Tak jak Tomek napisał jeśli nagle się to stało to prawdopodobnie retorta nieszczelna ale możesz jeszcze spróbować zwiększyc powietrze i kaloryczność troszkę w górę lub korekta na minus paliwa.
miałem bardzo podobnie doszedłem do momentu że powietrze miałem już na 100% i dalej niedopalał węgla.
Edytowane przez KamilCK
Zdjąłem retorte i dałem na silikon kominkowy i mam spokój.
Albo jeszcze kondensator od wentylatora padł kilka dni temu wymieniłem i mam spokój bo też mi nagle zaczęło słabiej dmuchać
konwera007. Załóż deflektor, lepiej będzie dopalał i mniej sadzy będzie.
Ustawiłem w czuwaniu czas przerwy na 5 minut no i chyba coś jest nie tak, soft 2.08, pierwsza reakcja sterownika po około 5-6 minutach włączył na kilka sekund nadmuch, natomiast węgiel zaczął podawać dopiero po około 10-11 minutach (mimo ustawionej przerwy na 5 minut). Może to ktoś sprawdzić/potwierdzić u siebie?
Jaki masz sterownik  (wolnostojący czy zabudowany) tłok czy ślimak ?
Jeśli masz tłokowy, to podanie paliwa będzie zgodnie z ustawionym cyklem podawania. Np. co 2 cykl przedmuchu.
Lub zrób fotkę ustawień w oknie czuwanie.
Miałem założony deflektor ceramiczny, w piecu było w miarę czysto bez sadzy. Ponieważ miałem problemy z retortą wymieniłem na palnik SV200.
TomekBrz. W nowym sofcie będzie sterowanie zaworem poprzez zewnętrzny regulator pokojowy ze stykiem zwiernym, beznapięciowym?
Edytowane przez kacper12
Chodziło mi o użytkownika kot79 i jego problem z czuwaniem.  (posty z 2 stycznia)
Póki co nikomu u nas nie udało się tego powtórzyć, dlatego pytam.
Dokładnie jak narazie przy tak niskich nastawach nie zauważyłem błędu mimo że siedziałem że stoperem w reku
W 2.10 nie będzie.
Witam Tomku proszę udziel informacji kiedy można się spodziewać poprawki w temacie Czuwanie i Kaloryczność - panel pokojowy soft 2.08 .
Lepszej reg.to znaczy co 0,1 st w reg. Pok.oczywiscie histereza tez. Cwu - histereza reg co 0,1 .
Na zdjęciu chciałbym wyjaśnić jak się zamka zaw.3d na domku jest OF a on nadal otwarty wiadomo histereza 0,2 to tez do poprawki jak nie ma się zamykać to po co of już?post-1379-0-11974800-1515104122_thumb.jpgpost-1379-0-70878600-1515104138_thumb.jpg
Temp.komfortową i ekonomiczna można dopasować korektami w diagnostyce ale przyda się w przyszłości ustawianie co 0.1 a nie co 0.5.
Histereza regulatora pokojowego też mogłaby być co 0.1.
Soft 2.08 sterownik wolnostojący, ślimak.
Po zaniku zasilania z sieci opcje związane z czyszczeniem palnika wracają do ustawień domyślnych.
U mnie 2.08 Tłok robi to samo.
Histeryza regulatora pokojowego 0.1 st ? A czy może o to chodzi : db3ae41686468efa4af38c70b0a735c4.jpg
Edytowane przez Zbyszko125
Witam jestem tu nowy i bardzo proszę o pomoc i poradę odnośnie podpiecia pompy podłogowej pod sterownik zależy mi na ciągłej pracy lecz mile widziana byłaby temperatura i w razie przekroczenia wyłączenie obiegu. Posiadam 3 pompy.
Fiodor 58 , jak chcesz kont. Temp.na podłogowe masz wyprowadzony przewód dla czujnika temp. Na ścianie czy zastosowanie termostatu ?
Szacuje schemat kotłowni.
O oooo widzę ze się dało zrobić jaki to soft ?
Carlo i co jeszcze , czy tak trudno to było zrobić od razu każda instalacja jest inna , wiec jak się da zrobić to cza było odrazu tak jak juuuuuz jest nie wiem w którym sofcie bo tu co niektórzy piszą zagadkami.
