.... ale pojawił się problem że piec trochę zaczął mi szaleć, potrafi się odstawić w nocy mimo czasu przekroczenia 60 min .
 Jaką masz ustawioną temp. max. kotła?
Po osiągnięciu temp. max. kocioł automatycznie przechodzi w podtrzymanie nie patrząc na czas przekroczenia.
Opublikowano (edytowane)
Kocioł przechodzi w podtrzymanie bez względu na czas przekroczenia temperatury zadanej, jeśli temperatura wzrośnie o 5 stopni powyżej zadanej. Nie musi dochodzić do maksymalnej.
Chyba, że maksymalna jest niższa niż zadana + 5.
Z wykresu wynika, że Gaizka ma temperaturę zadaną około 54 - 55, więc gdy głowice się zamkną, temperatura mu dojdzie do 59 - 60, to kocioł się odstawi.
Edytowane przez Jockey
Żądaną temperaturę mam 55 stopni . Pofalowanego wykresu się nie boję tylko chciałbym wyeliminować te duże skoki mocy kotła i odstawianie, żeby piec nie musiał gonić tak mocno . Wrócę z pracy to sprawdzę jak czystość kotła bo w sumie nie zwróciłem na to uwag i.
Warto pomyśleć o zawirowywaczach, u mnie skutkowało mniejszą temp spalin, i nieco mniejszym zużyciem opału, mniej ciepła uciekało do nieba,faktem jest że trzeba częściej czyścić kocioł,ale za to mam satysfakcję że mniej zatruwam środowisko
Powiem tak w piecu jest tak samo czysto jak wcześniej. Podłogowka chodzi u mnie cały czas czy ona by tak słabo oddawał ciepło że po wyłączeniu 3 grzejników tak mocno rośnie temperatura pieca? Podłogowka jest na zaworach RTL. W który parametr uderzyć żeby zlikwidować tak duży przyrost temperatury i późniejszy jej nagły spadek ?
Witqm zmieniłem modulacja 16 70 i jest poprawa czasy pidawania ponad 100 s mniejsze na godzinę. Cz da się coś jeszcze poprawić może ciąg kominowy teraz spalanie wychodzi tak 24 a było 34
Przy takim wykresie jak Twój spróbowałbym ograniczyć modulację do 50% (skoro przeszkadza Ci odstawianie się kotła i takie wykresy) i obserwowałbym jak to wpłynie na zachowanie temperatury. Sterownik będzie łagodniej operował mocą
Jak masz spalanie dobre i w kotle czysto, to nic bym w innych parametrach na razie nie zmieniał.
Ze swojej strony dopowiem, że mi takie wykresy zupełnie nie przeszkadzają. Korzyści ekonomiczne chyba sam dostrzegasz.
Ty ze swojej strony nie robisz nic dodatkowego w stosunku do tego, gdy miałeś proste kreski, bo całą robotę odwala sterownik.
Ekogroszek spała się pięknie tyle że sądzą się pojawiła. Co teraz mi to w sumie nie przeszkadza ale w tym tempie raz na tydzień trzeba będzie czyścić piec.
Witam wszystkich ja w swoim piecu mam coś takiego własna koncepcja i wykonanie chyba zdaje egzamin ,oczywiście te blaszki są wyjmowane
Ja bym u Ciebie jeszcze trochę powietrze zdjął z 39 na 37/35% i obserwował co się dzieje
Witam a możesz podać wymiary tych blaszek , i ile zaoszczędziłeś opału ?
ile zaoszczędziłem to jeszcze nie wiem pale od dwóch tygodni w nowym domu 85 metrów kwadratowych jak na razie ,temperatura ustawiona w domu 20 stopni bo wiecej nie potrzebuje bo jeszcze tam nie mieszkam dom na wykończeniu spalam poniżaj 10 kg przy tej pogodzie dokładnie bede wiedział jak wypale 50kg czyli za jakieś 3 dni ,
wymiary jak nie zapomnę to podam jutro
Mam do Was pytanie o korekte pogodowa. Czy jak ustawie za mieszaczem zadana np. 36st. Mam korekte 4 i przy 0 mam 40st to czy jesli temperatura bedzie wyzsza niz 10st na zewnatrz to sterownik bedzie korygowal tez w druga strone i bedzie dawal nizsza o 4 st przy np. 20st na dworzu?
Przy korekcji na kotle, nie ma wpływu, jeśli temperatura na zewnątrz jest wyższa niż 10 stopni, to utrzymuje pierwotnie zadaną.
Przy mieszaczu będzie analogicznie.
Obrazuje to wykres w instrukcji w punkcie Regulator pogodowy, str.25
no nie do końca jest tak w tym sterowniku zadana pierwotna np. 35 to przy temperaturze 10 będzie 35 ale tez przy temperaturze 20 na zewnątrz tez będzie 35 działa to tylko w jedną strone w tym sterowniku jak temperatura sie obniża
Ale korekta pogodowa przy 18 nie działa.
Działa poniżej 10 stopni.
No ok ale mowimy o sutuacji gdzie powiedzmy przez 2h jest powiedzmy te 18st i auto lato wylacza co jednak srednia dobowa moze byc juz 12st bo w nocy jest np. okolo 6. Uwazam ze w okresach przejsciowych lepiej by bylo zeby korekta dzialala w dwie strony bo przy 15st na dworze 36st na co to za duzo. Fajnie by bylo gdyby byla taka opcja bo wtedy faktycznie bezobslugowo sterujemy temperatura.
W tej sytuacji te 36 stopni skoryguje regulator pokojowy,jeśli osiągnie temp,zadaną w pomieszczeniach.
nie uzywam ze wzgledu ze z ogrzewania korzystaja 2 rodziny i przy regulatorze twierdzili ze im zimno. po drugie piec lagodniej chodzi jesli sterowanie jest tylko pogodowe.
W mieszaczu jest funkcja wzmocnienie,jeśli ustawisz wyższe to sterownik więcej doliczy do zadanej,lub więcej odliczy
od zadanej temperatury .
Ale chyba bez pokojówki nie działa,nie pamiętam dokładnie.
Edytowane przez slawek56
Witam wymiary sa pod mój piec no ale jak by ktoś chciał inne to da się zrobić
Nic nie daje. Wykonałem takie jakiś czas temu z blachy aluminiowej na trzy półki i poza zasyfieniem nic więcej sie nie polepszyło. Blaszki zatrzymują cały pył na wymienniki co przekłada się z czasmna mniejszy odbiór ciepła ze spalin. Oszczędności w opale żadne.
