Opublikowano (edytowane)
Ale spieki ma tylko z jednej stony od strony dmuchawy czyli wygląda że za mało powietrza też może być A jak masz klapke od wentylatora
Jak byś dał filmik krótki było by lepiej zobaczyć co jest problemem.
  W dniu 28.01.2018 o 18:01, AdamMa napisał(a):
Czy takie smugi na palniku świadczą o nieszczelności na koronie...
Tak
Na palniku splam teraz testowo miał. Po lewej nie widać spieków bo chwile wcześniej spadły do popielnika. Powietrze mam 15-35%. Moc 13kW. Teraz bardzo mi kopci, czyli za dużo opału na palniku, ale jak zmniejszę moc np na 12kW to gdy włączy mi się pompa cwu temp kotła z 60 spadnie do 45 i już nie osiągnie zadanej. Dlatego szukam przyczyn. Sterownik mam od 2015r i nigdy nie miałem problemów z ustawieniem aż do awarii poprzedniego palnika, a na nowym palniku to już w ogóle jakieś czary.
  W dniu 28.01.2018 o 17:12, Oldek napisał(a):
A co widzisz w tym ciekawego, ustawiony jak na foto.
@Kamil, dzięki za potwierdzenie moich przypuszczeń.
Może zawór 4d to mieszacz
  W dniu 28.01.2018 o 17:50, MarekDabrowski napisał(a):
Oto ustawienia pieca powietrze nim.10% max 28% podawanie 9sek plus3% modulacja min45% max100% kalorycznosc ekogroszek 25mj chodzi mi tylko o to przy tych ustawieniach piec przy obecnej temp. spala 20 kg na dobę powierzchnia do grzania ok.200 m2 dom nie ocieplony co można jeszcze poprawić.i tak spala o 10 kg na dobę mniej niż na starym sterowniku elektronikę sp18l który po roku się zepsuł.ps.instrukcje czytałem jeszcze przed zakupem sterownika i to nie raz.
Grzejesz  200 m2, dom nie ocieplony, spalasz 20kg opału.Masz bardzo dobre spalanie .Niestety takiej hawiry nie ogrzejesz 5 kg węgla.
bo potencjału jeszcze nie ustawił prawidłowo :-)
MarekDabrowski Przy tym metrażu taka ilość opału? Nie ma tragedii, a nawet jest bardzo dobrze. spróbuj zmniejszyć moc min na ok 12-15%, a jak Ci wypala eko? Nie masz spieków lub niedopałów? Czy aby napewno masz dobrze potencjał podajnika ustawiony?
Edytowane przez Zbyszko125
@KamilCK ty jesteś "stary wyjadacz" ja mówię o "Świeżakach"
Ja tam stary(uczę się) Ale 20kg przy Tym metrażu to bym podskakiwal z radości jak by było. Ale dokładnie potencjiał w tym przypadku może wszstko zmienić
Edytowane przez KamilCK
  • Zgadzam się 1
Potencjał podajnika mam techniksa 15.5 kg/h
sprawdzałem zgadza się z ilością spalanego ekogroszek spaliny byly160 stopni dzisiaj zmieniłem je na 150 jutro o 15-stej minie doba zobaczę jakie będzie spalanie
Jak spala ci realnie 20 kg na dobę przy tym nieocieplonym metrażu, to idź rano do kotłowni, omieć kociołek z kurzu i ucałuj go w drzwiczki zasypowe.
Tylko uważaj, mogą być gorące!
Jesli chodzi o modulację nie może być niższa niż 45% przy tych ustawieniach co mam kocioł jest często na czuwaniu temperatura w domu 20 stopni mam ustawiona regulator pokojowy bezprzewodowy aton.oczywiście nie mam zbiornika cuw.ani podłogowymi tylko co.
Ja przy 200m2 i 2x cwu 100 i 80l przy temp. jak teraz tj. od -1 do 4st w dzien okolo 16.5kg lub nieco wiecej. Na starym sterowniku spalalem duzo wiecej.
Gratuluje spalania, u mnie niestety ok 15kg/24h pelletu a wg ciepłomierza mam dobry wynik, resztę niestety zjada willa.
Dlatego jeszcze raz postuluje za wdrożeniem kalibracji podajnika tak żeby na jego podstawie sterownik wyliczał potencjał do późniejszego wykorzystania w ustawieniach.
  W dniu 28.01.2018 o 13:48, Jockey napisał(a):
Jestem zdania, że trafne spostrzeżenia, celne uwagi, fajne pomysły, konstruktywna krytyka, czyli tzw. "burza mózgów" w jakimś określonym temacie, sprzyja tylko rozwojowi danego pomysłu, czy idei, czy w tym przypadku naszego sterownika.
Natomiast smarownie wazeliny i "trwanie w okopach" to tylko zastój, stagnacja, brak rozwoju i nowych perspektyw.
Jeśli TomekBrz uzna jakiś nasz pomysł za godny uwagi i możliwy do realizacji, to mam nadzieję, że go wprowadzi.
Piłka i tak jest zawsze po Jego stronie.
A ja proszę, macie fajne przemyślane pomysły na doskonalenie sterownika, to piszcie, właśnie jak dzieci, a TomekBrz jak ojciec niech wybiera, to co dobre ;)
Pozdrawiam wszystkich!
Kilka pomysłów jest implementowanych.
  • Zgadzam się 2
No i gitara! :lol:
TomekBrz wielkie dzięki!
Na wykresach od razu przejrzyściej i czytelniej oraz łatwiejsze przełączanie między czasookresem wykresów. Super!
Edytowane przez Jockey
Ta kalibracja pewnie mogłaby polegać tylko na dokładniejszym zadeklarowaniu potencjału podajnika.
Nie jedno zero a dwa zera po przecinku. Ja z jakiś wcześniejszych "badań" mam wyliczone 5.3 grama na sek.
To daje na godzinę 19.08 kg. Tak dokładnie nie zadeklaruję w sterowniku. Chociaż uważam że nie
zawsze będzie to dokładnie 5.3 g/sek. NIe każda szklanka mąki waży 200g.
Mam licznik zliczający czas pracy podajnika, codziennie ok. 8 idę do kotłowni i go resetuję.
Na fotkach są dzisiejsze ranne zrzutu z licznika i sterownika. (sorry za jakość)
Licznik w dobę nabił 1:55:18 x moje 5.3g = 36.67 kg
Sterownik pokazuje 37.3 kg
Ale to nie apteka, tylko kotłownia
A, już domyślam się skąd taki dość duży błąd, wczoraj była niedziela i licznik resetowałem o 8:30
dziś o 8, w te 0.5h by jeszcze trochę dokręcił i mogłoby być prawie idealnie
Edytowane przez Oldek
Wszystko zależy od frakcji opału. Wystarczy że w jednym worku trafi się ciut więcej drobnego groszku i wystąpi delikatne zachwianie.
Dla przykładu:
W cieplejsze dni przespałam pozostały przesiewamy miał o frakcji 0-1 cm i zmierzony potencjał wynosi 19,9 kg a kiedy pale groszek 1-2,8 cm wg pomiaru ustawiam potencjal 15,15 kg.
