Ok Kamil CK jak wrócę do domu to to sprawdzę, dzięki na razie .
Trzeba jeszcze wyjaśnić że czas pauzy nie jest równo co 5 minut.
Te 5 minut przesuwa się w czasie o 15 sekund.
Czyli 5minut + 15 sekund =czas od którego sterownik zacznie liczyć następne 5 minut.
Regulacia termostatom wewnetrzna w mojim(bercusowim) dome nieoplaca sa,za duže temperatury do želiwakow pompowač,i temp.wewnwtrzna pozostaje taka sama.Lepiej mi dziala reg.zewnetrzna.
Edytowane przez bercus
Tak jak napisałem te 5min liczy się od zakończenia cyklu
Czyli krótko co 5 minut podaje
Dokładnie ale od zakończenia poprzedniego cyklu 5min i podaje
Ale ta wartość można zmienić oczywiscie
Witam, zamieszczam zdjęcie CZuwaniaattachicon.gifIMG_1714.JPG Mam rozumieć ze jak piec wejdzie w czuwanie to ta funkcja się uruchamia w inst. Nic nie pisze od jakiego czasu się uruchamia te czuwanie , jeżeli od razu jest odliczany czas to na zdjęciu jest 5 minut wiec co 5 minut powinien podać opał , No i innne parametry z tej strony , czy dobrze myśle ?
Czekam na informacje od KamilCK.
Kolego dobrze rozumujesz, ale na wykresie który zamieściłeś kilka post wyżej nie widać aby kocioł Ci się odstawił nawet na minutkę, tylko palił w dolnej modulacji a wtedy kocioł nie przechodzi w czuwanie.
z resztą Twoich poglądów się zgadzam jeśli coś w serowniku jest to ma działać i to najlepiej prawidłowo.
Jeżeli nie oczekiwałeś ode mnie odpowiedzi z góry przepraszam za zabranie głosu w tym temacie.
"Nic nie pisze od jakiego czasu się uruchamia te czuwanie"'
Sterownik przechodzi w czuwanie jak zostanie przekroczona temp. zadaną. Z tym , że musi przekroczyć temp. max, lub czas przekroczenia temp. zadanej.
Jeżeli przekroczy temp zadaną powyżej 5* w krótkim czasie to też przechodzi w czuwanie
Pozwoliłem sobie wykonac test na czuwaniu.wymusilem sterownik aby przeszedł w tryb czuwania,przestawiłem w opcjach od czuwania czas przerwy na 5min. I co się okazało od momentu zakończenia podawania do następnego podania minęło 5 min 8 sek.tak miałem przez 3 cykle,dalej zakończyłem test. ster przechodzi w tryb czuwania w 2 przypadkach gdy osiągnie zadaną temp. I czas przekroczenia temp. Oraz gdy osiągnie max temp ustawiona w opcjach od tego. Soft 2.08 ślimak wolnostojący. Nie wiem dlaczego jednemu z kolegów działa to inaczej, najwidoczniej jest jeszcze jakaś "zagwozdka" która to powoduje, jeśli to rzeczywiście ma miejsce ja bym pokusił się o wgranie jeszcze raz softu do stera, możliwe że coś się " pomieszało" sterownikowi, bo nie wierzę że u innych działa dobrze, a u kolegi coś nie "halo"
Nie będę powtarzał bo już mi się NIE chce..... kilka osób TO sprawdziło i nie wykrylo błędu. Jeśli jest rzeczywiście TO proszę o konkrety w nie domniemania....
Zgłaszamy problemy Tomkowi on zamiast zająć się czymś co da nam wymierne korzyści to zajmuję się czymś czego nie zanotowano i nikt NIE potwierdz Ale NIE twierdze że tego nie ma ale proszę o konkrety.
Ktoś daje wykres z 2h i kocioł NIE odstawia się nawet na 1min z wykresy A My się tym zajmujemy Sorry Ale to paranoja
Edytowane przez KamilCK
Może lepiej będzie czas przerwy+czas przedmuchu to pełen cykl.
Kamil CK nie ktoś tylko marekd, a wykres nie należał do tematu czuwania tylko do oceny jak kocioł się prowadzi.
Wiec tak nie jest .te nastawione parametry nie działają jest tak poda trochę paliwa coś dmuchnie i tyle .
Powinien podać paliwa o nastawiony czas /np.4s/,dmuchnąć z nastawioną mocą /np.60%/ i przez nastawiony czas /np.10s/.Jeżeli czas nadmuchu będzie krótki i mała moc to dmuchawa zanim się rozpędzi to się wyłączy.A z przechodzeniem w nadzór jest tak:temp. zadana 55*,czas przekroczenia 20min.Jeżeli w ciągu tych 20min temp. wzrośnie o 3* przejdzie w nadzór,jak nie to po 20min,chyba że spadnie no to wiadomo pracuje dalej.
Panowie, cała ta dyskusja wynika z pewnego nieporozumienia, czy też niezrozumienia.
PRZERWA w czuwaniu nie dotyczy podawania, to czas przerwy między przedmuchami w trybie czuwania.
A czas podawania to czas pracy podajnika w trybie czuwania w jednym cyklu.
Więc sterownik w czuwaniu odlicza czas pomiędzy przedmuchami, a nie podaniami węgla.
Jeśli ustawię czas przerwy np. 5 min. a czas przedmuchu np. na 1 min. to jeden pełen cykl czuwania będzie trwał 6 min. bez względu na to jaki długi będzie czas podawania.
Jest to opisane w Instrukcji Obsługi:
CZUWANIE
PRZERWA – czas przerwy między przedmuchami w trybie czuwania
CZAS NADMUCHU – czas trwania nadmuchu w trybie czuwania
POWIETRZE – siła nadmuchu w trybie czuwania
CZAS PODAWANIA – czas pracy podajnika w trybie czuwania
Edytowane przez Jockey
Dokładnie jak pisze może teraz ludzie zrozumieją na czym To polega dokaldnie.
A jesteś jeszcze jeden warunek żeby Kocioł przeszedł w stan czuwania jeśli temperatura przekroczy o 5 stopni niż żądaną w czasie krótszym niż max przekroczenia to i tak kocioł przejdzie w czuwanie i jeszcze jak max temperatura będzie osiągnięta to też przejdzie w czuwanie niezależnie od czasu.
Nie Konopka, o 5 stopni
Nie rozumiem za bardzo czemu ma służyć to dociekanie o ile stopni w jakim czasie? Zapewne twórca oprogramowania zrobił to zgodnie z jakimiś zasadami. A dla użytkownika raczej to nie ma większego znaczenia, a gdyby nawet miało to i tak nie ma wpływu na to jak to działa.
Służyć ma to wyjaśnieniu kiedy i w jakich okolicznościach kocioł przechodzi w czuwanie bo nie każdy wie i może to uważać za anomalie.
Nie.Nie.Miałem pewien czas SPPv1,tam są czujniki trzyprzewodowe,niestety u Boleckiego nie dowiedziałem się co konkretnie siedzi w środku,jedynie tyle że u nas niedostępne
Ale z tego co wiem to właśnie te czujniki są w zestawie nawet w najubozszej wersji
- Sterownik SKZP-02
- Przewód zasilający
- Zapasowy bezpiecznik
- Czujnik temperatury kotła (70 cm)
- Czujnik temperatury podajnika (3 m)
- Czujnik temperatury CWU (ciepłej wody użytkowej) (3 m)
- Bezpiecznik temperaturowy STB (80 cm)
- Wtyczki do podłączenia pomp (4 sztuki)
- Instrukcja obsługi
- Pisemna gwarancja na 2 lata"
Przepraszam nie ma czujnika spalin ale nie jestem pewien czy nie podejdzie
Źródło http://costerowniki.pl/pl/p/Sterownik-kotla-SKZP-02E/11
