Clip 2 co z tym powrotem ma byc?
ochrona powrotu wyłączona a na pompie CWU ustawiasz większą temp. niż na kotle i to cała ochrona powrotu. Jak na kotle mam 57 na wyjściu to wraca kilka stopni mniej po zasobniku CWU.
Przy takich ustawieniach na kotle mam zawsze ponad 57 stopni (między 58 -59) powrót 52 lub ciut wyżej, modulacja 5% czasem wzrasta do 18 - 22%. Szkoda tylko, że kocił się odstawia.
Brakuje pomysłów.Przyszła mi do głowy jeszcze jedna myśl:spróbujcie korygować czas otwarcia zaworu najpierw w dół ,potem w górę np. o wartość 10. I obserwacja.
marekd,zmień wartości min/max otwacie,bo moim zdaniem zawór praktycznie nie ma ruchu
u mnie jest podobnie jak u kol. clip2,delta t w granicach 2st
Edytowane przez konopka
clip2 jaką masz ustawioną moc kotła w sterowniku?
kocioł 25KW i max moc 55%
zrób inaczej, ustaw moc na np 10kW i modulacja na 100%
Jest tak ale jest wyl czujnik dompost-1379-0-67092200-1479122535_thumb.jpgpost-1379-0-13440600-1479122631_thumb.jpg na razie idzie takpost-1379-0-21442100-1479122776_thumb.jpg
Kociol jest 25 kw moc jest na 25 kw a, modulacja Max 95 %
Zmieniłem na 55% co to da
Konopka. 230 m2 wys. Pom. Dol 2,90 m gora 2,80 i piwnica d pom. Ze 28 m2 okolo
Konopka zrobione
Dodam powietrze jest Max 28 Min 13 Podawanie 4 sek pot. Podajnika 13,5 kg/h Przetestowany , korekta dawki +5% , kaloryczność 7.0/ 25,2 na worku pisze min 26
Wydaje mi się że trochę mało powietrza ale jeśli masz prawidłowe spalanie to ok.Pamiętaj,jak będziesz zwiększał pot. podajnika zmniejszysz podawanie tak samo jak przy zwiększaniu koloryczności/wydłuża czas przewry/.
Pale nie eko groszkiem tylko paliwo kompozytowe Varmo moze słyszeliście . Wyglada ja walce o średnicy. 20 mm z maszynki do mięsa ta 20 jest niby do kotłów zasypowych , ja tym pale , do podajnikowcow jest mniejszej średnicy 12 mm.post-1379-0-31912200-1479124568_thumb.jpg
Edytowane przez marekd
Jak masz czas poobserwuj z godzinkę,ewentualnie ujmij ze 2kw lub modulacje na 60
Mam czas siedzę przy kotle
Zdjecie z 13 :03post-1379-0-82013300-1479125029_thumb.jpg
marekd browarka możesz spić przy okazji :D
Jak się to pali?Bo to chyba sprasowany miał,nie taniej kupić miał Wesoła.Chyba że masz palnik retortowy to z miałem gorzej.Skoro siedzisz przy piecu spróbuj pokombinować z ustawieniami czasu otwarcia zaworu.
Clip2 , cos tam czasami wypije ale z regoly cherbatka i kawa .
