Obecnie mój wyktes wygląda tak
daj ustawienia mocy, modulacji,powietrza,mocy rzeczwistej kotła,ile grzejesz
  • Odpowiedzi 26,4 tys.
  • Wyświetleń 4,4 mln.
sziomal strasznie coś ten piec Ci z mocą szaleje
Jak się to pali?Bo to chyba sprasowany miał,nie taniej kupić miał Wesoła.Chyba że masz palnik retortowy to z miałem gorzej.Skoro siedzisz przy piecu spróbuj pokombinować z ustawieniami czasu otwarcia zaworu.
Aż sie boje go ruszać najpierw niech piec po godzinie powie ja idzie . No jest to sprasowany miał i jakies kompozyty mozna poczytać o tym w internecie . Miał z wesołej Hm , mokry , pyłu duzo , 4 tony mnie kosztowały 2200 zł. Worki sie wykozystuje do zbierania popiołu.
Wiadomo,miał trzeba kupować tylko latem jak sucho i trzeba mieć miejsce.Pellet wygodniejszy,a jak z popiołem,wypala się ładnie?
Konopka Popatrz reg.pokojowy wyl. W oknie zaw.3d jest ustawione na sztywno po niżej 33,0 ST po wyżej temp. Za mieszaczami 31.8 i 85 % , 32,6 i 85 % jak na razie sie nie rusza
Moc kotła 15 kw a grzeje pół bliźniaka dół i górę razem około 90m podłogi i boljet 160l
Wypala sie dobrze , No wiesz dom jest w dzielnicy co 3 ludzi pali węglem reszta to biznesmeny i tak patrzą z poseł ba ze pale węglem , gaz jest ale..... Wiadomopost-1379-0-28923600-1479126912_thumb.jpgpost-1379-0-38293900-1479126793_thumb.jpg
sziomal, ustaw moc kotła na 10kw
Edytowane przez konopka
Czyli co,jest poprawa?
Wypala sie dobrze , No wiesz dom jest w dzielnicy co 3 ludzi pali węglem reszta to biznesmeny i tak patrzą z poseł ba ze pale węglem , gaz jest ale..... Wiadomoattachicon.gifimage.jpgattachicon.gifimage.jpg
Ja przez pażdziernik paliłem gazem,ale co 70m to nie 230.wrzuć fotkę jak piec pracuje
No Konopka godzina minęła zdjecie posyłampost-1379-0-26880300-1479127620_thumb.jpg. Za sie boje opini .
Konopka zdjecie palnika , palnik jest Ardeo z Pleszwwa groszek/ miał 8/30 kwpost-1379-0-37396000-1479127880_thumb.jpg
Ok mam 10kw pokażę za parę godzin wykrec co i jak
wykres chyba ok,linie poprostowane,a jak za zaworem?Może jeszcze ktoś się wypowie na temat wykresu
Konopka jake wrażenia z palnika ok , a wykresy ?
jak możesz wrzuć za 1,5-2 godz
Taki żarcik: jak linie proste to zgon to coś się musi dziać na wykresie.
ok o 16 wrzuce co i jak dzieki
Clip 2 No żart i zdjecie dalszej pracy post-1379-0-48633600-1479128918_thumb.jpg spalanie idzie na dol było 25,3 jest 25,1post-1379-0-66499200-1479129081_thumb.jpg
Jeszcze ten zaw. Opanować .
zmniejsz modulację o 5%.Jak zachowuje się zawór?
Konopka to do mnie markad jak tak o robię
Jak dla mnie to chwilowe spadki mocy wynikają z mniejszego zapotrzebowania na ciepło i przy obecnej pogodzie nie ma się czego czepiać. To spalanie ciut duże ale powierzchni do ogrzania też masz trochę.
Zanim sterownik przetrawi ustawienia trochę czasu upłynie,jutro będą całkiem inne
