A te ustawienia mógłbyś podesłać?,czy też jutro?
Tak jutro podeślę fotki dosuszania eko
Proszę. Tu link do tematu osuszania zasobnika
https://forum.info-ogrzewanie.pl/index.php?/topic/22252-Dosuszanie-Opału-W-Zasobniku
Zgodnie z obietnica wstawiam foto z ogólnie kotlowni ustawien dosuszania. Ta tłusta plama na ekogroszku to jest carbosmar który od początku używam i jest napewno ciszej innych właściwości nie zauważyłem
Możecie podesłać jak wstępnie ustawić sterownik timel skzp-02 piec 25kw, pow.200m2. Dzisiaj po pierwszej nocy miałem ustawione modulacja 5%-100% powietrze 10%-80% pod. 5s, ale rano był wielki kalafior (spiek) :)
Ja osobiście pomysl dosuszania podpatrzyłem z linku powyżej zastanawiam się tylko czy jest sens zmiany pompek zwykłych tych z foto na energooszczędne typu alpha 2 i nadal nie wiem co zrobić żeby temperatura czujnika za mieszaczem wskazywała prawidłowa a nie więcej o kilka stopni
Z kotka Witkowskiego jestem bardzo zadowolony dużo moich znajomych ma kotły D...o K...n i inne i naprawdę nie mogą sobie poradzić z sadza dużym spalaniem i uważam ze Witkowski plus skzp to jest super połączenie
Kolego Tomi181 zdecydowanie zmniejsz powietrze kalafiory masz z nadmiaru powietrza węgiel się topi a w trakcie stygnięcia skleja i powstają kalafiory myślę ze z tych 80%zjedz na 70% i kilka godzin obserwuj
Wygląda jak reklama jednego producenta wymieniłeś a reszta wykropkowana
Niepoprawną i wprowadzającą w błąd klienta jest reklama o kotłach w nazwie 10kw ktore posiadaja wymiennik 1.4 1.6 z palnikiem 25 kw a ja napisałem informacje posiadające nie z teorii bo nie jestem sprzedawcą tylko jako użytkownik danego modelu z którego jestem bardzo zadowolony
A ja myślę że kocioł jak kocioł i że wiele od samego jak się w nim spala zależy w głównej mierze od sterownika i palnika bo co,ten kto ma spieki w Defro gdy zmieni stricte na sam kocioł Witkowskiego nie będzie ich miał?
A modulacja 5%-100% może zostać? I jeszcze jedno bo w piecu nie ma wyjścia na czujnik spalin. On musi być zamontowany?
Modulacja może być. Czujnik spalin zamocuj w czopuchu. Wywierć wiertłem 5 mm otwór i wsuń czujnik do otworu. Na czujniku jest zaciśnięta tulejka, więc nie wpadnie do środka.
Modulacja moze zostac sterownik skzp obsluguje automat tzn PID kociol nie musi miec wyjscia na czujnik spalin mozna to wykonac poprzez umiejscowienie przewodu do otworu w czopuchu najblizej kotła taki przewod czujnik mozna zamowic u producenta
@ domelo Dzięki za zdjęcia i ustawienia,ja w tej chwili palę miałem więc i tak będą inne ustawienia,a ten potencjał podajnika
w jaki sposób mierzyłeś 10 min i ważenie?,bo u mnie wychodzi 11 kg/h,podajnik mała ekoenergia?
Temp kotka polecam min 60 stopni temp przekroczenia mam na max żeby kocioł się nie odstawial w tryb czuwanie tylko pracował w granicach temp zadanej ale ta sa ustawienia w trybie auto a interwal pracuje inaczej trzeba wszystkie parametry poustawiać a jak jesteś poczatkujacym palaczem to zostaw ustawienia fabryczne sterownika i trzymaj się tylko ustawien i dozowania powietrza za dużo..kalafiory za mało..sadza i pilnuj kopczyka żeby nie byl za nisko tylko odrobine ponad korone retorty
Ja mierzyłem tak ze do pustego zasobnika wsypałem jeden worek 25kg i tak sprawdzilem
domelo podajnik firmy ekoenergia czy firmy żeliwny?,ja mam ten sam kocioł i przypuszczam
że u ciebie też jest pomiedzy podajnikiem a kotłem kołnierz wydłużający kocioł?
Podaj jeszcze proszę jakie masz ustawione powietrze min-max.
Edytowane przez slawek56
Dzięki,ja włączyłem podajnik na 10 minut,zważyłem to co podał x 6 i wyszło że podaje 11 kg/h?
kojarzę że ktoś tutaj na forum pisał,że też ma potencjał 11 kg/h
Reklama
