u mnie sie to zdarza bardzo czesto bo prestige w tym roku postanowilo dac mial do eko. Jeszcze 2 worki z mialem trafie to reklamuje.
Czy udało Ci się aktywować funkcje czujnik temp panelu pokojowego, i te opcje temp max min ? To ma być aktywne aby ster sterował temp za zaworem 3D i wtedy temp na układ będzie regulowana zależnie od temp w pomieszczeniu i na zewnątrz.
Tak , od zawsze mam aktywne „użyj czujnika w panelu” jednak nadal nie są aktywne te temp.
Maniek, a Ty masz czujnik, czy panel.
Bo to są inne ustawienia
Jak panel to - 1
Jak czujnik to - 0
Sprawdziłem u siebie, i przyznam się szczerze nie mam pojęcia co może być przyczyną takiego zachowania stera. Spróbuj przestawiać coś w opcjach odnośnie mieszacza i pompy,zamknij gdy aktywny , wyłącz gdy pompa, może tu coś jest nie halo.
Maniek, a po wgraniu softu, przywróciłeś ustawienia fabryczne?
Jak się tego nie zrobi, to często są różne niespodzianki w ustawieniach.
Nie mam panela mam czujnik tylko ten standardowy co sie sprzedaje.
No to opcja użyj czujnika panelu ma być na 0.uzywasz czujnika z zestawu, a nie czujnika z panela.ktos już wspomniał o tym.
Nie , nie robiłem tego zaraz to zrobię ale ster przyszedł kilka dni temu od Tomka i tez tak było . Dziś wgrałem najnowszy soft
Zapisz ustawienia
Dałem ustawienia fabrycznie i dalej kicha ,próbowałem tez tych opcji o których wyżej wspomniałeś i bez zmian , nadal te temp nie są aktywne
A czy napewno masz dobrze podłączone czujniki ten w domu i pogodówke, bo coś to nie tak.masz w głównym oknie wyświetlane temp.na zew, i wew. ?
A zrób jeszcze tak:
- użyj czujnika w panelu - 0  zrób zapisz
- użyj czujnika w panelu - 1  zrób zapisz
Dobra, jeszcze raz precyzyjnie określ swój problem.
Co jest nie tak?
Zrób zrzuty ekranu
Robiłem tez i tak , nadal martwe
Zagwozdka niezła. A czy wogule masz założony siłownik na zaworze 3D i aktywny w sterze, bo jakoś nie kojarzę.
Ja w ogóle ostatnio mam jazdy z tym sterem . Podczas aktualizacji poprzedni sterownik zupełnie siadł i czekałem kilka dni aż Tomek podeśle drugi. Dziś aktualizowalem ten nowy i tez padł. Interfejs od Tomka . Tomek gadał ze wszystkie aktualizatory są przez nich sprawdzane przed wysyłką, ale dziś zasugerował żebym sam kabel podmienił , podmieniłem i poszło ale znów nie mogę zaktualizować panela pokojowego , ech
Mam zalozony siłownik na 4d i to on steruje mi temp na grzejnikach
No to już nic nie przychodzi mi do głowy jak Ci pomóc, sam się lubię bawić swoim sterownikiem aż się żona śmieje ze mnie że mam nową zabawkę, pozostaje Ci dryndnąć do Tomka i naświetlić mu sprawę on pewnie będzie wiedział jak Ci pomóc.
Dobra mam. W oknie CO regulator pokojowy miałem na stop. Ale teraz pytanie , Jak ten regulator ma sie do pogodowki ? Obecnie za odpowiednią temperaturę na grzejnikach odpowiada mi mieszacz który jeździ w zależności jaka temperatura jest za oknem. Co mi da gdy aktywuje np temperatura komfortowa ?
Mieszacz tak będzie kręcił zaworem aby podbić temp wew do tej jaką masz komfortu, zależy czy masz ust.komfortowa eko czy czasówkę, do pogodówki ma się tak że im chłodniej na dworze tym więcej podbija temp na grzejniki i to też do ustawienia, jak będzie na 0 to nie podbije jak na 1 to podbije np. o 1 st na 2 itd nie pamiętam dokładnie.generalnie musisz ustawić według swoich potrzeb.z tym że jak ustawisz program czasowy nie rób dużej różnicy między komfortu a eko bo jak przechodzi z eko na komfortową to pięć będzie hulał jak głupi i spali sporo opału ja tak miałem. Mam małą różnice ok 0.3 st.
U mnie generalnie sprawdza sie sama pogodowka , raczej utrzymuje się stała temp w domu , raczej bo w wietrzne dni stopień dwa spada a wtedy podnoszę zadaną na mieszaczu. Czy aktywując w tym regulatorze pokojowym na temp komfortowa , rozwiąże to problem o którym pisze ?
Ok obczailem w sterowniku o co biega. Aktywując regulator pokojowy dezaktywuje ustawienia pogodowe. Także jedno albo drugie. W poprzednim sterowniku miałem tez takie same funkcje i z obserwacji wynika ze sterowanie pogodowe w moim przypadku jest bardziej ekonomiczne.
