuj
pawel8888 Opublikowano 17 Listopada 2023 #305 Opublikowano 17 Listopada 2023 Teres, w załączniku zdjęcia pieca Czyli wychodzi na to że temp żądana pieca jest 33'C a podłogowka zwraca 27'C, tak? Czyli idąc dalej, zwiększając krzywa grzewczą, powinienem wiedzieć wyższą temp żądaną na piecu i wyższa wartość pracy wentylatora. Cytuj
teres Opublikowano 17 Listopada 2023 #306 Opublikowano 17 Listopada 2023 CO zasilanie 33, powrót 27. Tak, ale co do wentylatora (palnika) to już może być różnie. W każdym razie powinno wzrosnąć zasilanie. Cytuj
pawel8888 Opublikowano 17 Listopada 2023 #307 Opublikowano 17 Listopada 2023 Dzięki, oto mi chodziło Cytuj
dariusz91 Opublikowano 21 Listopada 2023 #308 Opublikowano 21 Listopada 2023 Hej. Dołączę się do tematu. Zamontowany kilka dni temu Ecocondens Gold 20. Serwisant był, analiza spalin była wykonana, ale cos mu tam nie pasowało i zmieniał parametry P4 i P5. Pytanie czy parametr P5 nie jest zbyt wysoki? (62). Przeglądałem rózne posty z parametrami innych uzytkowników i nikt nie miał tak wysokiej wartości, a instrukcja mówi że powinien być 45. Komin poziomy o długości około 1,7m przez ścianę na zewnątrz. Cytuj
vlad1431 Opublikowano 30 Listopada 2023 #309 Opublikowano 30 Listopada 2023 Taki wysiegnik chyba ma lancuchy na koncu i moze uszkodzic cegly dookola w mieszkaniach i fugi.. chyba, ze masz na mysli cos innegoNie, to była długa szczotka druciana gdzieś na pół metra z długimi drutami na 10cm. Cytuj
vlad1431 Opublikowano 1 Stycznia 2024 #310 Opublikowano 1 Stycznia 2024 Trochę wyżej są tu posty na temat ciśnienia. Jestem 1.5 miesiąca po montażu Golda 20Kw i ostatnio prawie codziennie dobijam ciśnienie. Wczoraj nawet nie wiem kiedy spadło do 0.6. Są same grzejniki, nie ma nigdzie wycieku, nic nigdzie nie kapie. Dobijam co parę dni, a po uruchomieniu i nagrzaniu instalacji skacze tak jak wczoraj do 2.8 bar, naczynie przeponowe może mieć jakieś znaczenie? Może tu coś nie halo. Próbowałem ostatnio odpowietrzyć grzejniki, ale grama powietrza nie było. Cytuj
sambor Opublikowano 1 Stycznia 2024 #311 Opublikowano 1 Stycznia 2024 (edytowane) Możliwe, że naczynie w kotle jest za małe i ZB puszcza nadmiar ciśnienia. Sprawdź wentyl w naczyniu Ew za duże ciśnienie na zimno w samym naczyniu. Edytowane 1 Stycznia 2024 przez sambor 1 Cytuj
vlad1431 Opublikowano 1 Stycznia 2024 #312 Opublikowano 1 Stycznia 2024 (edytowane) W dniu 1.01.2024 o 15:11, sambor napisał(a): Możliwe, że naczynie w kotle jest za małe i ZB puszcza nadmiar ciśnienia. Sprawdź wentyl w naczyniu Ew za duże ciśnienie na zimno w samym naczyniu. Czyli że mógł się zaciąć odpowietrznik? Nie wiem jak to działa, ale jeżeli jest 0.6 bara w całym układzie, to w naczyniu też nie powinno być takie? Edytowane 3 Stycznia 2024 przez Ryszard Proszę nie cytować ostatniego postu Cytuj
sambor Opublikowano 1 Stycznia 2024 #313 Opublikowano 1 Stycznia 2024 Takie samo w naczyniu jak i w układzie. Albo po prostu wentyl w naczyniu puszcza. Tak jak w kole samochodu. Cytuj
vlad1431 Opublikowano 1 Stycznia 2024 #314 Opublikowano 1 Stycznia 2024 (edytowane) W dniu 1.01.2024 o 17:46, sambor napisał(a): Takie samo w naczyniu jak i w układzie. Albo po prostu wentyl w naczyniu puszcza. Tak jak w kole samochodu. W sumie tak, tylko nie bardzo wiem jak ten wentyl sprawdzić. Obadam i może popsikam wodą. Nad zasobnikiem mam też 2 małe odpowietrzniki i delikatnie z nich syknęło, ale to chyba za mało. Dzięki, jak coś nie będzie jasne będę się odzywał. Edytowane 3 Stycznia 2024 przez Ryszard Proszę nie cytować ostatniego postu Cytuj
sambor Opublikowano 1 Stycznia 2024 #315 Opublikowano 1 Stycznia 2024 Wentyl sprawdza się roztworem wody z mydłem, lub woda + płyn do mycia naczyń Cytuj
Uzytkownik2 Opublikowano 2 Stycznia 2024 #316 Opublikowano 2 Stycznia 2024 (edytowane) Lub trzeci sposób ślina;)Rzekłbym najczęściej używany) Edytowane 2 Stycznia 2024 przez Uzytkownik2 Cytuj
vlad1431 Opublikowano 2 Stycznia 2024 #317 Opublikowano 2 Stycznia 2024 Wentyl sprawdza się roztworem wody z mydłem, lub woda + płyn do mycia naczyńTo też brałem pod uwagę. Cytuj
vlad1431 Opublikowano 5 Stycznia 2024 #318 Opublikowano 5 Stycznia 2024 Z wentyla nic nie ucieka. Wszystko jest ok, dopóki kociołek sobie pracuje cały czas, już w zasadzie kilka dni może z małą przerwą. W tej chwili są 2 bary. Zobaczymy co będzie jak zrobi się cieplej. Cytuj
sambor Opublikowano 5 Stycznia 2024 #319 Opublikowano 5 Stycznia 2024 Czy masz odpowietrzniki automatyczne w instalacji ? Jak tak , to je pozakręcaj. Cytuj
h3nio Opublikowano 5 Stycznia 2024 #320 Opublikowano 5 Stycznia 2024 Takie objawy daje uszkodzone naczynie przeponowe. Cytuj
vlad1431 Opublikowano 5 Stycznia 2024 #321 Opublikowano 5 Stycznia 2024 Tak są odpowietrzniki dwa nad zasobnikiem, bo kilka centymetrów za nisko jest kocioł w stosunku do zasobnika, ale są zakręcone obydwa, bo jeszcze parę dni temu je odkręcałem i dokręcałem. Ale w jaki sposób to naczynie może być wadliwe? Kupione od kumpla, także z wymianą na nowy nie będzie problemu jakby coś, ale mimo wszystko dziwna historia. Zadzwonię jeszcze w przyszłym tygodniu do instalatora, zobaczymy co powie. Wydaje mi się że więcej odpowietrzników raczej nie ma. Cytuj
sambor Opublikowano 5 Stycznia 2024 #322 Opublikowano 5 Stycznia 2024 To ile masz tych naczyń - jedno jest w kotle a to od kumpla to gdzie jest podłączone- jak do CWU, to nie ma znaczenia - to inny obieg. Jak do CO to trzeba sprawdzić oba - to w kotle i to dodatkowe Cytuj
vlad1431 Opublikowano 5 Stycznia 2024 #323 Opublikowano 5 Stycznia 2024 Tylko jedno do CWU, a w kotle jak sprawdzić? W sumie nie pomyślałem, że CWU i CO to dwa obiegi, cały życie na kopciuchach to co się dziwić. Ale ciśnienie spada tylko wtedy jak nie pracuje CO, tak przynajmniej mi się wydaje, czyli coś z CWU może być? Ale to też chyba nie ma znaczenia czy pracuje CWU i czy oba obiegi. Cytuj
sambor Opublikowano 5 Stycznia 2024 #324 Opublikowano 5 Stycznia 2024 Jak nie pracuje kocioł to spada temperatura , więc ciśnienie w instalacji też! Weź instrukcję kotła i zobacz gdzie jest naczynie w kotle i na zimno dobij je do 1,5 bar Cytuj
vlad1431 Opublikowano 5 Stycznia 2024 #325 Opublikowano 5 Stycznia 2024 Ok, dobijam na zimnym do 1.2, na ciepłym teraz jest 1.9. Znalazłem odpowietrznik nr 20, a naczynie w kotle jest nr 17, także jutro ściągnę obudowę i zobaczę. Próbować tym odpowietrznikiem pokręcić? Cytuj
