A ja jestem zdania albo jeden niech pomaga albo wcale bo Tak To każdy ma inne pomysły i to nie zda egzaminu
Nie ruszaj nic na razie jak możesz włącz na stałe CWU to wykres się wyprostuje
Hi, a jak można włączyć pompę cwu na stałe jeśli na kotle jest 70°.
Przecież taką wodą można się poparzyć. Pytam nie bez przyczyny
bo sam mam 60° i jest to za dużo a chciałbym także aby pompa cwu
pracowała na stałe, ale dając na cwu tylko np. 50°
Na wyjściu z bojlera mam zamontowany zawór termostatyczny z nastawą ręczną od 40 do 60°, także jest ok.
Wysłane z mojego HUAWEI GRA-L09 przy użyciu Tapatalka
No to sprawa jasna zdecyduj sam co i jak bo wszyscy jak będą Ci podpowiada to nie uda się ustawić Kotła
No dobrze, ale jak jest zawór termostatyczny to powyzej 60 pompa
tylko mieli, ale nie ma stałego obiegu.
@Kamil, żeby było jasne, ja nic nie doradzam, a moje pytanie odnosiło się
do Twojego postu nie hrabiego
Edytowane przez Oldek
KBkalwi dzięki za sugestie, ale na razie będę trzymał się jednych ustawień, bo do tej pory za dużo wprowadzałem zmian i nie wychodziłem na tym najlepiej.
Zawór termostatyczny mam zamontowany na wyjściu wody użytkowej do instalacji. Zawór od dołu podłączony jest do zimnej wody z hydroforu i następuje podmieszanie do zadanej temperatury i dobrze to funkcjonuje.
Nie twierdzę że doradzasz tylko mówię żeby jedna osoba pomogła bo za dużo zmian na raz a palnik potrzebuje kilku godzin żeby zmiany miały sens
Dla lepszego zobrazowania ,działa ona jak zawór 3d mieszający.Czyli na wymienniku możesz mieć 60 czy 70 a z kranu poleci ile sobie ustawisz,oczywiście w granicach pracy zaworu
Edytowane przez konopka
Dzięki, tak przerobię wyjście z bojlera. Znaczy się nie sam ale z pomocą hydraulika.
A tydzień temu bojler montowałem i takie niedopatrzenie  :(
Oldek to chyba pytanie do mnie. Dodam zdjęcie jak będę po południu w domu.
Ok. Piec ustabilizował prac, wykres wyłagodniał (jeszcze nigdy tak nie miałem , idzie ku dobremu ), spalanie jednak nadal bardzo wysokie, to przez dużo nie spalonego węgla. Kaloryczność obecnie mam na 25.2 z korektą - 5. Moc ustawiona to 25 kW, chociaż palnik nam 19. Zrzucić nadmiar węgla z palnika i zwiększyć kaloryczność czy zejść z mocy palnika ?34ab564ea2e78a9c9384ea6279672cfd.jpgedfdefcb0e2265bf443930db15ef2356.jpg75fb5e081f43dba1f4a4adcc6ef947c0.jpg96a237d47adb9b3dbcec612244eb5284.jpg10f27af34881b292a68e38af610af140.jpg
Tak tak chodziło mi o kolegę hrabia ;)
Proszę bardzo. Z lewej na zawór wchodzi gorąca woda z bojlera, z dołu zimna z hydroforu, po prawej wychodzi zmieszana do zadanej temperatury w instalację cwu. Proste, a co najważniejsze działa to dobrze.20cf5a836fdb356b6a54819207899355.jpg
Kaloryczność węgla dość sporo daj w górę z 2mj na pewno i daj czas żeby Kocioł się ustabilizuje
Dałem na 27, przy spalaniu chwilowym wartość spadła jednak tylko o 0,1 kg/h (modulacja 44). Zrzucić nadmiar węgla z palnika do właściwego poziomu, aby widzieć efekt zmian?
Wywal te cegły z tego palnika. Zaburzają tylko właściwy proces spalania powodując niepotrzebne piętrzenie się węgla oraz popiołu i prawdopodobnie są przyczyą niedopalania się węgla.
Edytowane przez Jockey
Efekt po dwóch godzinach.
Chyba jeszcze za dużo podaje paliwa bo na wierzchu jest trochę nie dopalonego węgla i kopiec za duży, spalanie trochę spadło, ale chyba moduluje wyżej niż poprzedni. Zostawić na do jutra, czy korygować?b0c11f92e4feec630962666c50754c7d.jpg59cbc0ad3f80ad5571caf8043f53a5e7.jpg960fb892a5046466e4060328dbe7da64.jpg
Zmniejsz minimalnie kaloryczność jeszcze i zaczekajmy do jutra musi się to trochę teraz ustabilizować
Ok. Odezwę się jutro. Dzięki
Pisałeś, że masz palnik 19kW, a moc masz ustawioną 25kW. Po co?
Dlatego tak dużo węgla wali Ci na palnik.
@Kamil, czy zmniejszenie kaloryczności nie oznacza większego podawania?
