Odpowietrzałem go wielokrotnie i on znowu się zapowietrzał. Trwało to może nawet 2 tygodnie. W końcu przestał się zapowietrzać i ciśnienie przestało spadać. Oczywiście za każdym razem po odpowietrzeniu dopuszczałem wody, bo tego powietrza dość dużo schodziło.
Także wyglądało na to jakby powietrze gdzieś tam krążyło. Mam na pionach i przy kotle odpowietrzniki. Były otwarte gdy instalacja traciła ciśnienie i są teraz.
U brata na trzeciej kondygnacji odpowietrzaliśmy chyba też przez dwa tygodnie. Tu był duży słup wody i co dopuścił, na następny dzień grzejnik był zimny. Potem się uspokoiło. Nie używał tego grzejnika przez chyba dwa sezony.
U mnie po zalaniu instalacji, odpowietrzanie zrobiłem raz. Dwa grzejniki słabiej grzaly ale po odpowietrzeniu już było dobrze. Ciśnienie mi minimalnie spada i dobijam wodę tak raz na dwa tygodnie po 0.2 bara czyli na słuch to może pół szklanki wody. Z 5 sekund dobijania. Ale mi puszcza jeden zwykły zawór przy grzejniku. Może uniknąłem kłopotu z zapowietrzaniem bo założyłem separator powietrza Flamco.
Zgadza się.
Ale to minimalny wyciek. Dosłownie lekko mokry od dołu. Czasem kapnie kropla. Dokrecanie dkawika już nic nie pomaga a grzejnik jest na piętrze w pokoju który nie ogrzewam. To by się samo doszczelnilo gdyby grzejnik pracował a tak...
Ten sezon tak zostawię, na przyszły będę musiał coś tam ocieplić , może wymiana grzejników albo dołożenie żeberek na parterze na full, ile się da. Wówczas i głowice termostatyczne założę i sprawa załatwiona.
13 godzin temu, 8ik3r8 napisał:
U Ciebie ta sama wartość ciśnienia się długo utrzymuje? Po ponownym uruchomieniu kotła też nie spada?
Tak. Od przeglądu kotła jakieś 1,5 miesiąca temu ciśnienie jest na niezmiennym poziomie. Może być mała różnica pomiędzy zimna a ciepła instalacja,ale jak sprawdzasz przy tej samej temperaturze,to ciśnienie ma być stałe.
Czyli coś ucieka. Ale to musisz stwierdzić sam co i gdzie. Cześć pytań została bez odpowiedzi, zrobiłeś coś z tego co pisałem wcześniej? Nie znamy i nie widzimy tej instalacji, nie ma szczegółowego opisu , schematu albo zdjęć instalacji.
Odpowietrzylem grzejniki zaczynając od samej góry i dopuściłem wody do 1.8 znów.
Na samej górze na strychu mam taki odpowietrznik i jest on poluzowany
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20211218/b9a40445c1decd5ad0a9134d57c8e7c2.jpg
Na grzejnikach (oprócz łazienkowego, bo tam nie ma odpowietrznia) mam takie na kluczyk odpwietrzniki
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20211218/08d5e096ee963ab106b20d4a9dd291b8.jpg
W skrzynce od podlogowki wygląda to tak: (odpowietrzylem tym bialym pokrętłem nad wskaźnikiem temperatury)
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20211218/f51a0d2b8e48af45b9bdc366bfb59bf7.jpg
Znów to znaczy, że dziś?
Było powietrze w grzejnikach lub rozdzielaczu podłogówki?
Jeżeli tak,to znaczy że jest jeszcze powietrze w instalacji i cześć jego może uciekać przez ten odpowietrznik na strychu,w cześć przez ten w kotle. Dopóki nie pozbędziesz się całego powietrza to nie da się jednoznacznie powiedzieć co jest przyczyną, na razie uznajemy, że to powietrze. Zakręć ten odpowietrznik na strychu na resztę dnia i wieczorem idź go odkręć i zobacz czy zejdzie powietrze i ciśnienie z instalacji.
Na dziś tyle, bo musimy najpierw pozbyć się powietrza. Możesz jeszcze parę razy wyłączyć kocioł z sieci żeby aktywowała się procedura odpowietrzania,trwa parę minut i wtedy odpowietrznik na strychu zostaw otwarty, potem uzupełnij wodę, zakręć odpowietrzik i włącz kocioł do grzania.
Zawór na strychu zakręcony od wczoraj rana. Spadło ciśnienie z 1.8 na 1.5. Wspomne też że miałem remont i dwa kaloryfery były zdjęte i zalozone ponownie po remoncie.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20211221/431961afefab1f0ecf5f7660c969e6b5.jpg
Wszystkie zawory w tej skrzynce mam maksymalnie otwarte. (Górne i dolne) oraz zawór (to chyba trójdrożny) przy pompce też mam maksymalnie odkręcony. Nie wiem jak powinna być ustawiona ta pompka w skrzynce ale jest na "auto" i pracuje dosyć cicho 24h ale pływaki praktycznie wszystkie są w górze. Jak podkręce obroty pompki na więcej niż połowę to pływaki idą w dół oprócz jednego czy dwóch ..
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20211221/9a07c83cda662c25b1073dff9779ccef.jpg
Dodatkowo zauwazylem że przy zwiększonych obrotach pompki w miejscu zaznaczonym na zdjęciu pojawiają się krople wody
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20211221/12f3368bae41e3b49dd3959bd51229e4.jpg
Tam gdzie zaznaczyłeś, że niby pojawiają się krople to wygląda mi na ręczne odpowietrzniki ,na dolnym chyba nawet wężyk jest założony. Dokręć je, nie mogą popuszczać i obserwuj. Musimy najpierw znaleźć przyczynę spadku ciśnienia.
Tak dokręć i miej na razie zakręcone wszystkie,bo musimy znaleźć przyczynę ubytku.
Możesz wcześniej odpowietrzyć i uzupełnić wodę, wtedy zakręć wszystkie szczelnie.
Dolalem wody do 1.8 i w ciągu dwóch dni zeszło do 1.4. Mam zakręcony grzybek na strychu .. wczoraj znów uzupełniłem do 1.8 i już jest 1.6... jak można to zdiagnozować?? Możliwe jest że jak mi rurki kręcili od dołu do sufitu to przrwoercili podłogowke ??strop ma 10 cm i styropianu jest około 8
Przepraszam za post pod postem ale nie mogę edytować poprzedniego. Zauważyłem dziwna sytuację . Ciśnienie spadło do 1.4 poniżej wzrosło do 1.5 i teraz do 1.6. Czary mary jakieś się tu dzieją
Mocno grzejesz?
Gdy wzrasta temperatura zasilania, wzrasta i ciśnienie.
Zwłaszcza jeśli brak dodatkowego naczynia wzbiorczego. U mnie to norma.
Mi brakuje w instrukcji prostego obrazka z opisem co jest od czego.
Dla przykładu pscreen z mojej apki.
Co znaczy zielony kaloryfer?
29 st - temp zasilenia odczytana z KT z systemu comfort i taka też dawana przez kocioł
30 st. - nie wiem
40 st. - "maksymalna wartość graniczna temperatury wody grzewczej" - mam ustawione w appce na 40, ale nie wiem dlaczego tyle. Mam tylko OP więc może powinno być 55?. Wiem, że jest to górna granica KT, jaką sobie wyrysuje.
No i podstawowe pytanie. Czy algorytm KT z systemu comfort jest choć odrobinę bardziej inteligentny od KT ustawianych na kotle? Tylko to że można ustawić więcej punktow przegięcia?
Zielony kaloryfer to że jest zapotrzebowanie na grzanie.
29* to temperatura wyliczona z Kt
30* to faktyczna temperatura dawana przez kocioł
40* to max temperatura jaką może dać kocioł , jest ustawiana w apce w dwóch miejscach 3.1.1.7 i 5.2
Krzywa z modułu jest lepsza bo może to być zygzak,a w kotle jest tylko prosta.
@WojtuNie zaciekawiła mnie ta twoja krzywa grzewcza. Również posiadam ogrzewanie mieszane i szukam jakiegoś dobrego i prostego rozwiązania żeby zautomatyzować regulację temperatury dla całego układu. Widzę, że poniżej 0 stopni na zewnątrz masz ustawione temperatury rzędu 45-55 stopni. Dławisz jakoś przepływy dla podłogówki? Takie temperatury wydają się być trochę za duże żeby dawać je w podłogę.
Dla podłogówki mam osobny układ mieszający też sterowany pogodowo i na podłogę idzie ok 13* mniej.
Znalazłem przyczynę spadku ciśnienia w instalacji. Była nieszczelność na zgrzewie przy kaloryferze. Naprawione. Wlane do 1.8 i po 7 dniach jest 1.7. To znaczy że może być jeszcze gdzieś wyciek czy to normalne że spadło o 0,1? Ten grzybek na strychu powinien być odkręcony czy zakręcony ??
