Panowie mam pewien problem ogladajac wasze wykresy a tak naprawde od poczatku.
Mam zawor 4 drogowy instalacjia zrobiona tak jak trzeba i temperatura za mieszczem wacha sie. Ustawiona jest na 39 stopni a wachania mam między 36stopni a 47stopni i tak caly czas i nie wiem jak to zmienic probowalem juz wszstkiego chyba myślałem ze pąpka za slaba byla 40 tak zwana teraz jest 60 i to samo nic sie nnie zmienilo.
Masz siłownik zainstalowany?
Wysłane z mojego LG-K120 przy użyciu Tapatalka
Nie mam ochrony powrotu i nie mam podlogowki i czaly czas mam jednakowy odbiór ciepla specjialnie nie ruszane są grzejniki
Jeszcze dodam mam wlaczone ograniczenia mieszacza 40/60% bo wczeaniej bylo jeszcze gorzej
Edytowane przez KamilCK
Ustawilem ale za dużo mi wzrasta temperatura bo do 42 stopni a dla mnie to za duzo zmienie na 36 i pokazuje 40 to akurat pogodowka włączona i jest po korwkcji 40 idealnie zobaczym jak teraz bedzie sterować
Wiem jak działa i dla tego musialem zmienic na 36 początkowa i korekcjia 0.3 i pokazuje 40 czyli tyle ile mnie potrzeba
Ale tu nie o to chodzi chodzi o to ze sterownik przesterowuje temperature i to dos sporo
Witam i tak wyglada mój wykres po nocy co nie bylo nic dotykane
Czyli dalej to samo i mnie to denerwuje bo raz kaloryfer goracy a raz taki jak powinien być. I nie wiem co z tym zrobic
Wygląda na to że siłownik ci te zakłócenia generuje, wskazuje na to obniżka temp kotła w momencie gdy otwiera się zawór. W tym momencie rośnie moc kotła. Jaka przyczyna? Pewnie się to wyjaśni jak TomekBrz wypuści nowy soft. Może napisz do niego na priv, wyśle Ci plik jaki wysłał do marekd.
Ja mam na sofcie 1.83,działa bez zarzutu,na wykresie linia temp. co i kotła prawie prosta,siłownik praktycznie się nie odzywa.Może być tak ze za duzo mocy,za dużo powietrza ,duża modulacja ,zawór pracuje bo skacze temp. kotła
Powietrze mam na 36% tylko temperatura spalin noe przekracza 150stopni. I nie wiem jak temu zaradzic poza tym silownik pracuje caly czas nie zatrzymuje sie nawet na chwilę i temperatura skacze o 10stopni to jest bardzo dużo.
Temperatura kotla wacha sie tylko w przedziale 1.5/2 stopnie
Może TomekB ma jakis pomysl na to lub jakis soft testowy ktory by mi zaradzil na moj problem
Cześć
dziś znalazłem trochę czasu i wyłączyłem czujnik pokojowy i zdziwienie zawór mieszacza dalej faluje ;( czyli u mnie to nie pomaga
Ten temat. Juz wałkuje z Tomkiem od długiego czasu ma cos poprawić .
Może Tomek Coś tam wymyśli. Ale według mnie potrzeba zmian w algorytmie żeby sterownik "adoptowal się (uczył się)" i korygowal istniejące informacjie wiem że jest to trudne ale i wykonalne.
