Wydaje mi się że przed wgraniem nowego softu i podpięciem czujnika spalin miałem mniejsze spalanie na tych samych ustawieniach
Ale przesłoną czy w menu np. 60 % ? Zastanawiam się czy może wrócić do starego softu...
Zostaw Soft który jest programowo zjedz z Powietrze Ma na początek z 60% bo zbyt mocno to dmucha jak dla mnie
Ok. Zejdę na 60 i zobaczymy.
witam kolegów zostałem trochę w tyle jeśli chodzi o temat ,jaki jest obecnie najnowszy soft jeśli ktoś ma linka do pobrania będę bardzo wdzięczny .
Dzięki.
Moja propozycja obok czujnika pokojowego postaw termometr cyfrowy i zobacz temperaturę i wtedy zrób kalibrację czujnika ja tak zrobiłem i wszystko działa ok tylko nie trzymaj go w ręku bo to podbija temperaturę i daje zły wynik
Tylko cyfrowy tez musi być skalibrowany
Powiem tak że nie do końca jak nie masz wzorcowego to raczej nigdy nie masz pewności że nie ma granicy błędu np. 0.5* A na większości tak jest napisane
2.11A albo 2.11B na stronie co sterowniki Timel
Jak wypadają testy v2.11B? Wart już instalować?
Łączenie postów
Tak jest to wersja stabilna nie ma błędów warto zainstalować ale myślę że nie długo będzie 2.12
Kolego nie pisz post pod postem tylko edytuj ;)
Edytowane przez KamilCK
Tak masz rację ale taki błąd jest do przyjęcia do potrzeb domowych nie potrzeba nic lepszego
To się zgodzę z Tobą ale jeśli np. Kalibrujemy jakiś czyjnik to czym dokladniejszy tym później lepiej :)
Zgoda niestety te termometry są zbyt drogie osobiście mi to nie przeszkadza że jest taki mały blad
Po dobie testu Varmo potencjał podanika wyszedł mi 7,6 to dwukrotnie mniej niż na ekogroszku. Spalanie spadło z 32 do 26 kg, także na plus. Piec moduluje w niższym zakresie, lepiej się to dopala. Problemem są spieki żużlowe, które powstają co jakiś czas. Jak z nimi walczyć. Wczoraj zwiększyłem częstotliwość podawania i zminiejszyłem wiatr ale nie pomogło, czy trzeba iść w drugą stronę.
Wysłane z mojego HUAWEI GRA-L09 przy użyciu Tapatalka
Moim też ale cóż
Daj fotki palnika to zobaczymy co z tymi spiekami
Teraz jeszcze za duże mam podawanie, cały czas zwiększam potencjał jak wprowadziłem właściwy potencja podajnika. Obraz palnika przy 44% modulacji, wiatr 19%. Spieki są takiego typu, bardzo twarde, wcześniej na ekogroszku też były duże ale łatwo się je kruszyło.d8705fb6d74879f8c39d766827541896.jpg15bbb4dbefa9ab7fa583c0a1a270866a.jpg
Cały czas zmniejszam i obserwuję. Obniżenie potencjału spowodowało wzrost nawęglania i muszę dojść do właściwego kopczyka, ale to trochę trwa.
Wykres z ostatnich 2 godzin wygląda dobrze.8b53ef0edc292aa739f85f1f1237d3ae.jpg
Edytowane przez hrabia1973
