Witam posiadam dom piwnica/parter/piętro/poddasze nieużytkowe do ogrzania ok 220m2 chciałbym wymienić kocioł na pellet razem z instalacją w kotłowni zasobnikiem Cwu.
Czy warto zakładać bufor chciałbym 1000L ?
Czy trzeba wkładać wkład kominowy z kwasowki? Było trzech fachowców i jeden twierdzi że nie ma takiej potrzeby , komin 30 letni z cegły.
Jaki kocioł wybrać ? Według ciepło właściwe wychodzi 18-20KW fachowcy radzą 24KW czy to nie za dużo ?
Mam ofertę na kocioł Gielniak uniPell 18kw 10tys i 24kw 11800
Czy może ktoś polecić fachowca z kuj pom okolice Włocławka
Bufor dobra rzecz. Napisz coś więcej o instalacji. Podłogówka, grzejniki itd.
Co do komina, to wkład potrzebny.
W tej chwili grzejniki wszędzie jeszcze grube rury , za rok na piętrze chce robić podlogowke
2 godziny temu, krystal1 napisał:
Czy trzeba wkładać wkład kominowy z kwasowki?....., komin 30 letni z cegły.
W tej sytuacji bezwzględnie należy zastosować wkład ze stali kwaso-żaroodpornej.
Przewód kominowy z cegły pracujący z kotłem "śmieciuchem" jest zapewne zaklejony sadzą i spiekami (wylot na czopuchu w tego typu kotłach ma temperaturę 350 - 450 stopni Celsjusza).
 Podłączenie do niego kotła na pellet, gdzie temperatura spalin na czopuchu to 100 - 150 stopni Celsjusza, spowoduje skraplanie i przesiąkanie czarnej, smolistej, rakotwórczej substancji przez spoiny przewodu kominowego.
Przy grzejnikach i grubych rurach bufor to jak kożuch do kwiatka. Również przemyśl dobrze tą podłogowke, bo mocno podrożysz i skomplikujesz sobie instalację.
Mógłbyś rozwinąć myśl ? Dostałem ofertę kocioł Defro zasobnik Cwu 200 bufor 1000l wkład kominowy rury kotłownia pompki itd z robocizna 26tys
Którą myśl mam rozwinąć?
Też mi się wydaje że mocno zawyżone zapotrzebowanie. Mam bardzo podobny dom i zapotrzebowanie 12.6 kW (gorzej docieplony strop). https://cieplowlasciwie.pl/wynik/3xhk
Moim zdaniem jeśli komin był używany, to wkład jest konieczny. Sąsiad w wrześniu uruchomił kocioł bez wkładu (Defro EkoPell bodajże) i już ma spore wykwity do domu z komina. Po sezonie rozbiórka i odbudowa komina a to już zdecydowanie wyższy koszt niż sam wkład.
Koledze eliks, chodziło raczej o to, że duży zład wody w instalacji (grube rury = dużo wody) działa jak mały bufor.
Jeżeli ta osoba z tej wyceny zmodernizuje Ci Twą kotłownie kompletnie do rury zasilającej obieg CO  , obecnie grzejniki i zrobi już podstawę pod przyszła podłogówkę. To cena  OK.  Co do kotła , nie jestem fanem  ale rozumiem są osoby zadowolone z Tej firmy. Podzielę się z Tobą informacją poleca Ci taki a nie inny bo ma nim największy upust i  zarabia niezłe pieniądze. Poza nimi ( czyli tymi pieniędzmi) ważniejszym jest jak zmodernizuje Ci kotłownie ( teraz się to nazywa nowocześnie maszynownia) a to w dobie ochrony środowiska najważniejszy punkt naszego domu . Więc zalecam pogłębić wiedzę , wszystko dokładnie przemyśleć i zmodernizować tak byś był zadowolony , a wizyta w maszynowni ograniczała się do krótkiego liftingu kotła by przywrócić jemu sprawność z deklarowanej na papierze z badania w niezależnym instytucie na poziomie 95 % i dosypaniu pelletu do zasobnika , a jest to możliwe raz na dwa tygodnie.
Ku rozwadze. Sprawdź moc zapalarki w zaproponowanym kotle. Mam trzech sąsiadów na ulicy, którzy te kotły posiadają. Przy rozpalaniu widać biały dym jak przy wyborze papieża. A prąd poszedł w górę.
Ja bym się kierował:
12,7kW – maksymalna potrzebna moc grzewcza
W "najmroźniejszy" dzień zimy, tj. przy średniej dobowej -20°C.
Zasobnik CWU spokojnie się nagrzeje. A kocioł przy naszej zimie i tak nie będzie miał co robić.
Sądzę że kocioł 18-20 kW będzie się w kółko rozpalał i wygaszał, nie będzie miał co robić. Może niech mądrzejsi ode mnie się wypowiedzą ?
Planujesz wykonać w przyszłości jakieś zmiany, poprawki pod względem termomodernizacji?
Okna 3 szybowe będą zakładane w przyszłości , fachowcy proponują 24 KW bo taki jest teraz , ja myślę że 18KW sobie spokojnie poradzi
Pisaliśmy na PW ale powtórzę, przy buforze rozmiar kotła nie ma znaczenia.
? ? ? Już większość palników używa podobnych zapalarek ceramicznych. I nie jest tak strasznie bo też taką mam ?  I jedną zapasową na półce
Może i rozmiar nie ma znaczenia to tak jak z kobietą , ale poj, i sprawność już ma ogromną. ?
Edytowane przez robin60
Już większość palników używa podobnych zapalarek ceramicznych. I nie jest tak strasznie bo też taką mam   I jedną zapasową na półce
A no to spoko. Widocznie sąsiedzi mają jakiś inny typ w swoich Defro. Nie wymadrzam się, tylko piszę o tym, co widzę z okna
Też mam zapalarkę ceramiczną i u mnie dymu przy rozpalaniu nie widać. Pozdroooo
Dymu nie, ale dymek przy zapłonie zawsze będzie, to naturalne.
No właśnie jest u nich za dużo jak na pelet, nie wiem, może to kwestia ustawień. Ale i tak teraz to inne życie, jak tych trzech skończyło z węglem
Jak najbardziej ustawień przy rozpalaniu. Bo zapalarka ma tylko rozpalić i wyłączyć się ?
Pozdrawiam ?✌️
Jeszcze mam pytanie czy bufor może służyć jako wymiennik Cwu ? Co myślicie o kotle kostrzewa eei pellets?
Możesz zakupić zbiornik kombinowany, Cwu z buforem.
Eliks, a w tych kombinowanych da się mieć np niższą temp cwu niż bufora co?
Wysłane z mojego M2004J19C przy użyciu Tapatalka
Pytaj @PioBin, on taki ma i używa. Akurat u niego jest ATM na wyjściu.
🔄 Wymieniasz źródło ciepła na pompę?
Porównaj oferty firm specjalizujących się w wymianach
Zobacz oferty
