Opublikowano (edytowane)
Filmik z różnych mocy dmuchawy . W moim odczuciu na żywo przestaje dymic od 15 % dopiero.
0-10 s- dmuchawa 5%
10-20 - 10 %
20-30 - 15%
30-40 - 20%
40-50 - 25%
50-60 - 30 %
https://youtu.be/dDirY5PjPKw
Mogę nagrać dłuższy z jakieś konkretne mocy . Ewentualnie z pracy pieca jak temperatura zacznie spadać poniżej zadanej .
Edytowane przez gaizka2
Masz możliwośc dać korektę powietrza przy danych mocach daj mu korektę powietrza przy 20 i 30 % o kilka % o jakieś 2/3 oczka w górę
ale najlepiej zaobserwuj jak sam pracuję kocioł bo to co pokazujesz jest przy danej ilości paliwa a w trakcie pracy zmienia się to  i kopcenie może być w innych przedziałach mocy
ale z tego co widzę od 40sek dmucha za mocno juz płomień robi się żółty i bardzo porwany i wyżej to juz palnik rakietowy wychodzi
Ja swój piec ustawiałem kilka naście dni jak nie tygodni żeby dojśc do tego co ja chcę
Edytowane przez KamilCK
Ok. Najważniejsze że kopczyk przestał się zapadac w sumie i za wszelki podpowiedzi dzięki . Myślę że kluczowa była zmiana mocy kotła na 35kw . Teraz będę obserwował powietrze i robił korekty ewentualne . Ale jeżeli kopcenie ustaje mniej więcej przy 15 % dac minimalny nadmuchu na 15 ?
Jak mu tak dasz to znowu będzie Ci się kopczyka zapadał. Jak masz otwarta przesłonę na wentylatorze ?? i jescze ta przeciwwaga na dmuchawie może też tu masz problem że na małych mocach ona nie otwiera jak powinna tej przesłony
ale jeszcze z tego co widzę twój węgiel powienien dużej poleżeć na palniku przy mniejszym wietrze lepiej by się dopalał
Czy ktoś porównywał różnicę między czechem a retopalem? Chodzi mi o kaloryczność. Ale tak na swoim palniku. U mnie w mieście ciężko o dobry opał w stosunku cena kaloryczność. Większość oferuje jakieś badziewia albo mało kaloryczne za kosmiczne ceny albo gruz zrobiony z kalorycznych węgli którego nie darady spalić na palniku. A w Castoramie czy innych merlinach nie będę kupował. Szukam czegoś co ma prawdziwe 24-26 Mj z Rogi do 5.
Wysłane z mojego LG-K220 przy użyciu Tapatalka
To kup Skarbek Ale z Piekar i będziesz zadowolony lepszego węgla nie ma na rynku stosunek spiekalność A Kaloryczność
Tak właśnie myślałem pewnie Ci wyciąga wiatr i dla tego tez miałem ale przez chwilę było już ok ?
Tak naprawdę To na zakładający się kopczyk może być wiele przyczyn np. Temperatura na zewnątrz też ma duży wpływ
Tak przez chwilę było ok . Dałem narazie korektę na plus 15 . Jak się wiatr uspokoi to zobaczę co wtedy będzie. I chyba będzie trzeba RCK zamontować.
Wszstko da się ustawić ale jest sporo zabawy niestety już to przeszedłem A duży wpływ ma to że mamy dmuchawy bardzo mocno przewymiarowany i tu cały pies pogrzebany że powietrze nie rośnie wprost proporcjonalnie do węgla i mocy kotła i dla tego jest to bardzo ciężko ustawić prawidłowo
Ehh ... nic pogoda się uspokoi to wrócę do tematu . Mam nadzieję że to rzeczywiście przez wiatr . Dzięki za zainteresowanie. Pozdrawiam .
Tak testowany . 3 razy robilem , średnia z testów wyszła mi 17.8 , dzwoniłem do prodycenta kiedyś to mi niby podał 19 . Czy potencjał ma tak duży wpływ na naweglanie palnika ?
Ma i na wskazania licznika tez
Dzisiaj sprawdzam piec i niespodzianka . Kopczyk ładny nie zapadniety ;) tylko że na korekcie +15 . W piecu jeszcze syf jest . Na dworze ciągle wieje. 8990692a960fe65b3f6450f7e7dfbfa2.jpg58e08b9825fac8e829865cc2bf7924e1.jpg
Tylko że Skarbek kosztuje 1100 PLN/tona a retopal 890 PLN/tona. Kaloryczność podobna wg oczywiście danych producenta. Różnica cenowa dość znaczna. Tylko który lepszy to znaczy bardziej kaloryczny, mniej spiekalny i mniej popiołu ma. Tą dostawę Czecha którą mam spala się praktycznie z małą ilością popiołu i generalnie kaloryczność ok 21 mam ustawioną. Wcześniej wchodziłem do 14 i to co zasypałem to wyciągnąłem z popielnika. Problem tylko z syfem w piecu. Wiec szukam czegoś z węgla kamiennego ale takiego co będzie równie bezproblemowe i cenowo w rozrachunku spalania podobne.
Albo kaloryczność duża albo RI małe raczej Ciężko dostać coś co by miało kaloryczność wysoką i RI małe ale np. Skarbek z Bobrka ma wysoką kaloryczność bo powyżej 28mj ale jest dość trudnym węglem w spalaniu ale można go ustawić tak jak u mnie i spala się rewelacyjnie z małą ilością popiołu i bez spieków
