To trochę dziwne owszem przy tym eko ja nie mogę całkowicie wyeliminować spieków ale są minimalne cały problem polega na tym żeby go za mocno nie dmuchać nawet podniesienie dmuchawy o 1lub2 procent w górę powodowało u mnie masakryczne spieki .najlepszy efekt u nie to pomieszanie 50/50 Bóbrka z ruskim eko brak spieków i przyzwoite spalanie na dobe
  • Odpowiedzi 26.4 tys.
  • Wyświetleń 4.4 mln.
Tak ale u niego nawet przy 17% wiatru są spieki ale przy 17% już nie idzie ustawić kaloryczność bo nie dopala po prostu
Brakuje mi juz pomyslow co jeszcze poprawic w ustawieniach sterownika by zminimalizowac spalanie, a co najwazniejsze spieki.
Spróbuj podawanie ustawić na 8s jeśli miałeś dotychczas poniżej 5s
Ustawialismy już 8sek ale zmienimy
I to może być dobra droga ja mam przy tym eko 9 i kolorycznosc 29.1
Zmienione na 8sek
Bulik powiedz jaką wersję oprogramowania nie mogłeś zaktualizować 2.10 ?
ja nie potrafiłem ani nowej ani starej wersji wgrać
Ale próbowałeś 2.10 ?
Witam przez noc spieki sie nie zmienily po zmianie ustawien, a spalanie wzroslo.f7087c26dcbc43c0e2b3b9b1580dce35.jpg
Wysłane z mojego SM-N950F przy użyciu Tapatalka
No cóż obserwuje te pomocne wypowiedzi ale widać ze idzie w zła stronę ..
Kolego podaj wszystkie parametry co masz ustawione . Zdjęcia kotłowni pokażesz?
Być może w moim przypadku jest to samo,nie wiem ponieważ nie jestem elektronikiem,czekam na odpowiedz Tomka Brz.
Wymontować sterownik żaden problem,lecz ja nie pojadę ponieważ bardzo daleko,a po drugie nie jestem w stanie
bo jestem inwalidą,po bardzo poważnym wypadku .
Jeżeli jeszcze nie udało ci się zaktualizować próbuj do skutku,też miałem coś takiego na początku uzytkowania ale za którymś razem poszło.Chyba że rzeczywiście coś się uszkodziło
Właśnie to robię,może tak jak piszesz że za którymś razem może sie uda.
Proszę za niego podeślę ustawienia 2abb5cdd95bcbc324f53346fb1059ac4.jpg4dea5c8a5602b5b8db3cf55d0ac422ba.jpg7b3ede598a0e318053296d7b38371799.jpg11f56591fa95f532fb3a852f91e9cce7.jpg17b0dbf76e3aaf185be20b281920bb0e.jpg
Co to pali w dwustanie ?
Może tonie będzie bzdura ja bym zszedł z podawaniem na 2 sek kaloryczność na max włączył czyszczenie palnika co godzinę .powietrze potem... i czekam na zdjęcia .
Można spróbować
Próbowałem trzecim kablem i nic z tego,sterownik piszczy nawet po odłączeniu od komputera,prawdopodobnie coś padło
ponieważ podajnik jest ciągle załączony ,siłownik oraz dmuchawa buczy.Wymontuje go i wyśle,pisałem do P.Tomka Brz.
Zmiany wprowadzone Zobaczymy po pudniu
Zdjecia z palnika wrzuce po godz. 16 czy cos sie zmienilo, w moim imieniu pozwole, ze bedzie odpisywal Kamil ma dostep do mojego sterownika, wszelakich zmian i jestem z nim w ciaglym kontakcie by dojsc do jakiegos sensownego rozwiazania z piecem.
tak prubowałem i nieszło Pan Tomek wgrał mi 2,10 i jest Okey
Ok.dzięki zaraz wymontuje i wyśle.
Najpierf zadzwoń do Pana Tomka
Wiadomo kiedy będzie 2.11 finalne?
Kolego gangsta To jest kwadratowy palnik Witkowskiego? Jeżeli tak to już ten sam problem przerabialem u ojca mojego w piecu . Próbowałem u niego chyba z 6 czy 7 groszkow na wszystkich to samo . Ustawienia też wszystkie przelecialem aż w końcu się poddalismy. U niego też spalanie w okolicach 40 kg tylko piec 50 kw
