Witam, jestem przed instalacją kotła na pellet. Nie będę montował buforu ciepła z powodu braku miejsca. Obecnie mam instalację pod kocioł na ekogroszek : zawór 3d na zasilaniu reg. temp. na grzejniki, dla ochrony powrotu obieg kotłowy z pompą i sterowaniem. Przez 8 lat sprawdzał się przy kotle na ekogroszek. Czy mogę zostawić to rozwiązanie w przypadku montażu kotła na pellet, czy lepszy będzie 4d lub sprzęgło. Zaznaczam, że nie mam podłogówki.
Bardzo proszę o odpowiedzi na temat
Kiedy regulowana temp.na CO/wyzsza temp. kotla i powrot ochroniony,možno tak miec nadal.
Rozwiń
Wygląda z opisu że wszystko może zostać ale łącznie z pompa przewałową dla ochrony powrotu ( lub wykorzystać 3d dla ochrony powrotu ) . Peleciak będzie trochę inaczej pracował bo nie ma sensu żeby pracował cały czas , najlepiej z mojego doświadczenia sprawdzają się termostaty na grzejnikach i termostat pokojowy w głównym pomieszczeniu + jakaś  ochrona powrotu dla kotła . Nie masz podłogówki to masz połowę problemu z głowy . Przy pracy z termostatem pokojowym kocioł będzie pracował w miarę potrzeb tylko aby utrzymać temperaturę w zakresie jaki ustawisz na termostacie pokojowym a w międzyczasie grzejniki będą zimne ( niektórym to przeszkadza ) .Możliwości jest wiele ale również sporo zależy od sterownika samego kotła co i jak obsłuży . Można kocioł ustawić na prace ciągłą na małej mocy ( o ile ster na to pozwoli ) i temperaturę na CO regulować za pomocą 3d ( jak masz w tej chwili ) pod warunkiem że zapotrzebowanie budynku będzie większe niż minimalna moc kotła bo inaczej kocioł i tak będzie się wyłączał .
@mec65 dzięki za info. Jeżeli chodzi o kocioł, to zastanawiałem się nad Stalmark Ecosilver 10kW lub Sas Bio Compact 10 kW
obecnie mam m.w. taką instalację i zastanawiam się czy mogę to zostawić przy kotle na pellet.??
Bufora nie zmieszczę w kotłowni, ale zastanawiam się nad pozostawieniem zawór 3d, dodałbym tylko sprzęgło i zawór 3 drożny termostatyczny na powrocie. Obiegi na grzejniki i CWU wychodziłyby ze sprzęgła. Czy dobrze by tak było?
Nie doceniasz swojego pomieszczenia - ja kiedyś na ok 2m2  zmieściłem biawara 12 i bufor 500l.
Dużo zależy od kształtu pomieszczenia , ale jak masz dotychczas kocioł 20kW czy więcej to wg powinno się wszystko zmieścić.
Jednak nie ma szans na bufor. Pozostaje mi zastosować zaw. 4d lub sprzęgło. Dlatego mam prośbę o odpowiedź wdź na powyższy post.
Edytowane przez Rafał78
Czy obieg na wymiennik CWU też puścić przez sprzęgło?
Dlatego, że na forum jest też taki schemat !!!!INSTALACJA PRAWIDŁOWA +naczynie wzbiorcze.jpg
Na forum jest dużo schematów, a większość z nich nie ma sensu, to że coś jest na YT nie jest gwarancją na prawidłowe działanie.
Oczywiście to jakoś będzie działać, ale efekt będzie mizerny.
@sambor Zerknij na mój schemat, czy ten zawór 3d mogę zostawić w takim ułożeniu.
Jakiej firmy sprzęgło polecasz?
Czy takie będzie dobre
Mam jeszcze pytanie, czy mając piec na pellet używa się zaworu 3d celem obniżenia temp. na grzejniki. Skoro piec może pracować w trubie modulacji jest to chyba zbędne? Piec przecież może się włączać i po nagrzaniu pomieszczeń do zadanej temp. Wyłączać się. W przypadku kotłów na ekogroszek to co innego, ale w przypadku pelletu chyba nie ma takiej potrzeby.
A może Kostrzewa?? (chociaż znajomy na i odradza?
@sambor to poleć sprawdzonego i bezawaryjnego ?
