Mam pytanie odnośnie stabilizacji modulacji, ładnie działa przy wzroście modulacji ale zauważyłem ,że nie bardzo to działa przy spadku modulacji. Jakie są wasze spostrzeżenia w tej kwestii
jak pozbyć się przejścia w czuwanie po wyłączeniu obwodu CO?
Ja zapytam Ciebie co zrobisz z ciepłem które wyprodukuje kocioł po wyłączeniu obwodu CO?
Dogadaj się z sąsiadem, niech podciągnie rury i w momencie, jak Ty wyłączysz obwód CO, to niech odbierze wygenerowane ciepło z Twojego kotła. Dzięki temu kocioł nie będzie przechodził w czuwanie, bo będzie miał stały odbiór ciepła, które produkuje icon_wink.gif
Zainstalowałem najnowszy soft, i sytuacja jest taka:
Sterownik po uruchomieniu rozpędził palnik, aż kocioł się odstawił. Nic by nie było w tym dziwnego, bo modulacja była ustawiona 80-100%.  Nie wiem dlaczego tak, ale nie ważne. Przywróciłem ustawienia fabryczne, ale mimo że temperatura spadła po niżej zadanej, palnik nie wystartował. Ruszył dopiero jak wcisnąłem - Rozpalony.
Mocno mnie to zdziwiło, więc rozpędziłem palnik do ponownego odstawienia kotła, i sytuacja się powtórzyła.
Zauważyłem, że sterownik po odstawieniu kotła ma status Stop.  O ile pamiętam powinien mieć status Czuwanie.
Czy ktoś też tak ma ?  czy to ja coś spierdzieliłem ?
Czy w tym czasie nie włączyłeś opcji Instalatota i nie zmieniales parametrów? Dzieję się tak też gdy kocioł przekroczy ustawioną temperaturę maksymalną.
  • Przydało się 1
Tryb instalatora mógł być włączony.
W tej chwili też się odstawił, i jest poprawnie, czyli - Czuwanie. Teraz już nic nie ustawiam, i czekam grzecznie co zrobi dalej.
Wróciło do normy :)
DarekDaro76, wielkie dzięki za podpowiedź :)
jeśli masz zawór 4d ustaw go na maksymalne otwarcie 80%
Dla wszystkich tacy jak ja pewien urywek jak niezwykle pasujący do ustawień przy kotle i sterowniku.
Zaczynasz powoli myśleć o zakupie kozetki którą wstawisz obok swojego lśniącego pochłaniacza czasu w kotłowni by go pilnować i zaglądać co chwila by przypadkiem nie zgasł.
Żona myśli już o zmianie na nowy model i to nie tylko kotła ale i Ciebie. Zgniatając kolejną puszkę po napoju łagodzącym odrobinę Twoją frustrację zastanawiasz się co dalej? Jak żyć z tą bestią, która tak pięknie opisywana w „internetach” mnie słuchać kompletnie nie chce???
  • Lubię to 3
Coś w tym jest :) . Moja zonka spala wczoraj bo na dziś do pracy . Ja jako że mi laptop padl zlapalem za stacionarke i myk A ona oko otwiera i pyta co robisz :) idę grac . No i wgralem nowego softa , pacjent wstał po operacji (zawsze mnie to dziwi że te sprzęty odporne sa na moja ingerencje :) ) sterownik pracuje a ja zas obserwuje co tam się rysuje .
Po dwóch tygodniach pracy z nowym sterem w defro zastanawiam się czy to piec grzeje w tej kotłowni czy ja. Skzp 02 pochłania każdą wolną chwilę moja żona mówi że tam się nic nie zmieniło w ciągu tych 5 min.Tak więc widzę że nie jestem sam tworzący duet w kotłowni z Skzp 02
Fafał napisał : "Jak żyć z tą bestią, która tak pięknie opisywana w „internetach” mnie słuchać kompletnie nie chce???"
@FAFAŁ albo musisz nauczyć się języka tej bestii albo zostawić ją samą sobie :-)
Ja może nie jestem zbyt wymagający ( albo mój palnik ). Chociaż mam kabelek to nie wgrywam ciągle nowych softów. Pali się dobrze to po co zmieniać. Puki co wszystko ładnie chodzi to nie grzebie. Mam panel w pokoju to czasem zerknę ile spalił albo jaka tp.w pokoju... Cóż więcej potrzeba do życia. No może tylko chłodnego piwka albo żony żeby mniej narzekała ;-)
W dniu 22.11.2020 o 15:04, PrzeMal napisał:
Masz bardzo źle ustawioną temp kotla. Wkrótce się rozleci ale to Twój problem.
W piecu i w kominie smoła. Cud, że jeszcze się nie zatkało...
Instrukcja wyraźnie mówi jaka ma być temp na piecu.
Ponadto przy 40°C na kotle, sterownik wygasi ci piec ze wzgl na brak temp w kominie....
Dziwne że od 12 lat tak mam a piec zdrowiutki. Przyjedź i zobacz komin. Suchy a czyszczony raz do roku. Jak ma wygasnąć w piecu? Sterownik ma za zadanie utzymać temp. zadaną. W piecu. Jak czaczyna dmuchać to spaliny masz przecież cieplejsze od wody.  Zresztą to takie proste że szkoda czasu na tłumaczenie.
Edytowane przez 8010
Przynajmniej masz możliwość wgrania nowego softu :)
ale są tacy użytkownicy, posiadacze takiego samego sterownika, kupionego za te same pieniądze, którzy chcąc wgrać nowy soft od kilku lat nie mają niestety takiej możliwości. :/
To takie tam żartobliwe :) chociaż no z kompem muszę latać niestety . Szybciej i na spokojnie zrobię to idąc z kompem do steru niż z sterem do kompa , no i ten dzwiek spowodowany brakiem czujnika mnie nie meczy . Tak się składa że lubię wszelkiego rodzaju wgrywania , softy ,biosy srutu tutu inne bajery , mody , tuningi oraz overclocingi . Mi to sprawia frajde :) jednak jak mam grac aktualizacje to z funkcjami a nie zmiana numerku . Tu funkcje dochodza nawet przydatne dla mnie a nie mam analizatora .
Chodze palic papieroski w kotlownia.Nie wiem,czy mam kaszlanie z tej dawki papierosek,lub korona chinska juž po mnie siega.......
Dla mnie osobiście to jest bez sensu takie ciągłe wgrywanie nowych softów, jaranie się nowymi funkcjami sterownika, robienie kilometrów opisów w internecie i rozwodzenie się, co to by jeszcze można do funkcjonalności dodać haha.gif
  • Zgadzam się 2
No a  jeszcze kurcze inwestycje w jakies analizatory :) po co to komu a dla czego :) no bez sens  tottalny :)
  • Zgadzam się 2
Jeśli rozmawiamy o „bestiach” ... to moja już się rozkręciła 3ed04ebca0abc52dc1a015ea3f94d9c1.jpg
Prawie. Teraz 485 m2
Jowisz z pwatex. Kupę kamieni i popiołu. Ale daje radę . W lipcu dałem za niego 699 zł. Teraz już bym go nie kupił. Na worku 6% popiołu, ale zopmnieli dodać razy 2
Panowie,czy jest to możliwe aby sterownik pomimo ustawień w karcie palnik  moc min -5% i moc max- 95% spadł z modulacją poniżej minimalnej wartości modulacją? Czy może  to jest jakiś błąd? Pytam bo miałem taką sytuację.1921718165_Screenshot_20201129-115145_SKZPViewer.thumb.jpg.b706c80e38cc8bcc4d95caa2da5726e8.jpg
885673930_Screenshot_20201129-115609_SKZPViewer.thumb.jpg.00c5a4f5fea743937615aa6da826ae7c.jpg
Kiedy temp.kotla przestapi zadana o 5° przechodzi w czuwanie.Tež jest tu možliwosc nie wyliczania dawki paliwa,lub co jest powodom tego zawieszania,kiedy ustawiam 10% zostaje na 11 i ustawieni 10 jak by nie bylo.
U mnie było tak jak w obu waszych przypadkach kiedy kaganiec na wentylatorze był źle ustawiony. W tym poście jeden z kolegów dokładnie opisał proporcje. Nie mam narazie jak tego poszukać ale wieczorem znajdę i tu wkleję. Chyba że ktoś z was znajdzie to napiszcie.
Ps. Proporcje powietrza do kagańca na wentylatorze. To sprawdzić trzeba.
