Ja mam takie pytanie jak włączyć z pozycji sterownika pompke CW na stale żeby nie wylaczala sie nawet wtedy jak temperatura wody w Cw bedzie wyzsza niz na kotle.
Ustaw temp. zadaną cwu wyższą niż na kotle
Opublikowano (edytowane)
Wchodzisz w pozycję bojlera (CWU) następnie w CWU wybierasz TRYB PRACY i STALE WL a na koniec ZAPISZ !!! bo inaczej  sterownik nie zapamięta ustawień.
Edytowane przez PrzeMal
A jeśli chcesz by pompka naprawdę stale chodziła to:
w CWU, POMPA CYR/TRYB PRACY/STALE WL
Następnie na sterowniku przy piecu przekładasz wtyczkę z CWU na pompę cyrkulacyjną i Vua'la  działa na stałe.
Niby jak zrobie ze włączę na stale to i tak jak temperatura osiagnie temperature pieca to sie wyłącza i zalaczy sie dopiero jak temperatura spadnie
Dodam ze nie chcę przekładać wtyczek chcę zeby bylo jak jest
Edytowane przez KamilCK
Kamil daj temp cwu na 70 i będzie działać cały czas
Koledzy to powiem jak ja mam ustawiony sterownik wydaje  mi się to dziwne ale inaczej palić się nie chce
mam piec tłok 19 KW,  chałupa 200m^2 ale sterownik mam ustawiony na 25 KW, bo jak zmniejszam to się słabo pali, eko mam niby 29  ale ustawione na 27 z wesołej (to akurat ok) + korekta 7% a moc pieca ograniczone do 60% (to mam tylko po to żeby piec przy kąpieli szału nie dostał ) czy to nie może być po ludzku ze ustawie 19 KW tak jaki mam piec a modulacje będę miał po prostu większą ? teraz piec pracuje w modulacji pomiędzy 5 a 40%
co o tym myślicie
od wczoraj od 16 temperatura utrzymuje się w okolicach -5. Do tej pory moc kotła miałem ustawioną na 12kW i takie rzeczy działy się z siłownikiem jak na foto. Cały czas machał temperaturą. Godzinę temu dałem moc na 18kW i wygląda że się ustabilizowała temp za mieszaczem.
Wachlowanie pojawia się zawsze gdy modulacja utrzymuje się przez dłuższy czas powyżej 80℅. Czy u kogoś też tak się dzieje?
PS
Cały czas mam problem z pozycją siłownika, pozycja ze sterownika nie pokrywa się z rzeczywistą pozycją. Zmierzyłem czas otwarcia i wyszło 115s, tak też wpisałem i manualnie ustawiłem zbliżoną pozycję do tej ze sterownika. Po kilku godzinach i tak się rozjechało.
Edytowane przez AdamMa
PrzeMal zmniejsz tą modulację do 55 60 %
Edytowane przez KBkalwi
PS
co do wachlowania to ja mama tak czasem przez dwa dni nie wachluje po czym przez dzień będzie latał
a mam podłogówkę i warunki przepływu sa takie same to jak by od temperatury ? już nie wiem
Hmm, też tak miałem że wyłączał pomimo ustawienia wysokiej temperatury zadanej CWU, pochodził parę minut wyłączył się i za chwilę znów załączył pompkę CWU.
Zarówno Tomek jak i jeszcze ktoś polecili by przełączyć na Cyrkulacyjną i teraz jest spokój - kręci non stop (nie wnikałem dlaczego się wyłącza na CWU choć to nieco dziwne)
a ja bezpośrednio do gniazdka sieciowego  podłączyłem bo się działo tak samo
No wlasnie mam na 70stopni i jak dochodzi do temperatury kotła to sterownik wyłącza ją.
Ok wszystko jasne nie ma mozliwosci takiej w sterowniku ale wiem ze przy najblizszej aktualizacji bedzie taka mozliwosc zeby wlaczyc na stałe pompke CWO
Sytuacja opanowana. Zmieniłem przyrost na 0,05%/s z 0,09%/s i siłownik się uspokoił.
Linie proste nie są najważniejsze.
Pale owsem....cz@sem eko zawsze wykresy podobne. Moc kotła jak na tabliczce 25kW modulacja 5-50% i paliwo mimo ze ma 18.5mj ja dałem 16.5 i korekta +10%
Przypomnisz ile ogrzewasz?? Nie masz problemu z popiołem?? Ile Ci idzie ma dobę owsa?
Ogrzewam 240mkw.
Spalanie ghmm 50kg wg stera a poważnie 7 wiaderek 12l....hmmmm popiołu sporo co dziennie 1.5 wiadra i na pryzmę -wiosną rozrzuce ale takie palenie to rarytas tym bardziej ze w domu ciągle ponad 23st
KBkalwi a jaki masz palnik?
Witam. Panowie podpowiedzcie coś brakuje mi już sił i kończy się moja cierpliwość.Sterownik nie moduluje pracą. Na pierwszym zdjęci pracuje z mocą 19 kw a na drugim z 15 kw. Były już próby z załączoną na stałe pompą cwu i z  większymi obrotami pompy co, i to nic nie pomaga. Zdjęcie drugie w nastepnym poście
Edytowane przez Rober528
Praca z mocą 19kw, Zdjęcie wyżej 15kw
Defro eko 19 165m2. Ustawienia moc 15kw, modulacja 10/70 powietrze 15/60 (słaba wydajność dmuchawy)
Słaba a dlaczego?
Moc 19kW
Powietrze zmniejsz do 30%
Modulacja do 55%
Przekracza temp o 60min
Słabą moc ma jak dam na 30% to temp. nie podniesie bo bardzo wolno się będzie kręcić . Modulacja też wczoraj była na 55% i bez żadnych efektów .
Sterownik zaktualizowany? Na starej wersji dmuchawa działała słabo
