Jaka powinna być minimalna temp spalin. U mnie średnia to 55-60* Czy to nie za nisko?
Mam tak samo. To wina przewymiarowanego kotła który idzie na niskiej mocy. Mimo to mam sucho zarowno w kotle i w kominie.
Mam pytanie czy u was w aplikacji Timela też trzeba dłużej przytrzymać żeby wejść w ustawienia palnika ? W inne opcje wchodzi się natychmiast. Nie wiem czy to u mnie coś nie tak czy specjalny zabieg ?
A nie możesz ustawić czyść palnik na wartości 0?
A kiedy czyściłeś czujnik?
Jest bezpośrednio w czopuchu, czy w tulejce?
Czujnik nowy i jest w kominie trochę wyżej nad czopuchem. No ale kocioł mam 23kw na 136m2
Do TomekBrz.
Dlaczego nie ma wersji testowej 2.11 dla tłoka
Że strony zniknęła wersja testowa 2.11b
Jest na stronie Aktualizacje-strona 2-wersje testowe.
Niestety tylko na ślimaki.
Co się dziwisz?
2.11B już ma ponad tydzień, to się zestarzała i do działu nowości już się nie łapie... ;)
 Mój błąd w gorączce :wub: przy zmianie korekty pogodowej - ciachneło mi zmianę z mieszacza na kocioł.
A swoją drogą  apka bardzo słaba mało przejrzysta i intuicyjna jak z atari  :P i zx , patrzę z zazdrością na stronę skzp.novitech.pl
czy jest w planach (nieodległych) cosik podobnego.
też mi się podoba,jest extra !
Panowie takie pytanie do tych co testują 2.11 lub do Tomka . Gdy mam ustawione wzmocnienie modulacji to ochrona powrotu ma być aktywna ? Czy bez włączonej ochrony wzmocnienie działa?
Przeczytaj jeszcze raz pytanie.
Dobra nie bylo pytania. Przeprowadziłem test, udało mi się akurat uchwycić moment . Ochrona powrotu NIE MUSI być włączona żeby wzmocnienie modulacji działało. Pozdrawiam
Edytowane przez gaizka2
Tak obserwuję działanie sterownika i powiem, że dla mnie idealnie byłoby gdyby była możliwość ustawienia zakresów kiedy palnik zwiększałby i zmniejszałby modulację w przypadku osięgnięcia temperatury zadanej.
Reakcja na obecną chwilę jest mocno spóźniona zarówno dopijając do temperatury jak i obrony przed spadkiem. Przez takie opóźnienia temperatura kotła w moim przypadku waha się w widełkach 10 st.
Zdaję sobie sprawę że to wina instalacji i pewnie paliwa, ale gdyby można samemu wprowadzać przedział reakcji temperatura i modulacja nie skakałaby jak przy dwustanie.
@ Panie Tomku czy to w ogóle wykonalne?
Edytowane przez dormario
Dormario wydaje mi sie ze masz problem z instalacja i nie masz mieszania wody w kotle dlatego masz tak duze spadki temperatur
Wysłane z mojego LG-D722 przy użyciu Tapatalka
Ja mam pompę kotłową i zawór 4D, który trzyma równą temp. na CO i wahania na kotle też mam ok. 7 do 10*C
Nie mam pojęcia co z tym zrobić.
Kocioł tłokowy.
Z powodu przewymiarowanego kotła sterownik slabo sobie radzil z niskimi mocami wiec postanowilem okroić palnik z mocy. Kociol 35KW na 200m2 ocieplonego budynku to za dużo. Koryto palnika mialo wymiary 12cm /21cm zaslepilem część palnika zeby uzyskac kwadrat 12/12 blachą 8mm i uszczelnilem szczeliny uszczelniaczem kominkowym, a nad tym zaslepieniem jest cegla szamotowa zeby popiół tam nie wpadał.teraz mam lepsze dopalanie groszku i sterownik lepiej moduluje na niskiej mocy. W sterowniku zmienilem moc kotla z 35kW na 19kW i ograniczylem narazie te 19kW do 74% czyli okolo 14kW.
Teraz obserwuję pracę na nikiej mocy i przydala by sie dodadkowa mozliwosc ustawienia przedmuchu czyszczacego na podstawie ilosci spalonego wegla.
Taka opcja wyboru albo czasowa albo spalone kg.post-62053-1518518400,5619_thumb.jpgpost-62053-1518518490,3148_thumb.jpgpost-62053-1518518501,7847_thumb.jpgpost-62053-1518518512,5659_thumb.jpgpost-62053-1518518529,998_thumb.jpgpost-62053-1518518534,9323_thumb.jpg
