Opublikowano (edytowane)
Kol. hamerg sterownik SKZP z temperatury spalin odczytuje trendy, więc wysokość jest mniej istotna byle były zmiany temperatury spalin (bez czujnika też może pracować).
I przy okazji zapytaj o cenę tego Techa dla porównania.
Pozdrawiam RedEd
Edytowane przez reded
Ok. Sterownik mam ST-37N.
Chodzi o to czy SKZP jest w stanie na podstawie temp spalin podejmować jakieś akcje korygujące. Wiem że dopóki nie ma sondy lambda, każdy sterownik robi pewne rzeczy na ślepo. Ale chodzi mi o to, czy sterownik będzie korygował ilość podawanej ilości węgla na podstawie zbyt małej lub wysokiej temp spalin. Spore straty, podczas pracy pieca to niedobrana ilość paliwa do powietrza. Same konstrukcje ślimaków z przeciwzwojem powodują zaburzenie w ilości podawanego paliwa względem kąta obrotu.
Mam ciekawa rozmyślania co do działania sterowników ale nie mam takiej wiedzy programistycznej, aby bawić się w zrobienie własnego sterownika. Moja wiedza ogranicza się do zbyt słabych platform.
Witam.potrzebuje pomocy z sterownikiem skzp-02 a mianowicie nie działa czujnik spalin po prostu nie mogę go wlaczyc.
Czujnik umiescilem w czopuchu i podlaczylem do sterownika nie można go wlaczyc jest to nowy sterownik .
Darko78
Wpisz hasło instalatora w MENU->ADMIN HASŁO. Jeśli nie wiesz jak, to tu jest filmik: link
Wówczas będziesz mógł włączyć czujnik spalin w ustawieniach palnika -> SPALINY
Możesz tylko ustawić czas podawania i przerwę zapewne. Nie znam tego pieca ale musisz zapewnić odpowiednią ilość paliwa i powietrza a w końcu dogrzeje.
W końcu dogrzało (podniosłem ilość opału ale charakterystyka pieca nie jest taka jak wcześniej na załączonych wykresach , dalej woda w kotle faluje a piec pracuje od 10 -100%
chciałem dołączyć zdjęcie ale nie potrafię ;)
Aby dodać zdjęcia do postu należy:
Kliknąć w czarny przycisk „Więcej opcji” w prawym dolnym rogu. Pokaże się: „Wybierz plik”, kliknąć w przycisk z tym napisem i wybrać plik z komputera, a następnie zatwierdzić przyciskiem: „Załącz ten plik”.
dzieki Ryszard
Edytowane przez kedzior12
Trochę niska temperatura spalin przy grzaniu powinna być w okolicach 140-150°C
Ale myślisz ze za słaby wiatr jest ? tu tez jest załcznik z dnia wcześniej jak było ciągłe grzanie
Wiatr albo za mało materiału optymalna temperatura to 140°C jeżeli masz i miałeś niższą to mogła to być przyczyna że tak długo dogrzewał piec
mam z  2 cm szczelinę na wentylatorze . Właśnie na początku nie dogrzewało i zwiększyłem dawkę zaczęło dogrzewać ale teraz pływa niby jak się pali to diabeł siedzi ale chyba jeszcze za mały.
Ale on ma powoli dogrzewac!!! On ma prowadzić prace ciągle bez odstawiania sie
A skąd wziąłeś te 140st
Pytałem kilku producentów piecy Defro, SAS itp. Każdy serwis twierdzi że jest to optymalna temperatura
Optymalna do czego?
Do prawidłowego funkcjonowania pieca odpowiednia temperatura spalania opału
sterownik dziala dosyc dobrze
Jak widac modulacja jest dosyc ladna (ekonomia spalania 14 kg/24h) przy tych temp. jak widac.
niestety moj uklad CO chyba nie jest dobrze zaprojektowany gdy probuje podniesc temp. na podloge do 34 np. to temp. powrotu wariuje za zaworem 4d spada drastycznie do 37 w kilkanascie sekund. i zalewa piec chlodna woda i za nim ta woda dojdzie do gory do czujnika temp. to caly kociol jest wody 37-40 stopni zanim znowu ja podgrzeje do zadanych 60 trwa to z 15-20 min na pelnej mocy 19 kW o modulacji mozna zapomniec.
Ma ktos pomysl co to moze byc? obieg kotlowy wymuszam pompka co CWU, ale wychdzi na to ze jak otworze zawor 4d bardziej niz 3 to juz tej cieplej wody az tyle nie wraca co powinno.
podlogowka cyrkuluje na poziomie 1-1,2 L/min temp. powrotu podlogi 27 stopni wejscia na podloge 29
Edytowane przez wadus
Jak przestawisz ustawienia podłogówki to automatycznie zimna woda nie miesza się i wraca na podłogówkę tylko idzie na piec. Też początkowo miałem taki pomysł aby wymuszać krótki obieg pompą cwu ale chyba zdecyduje się na przeróbkę instalacji. A o co konkretnie pytasz?
Wadus. Tylko się nie obraź.... Nie szukaj dziury w całym ;). Kup kratę browara, zrób ją przy kotle bo zrobiłeś kawał dobrej roboty.... a potem- ŻYJ bo utkniesz w kotłowni na wieki ;).
Przestawiajac zawor zaburzasz układ i kocioł potrzebuje czasu żeby to wszystko na nowo ustabilizować.
czyli co ustawic na 4 i poczekac z 12 godzin az wszystko sie ustabilizuje? ja mam wrazenie ze gdy zawor 4d jest bardziej  otwarty pozwalam wodzie z podlogowki dostac sie do powrotu kotla pod wiekszym cisnieniem. wiadomo ze na podloge nie puszcze wiecej jak 30-35 stopni wiec ten powrot zawsze bedzie chlodny.
Jak taki uklad moze sie ustabilizowac?
A o co pytam, czy mimo wszystko moge ustawic u siebie na piecu powiedzmy 60 z tych 60 puscic na obieg CO z 38 mam drugi mieszacz wiec zredukowac na podloge temp. do 34 i utrzymac powrot w temp. powiedzmy 50 lub wiecej i chcialbym jednak aby zachowac prace w trybie modulacyjnym ciaglym a nie jak to sie teraz dzieje dwustanowym.
w konfiguracji jakiej pokazalem wczesniej zaworu 4d Mam super modulacje male spalanie i w miare cieplo w domu 22 ale gdzy przyjda troche mrozy juz nie moge podniesc temp. ukladu bez wchodzienia w prace dwustanowa pieca tj. zawor 4D podkrecam do 3 i troche i juz powrot na kocial robi sie drastycznie chlodniejszy ba nawet wyjscie za zaworem spada z 30 do 28 wyglada to tak jakby nagle woda z podlogowki wszedzie sie pchala
alternatywnie moge zostawic zwor 4D na 3 a podniesc temp. na kociol do np. 68 wtedy pewnie podloge zasile cieplejsza woda, ale ciekawe jak piec bedzie pracowal z ekonomicznego punktu widzenia. czy utrzymanie temp. 68 na kotle przy temp. wewnatrz kotlowni 26 bedzie malo ekonomiczne?
A zdradzili może jak ją utrzymać? Bo u mnie przy 160st to kocioł wchodzi w okolice mocy nominalnej i jakoś ciężko by mi było ja utrzymywać. Chyba że puszczać opal w atmosferę albo sąsiada podłączyć.
dzieki Ryszard
Ogranicz mu na początek moc max. do 70%
Nie zdradził ale zawsze lepiej wyższa temperatura niż niższa oczywiście bez przesady u mnie sterownik przy 150 zmniejsza nadmuch
W kotłach Witkowskiego czujnik spalin jest mocowany w stalowym otworze pomiarowym, wspawanym w czopuch. To oznacza, że czujnik pokazuje niższą wartość spalin, niż jest w rzeczywistości ponieważ nie ma bezpośredniego kontaktu z nimi.
Ale oczywiście podnosi to trwałość czujnika.
