Zwracam się z prośbą do bardziej doświadczonych forumowiczów o pomoc w doborze kotła na pellet. Chciałbym wymienić obecny kocioł na drewno na kocioł wymagający mniej "zachodu", stąd pomysł o pellecie. Dodatkowo, dom oceniam jako "bardzo ciepły", podłogówka utrzymuje długo tempersturę i oddaje ją w ciągu dnia. Dom posiada otwartą antresolę w centralnej części co moim zdaniem sprawia że ciepło z podłogówki na parterze rozchodzi sie po pomieszczeniach na górze nawet kiedy piec jest wygaszony. Skutkuje to tym że w dni jak dziś (około 2 stopni na +), rozpalam rano (spalam 1 piec), podłogówka/grzejniki/woda się nagrzewają, piec się wygasza i nie mam potrzeby rozpalać ponownie do godzin popołudniowych kiedy temp w pomieszczeniach odczuwalnie spada. W chłodniejsze dni zamiast jednego zasypu robię 2. Idealnie by było gdyby nowy kocioł utrzymywał temp zadaną w określonym czasie (np. dzień i noc).
Jednoczesnie, w związku z grzaniem wody z kotła (bojler 120l) zdarza się że w domu jest wystarczająco ciepło ale potrzeba dogrzania wody wymusza rozpalenie w piecu jeszcze jeden raz dodatkowo, co przy gabarytach mojego obecnego kotła jest mało ekonomiczne.
Planuje montaż PV i chciałbym zamontować taką moc by zapewnić energię elektryczną potrzebną do ogrzania wody uzytkowej, by było to główne źródło ogrzewania wody użytkowej.
Dodatkowo dodam, że od południowej strony mam 6 dużych przeszkleń o łącznej powieżchni 14,4m2 (6 x 1,2mx2,0m), które w słoneczne dni dostarczają bardzo dużo dodatkowego ogrzewania.
Pytanie podstawowe jest:
Na jakie paramtrey przy doborze kotła musze szczególnie zwrócić uwage przy takiej charakterystyce domu?
Czy są jakieś konkretne modele godne uwagi (patrząc też na ewentualne serwisy, przeglądy w przyszłości)
Czy moje rozumowanie nt. zastapienia żróda ogrzewania wody z kotła na elektrykę są słuszne, czy powinienem inaczej to liczyć/zaplanować?
Inne sugestie mile widziane.
Załączam kilka plików z informacjami, zdjęciami oraz link do wyniku ze strony https://cieplowlasciwie.pl/wynik/bsx3.
Będę bardzo wdzięczny za Wasze sugestie i pomoc.
Z góry dzięki,
Paweł
Z mojego doświadczenia z PV  wynika, że grzanie CWU z fotowoltaiki nie może być traktowane jako główne. Zimą nie ma na to szans, a ostatnia bardzo skutecznie mi to unaoczniła.  Ale zimą to ci będzie chodził piec. Za to w okresie letnim bez problemu. W zeszłym roku produkcja ze zużyciem zrównoważyły mi się we wrześniu. Potem włączyłem piec na ekogroszek i wyłączyłem grzałkę w zbiorniku. Miesięczne zużycie energii na grzanie wody dla 4 osób to było ok 140kWh miesięcznie . Policz, czy nie taniej ci to wyjdzie peletem. W przypadku pieca na ekogroszek, który musi podtrzymywać żar, ogrzewanie CWU wychodzi mi 125kg/miesiąc
1 godzinę temu, Camuflage napisał:
Witam , aż miło się czyta Twój post i informacje w nim zawarte, bardzo cenię merytoryczność.  Przechodząc do odpowiedzi.
Jeśli chciał byś trochę podnieść standard komfortu utrzymywanej temp w swym domu, to zalecił bym Tobie dostawienie bufora 500 litrów i kocioł Kołton Bipelkompakt 16 kw 110 l, poj, z najwyższą sprawnością i efektywnością 93-94 %
Jak chcesz obejść ten bufor to kocioł Kołton Biopelkompakt 20 kw 140 l, poj , sprawność taka sama będzie nieznacznie trochę więcej rozpaleń max 4 na dobę ale w zupełności da radę oraz utrzyma Tobie ten komfort cieplny o którym wspominasz w poście.
Jeśli już będziesz modernizował swą kotłownie w oparciu o kocioł pelletowy to koniecznie doposaż się we wkład ze stali kwasoodpornej  o symbolu 1.4404 średnica wkładu max  Fi 160 , grubość 1 mm  tu do osiągnięcia drożej , ale masz 100 % pewność , że to jest ta stal o tym symbolu i grubości ,  https://www.chelchowski.pl/oferta/149-wklady-kominowe oraz regulator ciągu  kominowego  taki , nie oszczędzaj na tym ponieważ u Ciebie wieje i to dobrze,  ,http://www.polmar.net.pl/?gclid=Cj0KCQiApsiBBhCKARIsAN8o_4ie2WNX0eSmhKzXX8g9YJFxeRvXFHm66pgiaK7tAHj54ZBOAgWNa-oaAkn4EALw_wcB. On jest już wstępnie ustawiony fabrycznie , ale należy jeszcze go doregulować , ja skręciłem o co naj miej, 1 cm.
Kocioł na zaworze ESSBE 55 st.  lub  Afriso wybrał bym droższy  ESSBE VTC 511 pompa krótkiego obiegu, zawór 3 D z siłownikiem ,na obieg grzejnikowy bo na podłogówkę widzę już rozdzielacz.
Jak zrobisz to perfekt to będziesz się cieszył dożywotnią gwarancją poczynionej inwestycji. Automatyka tego kotła zaspokoi ilość pomp i mieszaczy, doposaż się od razu w zaawansowany sterownik z wbudowanym modułem wifi i panel pokojowy. Nie jest to tanie ale , wież mi warto.
Chyba ruszt samo pękający , kolega chyba jest handlarzem tych kotłów .
47 minut temu, Paweł1979 napisał:
Kocioł Heiztechnik HT ONE
To tak jakby Korzeniowskiemu proponowano klapki basenowe na długi dystans ?
No wiadomo .
Wiadomo też co by kolega sambor zaproponował .
14 minut temu, Kordjano napisał:
No wiadomo .
Wszystko: austryjackie, tureckie , włoskie czy nawet niektóre polskie - byle nie kipi, HT i kostrzewę, był jeszcze jeden taki anty kocioł - fuwi, ale nie wiem czy jeszcze coś robi
Fu Wi a kiedy to było? wieki temu. Ale jak na tamte czasy to kocioł był nawet ciekawy tylko wtedy o pellecie mało kto słyszał.
Edytowane przez Puławiak
Kurcze, @Camuflage pyta się o dobór, a za chwilę tu jakaś wojna wybuchnie ;-).
https://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=25277
Jak przeglądam tę listę to słabo mi się robi. Widać taka moda na świecie panuje. Samochody, kotły, jedzenie itd. Byle kasy więcej wycisnąć.
Ooo, widzę że kolega @robin60 rezygnuje z polecania przesławnych zaworów 4 d na rzecz zaworów termostatycznych, ale lepiej późno niż wcale...
Gdybym ja miał wybierać między tymi kotłami, rozważałbym Biawara 12 kw z niedużym buforem,  lub duńskiego Blackstara 10kw,  z racji jego dobrej modulacji, bez bufora. Cenowo wyjdzie myślę , że podobnie.
Poniekąd nie wiem, czy  do takiego domu nie lepszą robotę zrobiłaby pompa ciepła razem z większą ilością kW na dachu,  opcja również warta uwagi
Na 342 przebadane kotły - 295 niegodnych z ekoprojektem!
To po kiego grzyba ten cały ekobajzel!!!?
Tylko dlaczego producent zasłania się RODO i podaje danych o sobie -   czyżby produkcja garażowa?
Kupujący powinien wiedzieć od kogo nie kupować.
I właśnie po to robią te kontrole. Wiele z tych 295 ma wymienniki z dwudziestego wielku. A sterowania sa beznadziejne. Garażowcy to wiadomo. Ale nawet i duzi wiercą dziury w śmieciuchach. Wstawiają palniki pelletowe i na dekiel naklejka 5 klasa.
Większość uchybień jest tak naprawdę formalna. Zgodnie z tekstem UOKIK tylko "W 28 sprawach inspektorzy zawiadomili organy ścigania o podejrzeniu popełnienia przestępstwa polegającego na wprowadzeniu do obrotu kotłów niespełniających wymagań i mogących stanowić zagrożenie dla środowiska." Ale dobrze, że w końcu się za to zabrali.
@Camuflage Kocioł 12-15kW, zrób obieg do grzania CWU + grzałka z PV. Zimą pójdzie grzanie z kotła, latem z PV. Mam dokładnie tak to rozwiązane i jak na razie się sprawdza. Grzałki do zbiorników są dedykowane, ze względu na ich długość i sposób montażu. Ja mam zbiornik galmeta, do którego wcisnąłem uniwersalną grzałkę 6/4" przez taką pokrywę rewizji z flanszą. Ale są grzałki montowane właśnie jako pokrywa rewizji.
Z PV zadbaj o to by falownik miał logikę do sterowania urządzeniami zewnętrznymi. Ja mam Froniusa Symo, ale widziałem inne firmy oferujące podobne rozwiązania. Można założyć dodatkowy licznik energii z którym falownik się komunikuje i w CWU ładowana będzie tylko nadwyżka energii. Może się jednak zdarzyć, że do dogrzania wody jednak pociągniesz energię z sieci.
Musisz mieć osobne sterowanie temperaturą na podłogówkę i grzejniki, bo tutaj piec raczej będzie ci działał w trybie ciągłym. Na tym forum polecam kanał Afriso na YT, bo pokazują na swoim osprzęcie jak to ma być zbudowane. Osobiście mam od nich tylko sprzęgło hydrauliczne. Warto chyba wykorzystać tzw. grupy pompowe, bo to rozwiązanie all-in-one.
Jak już będziesz miał rozrysowaną instalację, to dobierz piec, a szczególnie sterownik tego pieca, żeby te wszystkie pompy i siłowniki do niego podłączyć.
Co z tym HT że tak ko ludzie  nienawidzą?
Spytaj użytkowników albo poczytaj tematy o tym kotle
O ferolli czytał a o ht już nie ?
Ładnie pomalowany. To wszystkie jego zalety.
