Nowsze wersje mają gniazdo RJ11 do panelu pokojowego. Tam jest wyciągnięte zasilanie na panel.
Jak się da odpowiedniej grubości kabelek z wtyczkami rj11, to nie trzeba dawać osobnego zasilacza.
Moduł internetowy musi mieć własne zasilanie.
Mam ten najnowszy sterownik i po podpięciu dołączonego do zestawu przewodu (nie wiem ile ma, pewnie coś koło 20m) migał, pikał i świrował, dopiero podpięcie dodatkowego zasilania załatwiło sprawę.
Zgadza się. Przy połączeniu standardowym przewodem max 5 metrów.
Przy zastosowaniu przewodu o większych przekrojach można próbować na większych odległościach.
Ostatnio podłączałem panel u znajomego , który w ścianie miał skrętkę komputerową i śmigało na ponad 10 metrach bez zasilacza.
Wracając do nadmiaru zasilaczy, tak sobie myślę ... Mam wolne gniazdo od pompy cyrkulacyjnej i na pewno jej nie ruszę, jakie tam jest możliwe maksymalne obciążenie ? Może by się tam podpiąć z drugiej strony jakieś gniazdko podwójne a w sterowniku ustawić stałą pracę i nie potrzeba ciągać się z dodatkowymi przedłużaczami czy gniazdkami a przy okazji jeśli całkowicie wyłączymy sterownik wyłączymy również moduł.
Będzie jeden program. Program wykryje jaki sterownik się komunikuje (tłok/ ślimak/pellet) i dostosuje okna.W przypadku tłoka zmiany będą tylko w oknie Czuwanie/ Praca /Opcje. Reszta jest wspólna ze ślimakiem.
  W dniu 5.07.2017 o 05:26, TomekBrz napisał(a):
Pod Windowsem działa z emulatorem Androida bez problemów. Emulatory znajdziesz darmowe np. Andy.
Załączam screen z działania pod Andym na Windows 7.
Witam,dlaczego aplikacja nie pokazuje tego co jest bezpośrednio na ekranie sterownika?To co widzę tutaj to jest tragedia dla oczu!Pozdrawiam.
no cóż- grafik się nie napracował!
Wyrażanie opinii nie jest stękaniem, a odrobina kultury też by się przydała.
Panowie, grzejecie teraz CWU kociołkiem?
Jeśli tak, to proszę podzielcie się opiniami, jak to u was wygląda, jak przebiega proces spalania, jakie macie ustawienia czuwania, jakie zużycie itp.
Generalnie Wasze doświadczenia w tym temacie.
Edytowane przez Jockey
Ja grzeję CWU, z tym, że zasobnik mam jakieś 30 metrów od kotła. (zasobnik w domu - kocioł w firmie - połączone ciepłociągiem)
Pompa CWU pracuje stale. Spalanie  ok 5 kg/ dobę. Z zasobnikiem przy kotle da się spokojnie zejść nawet do 3-4 kg na dobę.
Pracuję w trybie automatycznym.
Grzałem jakiś tydzień CWU pompa ustawiona na pracę stałą, palnik na max 30% i wychodziło jakieś 5kg czeskiego groszku na dobę przy czym więcej kombinowałem niż to wszystko warte bo po prostu uczyłem się spalania na nowym kotle. Ostatnie dwie doby bez żadnych kombinacji skończyły się spalaniem na poziomie 3,8kg, teraz kocioł stoi i czeka na sezon a robotę robi pompa ciepła.
Ekogroszek do ogrzewania CWU niestety słabo się sprawdza, lepszy byłby gaz. A co do Pomp Ciepła to mam mieszane uczucia zwłaszcza do tych powietrznych... może jak ktoś ma w pobliżu staw i wrzuci ustrojstwo do wody to ma szansę się sprawdzić...
Edytowane przez kot79
Moze i lepszy, ale msm w d.pie firme ktora go sprzedaje. Nie dosc ze łaske robia to jeszcze sie zdziwili ze ich pogonilem i nie chce miec nic z nimi wspolnego.
Gdy to oni zaczna szukac klientow wowczas rozważę, ale tylko ewentualnosc ponownego zrobienia przyłącza.
Za przesuniecie skrzynki z zaworem zażyczyli sobie ponad 4tyś a za jej zdemontowanie "tylko" 1.1 tyś netto ...
Wiec niech spadaja
Mi wychodzi około 100PLN/miesiąc za wodę dla 5 osób... tragedii nie ma ale gazem myślę, ze wyszłoby pewnie połowę tego.
CWU-   140 litr.,pompa -praca ciągła ,temp.50,-temp.kotła 51 ,palnik  w automacie oscyluje mocą  w granicach 25-30 % groszek no name,podobno 26,dmuchawa 25-35 % zużycie 4,6-5 kg na dobę.Mankamentem tej pracy z małą mocą jest sporo szarej sadzy właściwie pyłu.
A kocioł Ci się w ogóle nie odstawia? Czy pracuje cały czas na małej mocy?
Bo u mnie kilkanaście minut modulacja oscyluje w granicach 10 - 18% a potem się odstawia.
Pompa u mnie zastąpiła przepływowy ogrzewacz wody, pracuje od końca maja i widzę same plusy, koszty przygotowywania CWU dla pięciu osób nagle spadły do około 50-60zł, wody nigdy nie zabrakło a zimą koszt prądu spadnie do zera bo mam dodatkową wężownicę, ktora ogrzeje wodę w sezonie grzewczym.
Wracając do grzania CWU kotłem to u mnie mimo ustawienia bardzo niskiej mocy palnik usiłował modulować, ale mimo wszystko podczas okresów zerowego poboru wody po prostu się odstawiał. Okres zerowego poboru to cała noc plus 9 godzin w pracy czyli w przypadkach ekstremalnych nawet jakieś 19 godzin na dobę.
Edytowane przez jabolkg
Witam Panie Tomku kiedy wersia 2.0 dla sterowników zabudowanych z tłokiem
Dziękuję pozdrawiam
Jestem bardzo zadowolony z pracy sterownika i algorytmu
Dla sprostowania. Pompa ciepła do CWU ciepło pobrane z zewnątrz przenosi do bojlera. Może działać jako medium schładajace pomieszczenie w okresie upałów-taka Klima. Co do pracy w okresach zimowych pomp ciepła służących do ogrzewania CO to oczywiście działają na zasadzie schladzania ziemi, wody gruntowej lub powietrza.
Wysłane z mojego LG-K220 przy użyciu Tapatalka
