arielooopl Opublikowano 1 Października 2020 #1 Opublikowano 1 Października 2020 Witam,Wprowadziłem się niedawno do domu, w którym jestKocioł Heitz Junior z mocą nominalną 10kWSterownikiem Elster LiderZasobnik na wodę 160LPodajnik slimakowyPalone jest w nim ekogroszkiem 29MJ/Kg (z Obi)Póki co piec chodzi 24h w celu podgrzewania CWU, a woda w CWU jest o temperaturze pieca, czyli lekko ponad 60 stopni.Prosiłbym o pomoc, aby to ekonomiczniej i wydajniej ustawićPozdrawiamAriel Cytuj
Gość Oldek Opublikowano 1 Października 2020 #2 Opublikowano 1 Października 2020 Jeśli nie ma się do czego odnieść, to nie ma jak doradzić. Cytuj
arielooopl Opublikowano 1 Października 2020 Autor #3 Opublikowano 1 Października 2020 (edytowane) 21 godzin temu, Oldek napisał: Jeśli nie ma się do czego odnieść, to nie ma jak doradzić. Tak jak napisałem, za bardzo nie znam się na ustawieniach tego pieca, dlatego załączam zdjęcia ze sterownika: Edytowane 2 Października 2020 przez Ryszard Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu Cytuj
shaft7 Opublikowano 2 Października 2020 #4 Opublikowano 2 Października 2020 Pokaz zdjęcia palnika i wnętrza kotła , ważne jak jest na palniku i jaki popiół , ile teraz spała ? Może jest ok i nic nie trzeba przestawiać Cytuj
Gość Oldek Opublikowano 2 Października 2020 #5 Opublikowano 2 Października 2020 Raczej miałem na myśli ilość spalonego grochu w ciągu doby. A czemu na bojlerze trzymasz 60°C, jeśli masz ustawione 45°C. Ale kończąc, na samo cwu powinieneś spalać 3-6 kg. Cytuj
arielooopl Opublikowano 2 Października 2020 Autor #6 Opublikowano 2 Października 2020 Mieszkamy w dwie osoby, a spala nam okolo 150kg na mieś. Własnie nie wiem dlaczego taka woda jest na boilerze, nie wiem jak to ustawić aby nie podbijało tej temperatury. Cytuj
FAFAŁ Opublikowano 2 Października 2020 #7 Opublikowano 2 Października 2020 Cóż ameryki nie odkryje :) jest zdecydowanie za malo powietrza , przez to jest czarno od sadzy i niedopalki w popielniku . Co do reszty trzeba liczyc na wypowiedzi kolegów majacych z tym sterem do czynienia . Cytuj
shaft7 Opublikowano 2 Października 2020 #8 Opublikowano 2 Października 2020 Albo więcej powietrza albo mniej węgla trzeba ustawic Cytuj
arielooopl Opublikowano 2 Października 2020 Autor #9 Opublikowano 2 Października 2020 Korekcja powietrza? To będzie to? Cytuj
shaft7 Opublikowano 2 Października 2020 #10 Opublikowano 2 Października 2020 No , daj tak na plus z 4/5% Cytuj
Gość berthold61 Opublikowano 2 Października 2020 #11 Opublikowano 2 Października 2020 Przypuszczam że u ciebie ochronę powrotu zrobili przez bojler bo pompka cyrkulacyjna ustawiona na stałe (ja też tak mam) a co do ustawień to w tym co masz za wiele nie ustawisz i musisz wejść do ustawień serwisowych i tam dopiero jest kopalnia ustawień a robi się to tak , wyłączasz guzikiem sterownik potem załączasz i po prawej stronie u góry pokaze się ikonka klucza trzeba ją nacisnąć a potem podać kod i u mnie on jest 521124 , dopiero ci oczy wyskoczą , mam taki sam ster jak by co . Cytuj
EdmundZ Opublikowano 2 Października 2020 #12 Opublikowano 2 Października 2020 @arielooopl Cytat Palone jest w nim ekogroszkiem 29MJ/Kg (z Obi) Myślę że to jest główna przyczyna problemów. Zanim zaczniesz grzebać w sterowniku kup dobre preferowane paliwo do tego kotła. Cytuj
arielooopl Opublikowano 2 Października 2020 Autor #13 Opublikowano 2 Października 2020 @EdmundZ czyli jakie to jest paliwo? Gdzie mogę sprawdzić jakie jest preferowane? Cytuj
EdmundZ Opublikowano 2 Października 2020 #14 Opublikowano 2 Października 2020 @arieloooplDane o zastosowanym rodzaju paliwa są w instrukcji obsługi, tzw. DTR. Teraz tylko wystarczy znaleźć dobre Polskie paliwo a to nie jest już takie łatwe. Większa część paliwa na naszym rynku (70%) pochodzi z zagranicy. Cytuj
arielooopl Opublikowano 2 Października 2020 Autor #15 Opublikowano 2 Października 2020 Znalazłem - czyli max 26MJ? Cytuj
shaft7 Opublikowano 2 Października 2020 #16 Opublikowano 2 Października 2020 Narazie podnieś powietrze , wyczyść dobrze piec i obserwuj , może być ok , jak nie robią się spieki to nie ma co panikować Cytuj
arielooopl Opublikowano 2 Października 2020 Autor #17 Opublikowano 2 Października 2020 A ta temperatura cwu? Trochę wysoką moim zdaniem Cytuj
shaft7 Opublikowano 2 Października 2020 #18 Opublikowano 2 Października 2020 Rozrysuj schemat instalacji , jeżeli instalacja źle wykonana to czekają cię przeróbki , ile masz pomp co przy piecu ? Do grzania cwu powinna być oddzielna ale czasami instalatorzy robią wszystkie obiegi na jednej i wtedy jest problem , zdjęcia i schemat instalacji wtedy dostaniesz więcej informacji Cytuj
EdmundZ Opublikowano 2 Października 2020 #19 Opublikowano 2 Października 2020 (edytowane) @arieloooplTemperatury są dobre - nie wiem w czym masz problem (kocioł 63 jest 63'C, CWU 47 jest 43'C). Edytowane 2 Października 2020 przez EdmundZ Cytuj
arielooopl Opublikowano 2 Października 2020 Autor #20 Opublikowano 2 Października 2020 @shaft7 dwie są pompy. Wstępnie wygląda to tak, że jeden węzeł idzie do cwu i wraca, drugie idzie do domu i wraca do pieca. Zdjęcie mogę wstawić później. @EdmundZ temperatura wody jest wysoka, bo jest 60° moim zdaniem za wysoka. Cytuj
shaft7 Opublikowano 2 Października 2020 #21 Opublikowano 2 Października 2020 Sprawdź czy są i gdzie są podłączone czujniki temperatury , po osiągnięciu zadanej temp cwu sterownik powinien wyłączyć pompę , możesz jeszcze sprawdzić ustawienia w sterowniku dotyczące pomp Cytuj
EdmundZ Opublikowano 2 Października 2020 #22 Opublikowano 2 Października 2020 21 minut temu, arielooopl napisał: temperatura wody jest wysoka, bo jest 60° moim zdaniem za wysoka. Pokaż zdjęcie. Cytuj
shaft7 Opublikowano 2 Października 2020 #23 Opublikowano 2 Października 2020 Ma zdjęciach temp pieca jest 63 a wody 43,7 tak wiec ok , ale w piecu czarno , wyczyść piec i podnieś trochę powietrze , ta czarna sadza to niedopalony węgiel , jak dobrze ustawisz powietrze to spalanie spadnie i nie będzie trzeba tak często czyścić pieca Teraz dopiero zauważyłem ze masz cyrkulację cwu ustawiona na stałe , jezeli rzeczywiście ja masz to nie licz na 4/6 kg węgla na dobę , to podbija spalanie dlatego warto ustawić program czasowy zeby mieliło wodę wtedy kiedy ktoś jest w domu np 5.30-9.00 rano i 16.00-21.30 popołudniu , w nocy to marnowanie opału Cytuj
arielooopl Opublikowano 4 Października 2020 Autor #24 Opublikowano 4 Października 2020 @EdmundZ zdjęcia w załączniku. @shaft7 zmieniłem to włąsnie tego samego dnia jak robiłem zdjęcia bo to bez sensu. Wczoraj podajnik zapalił się - tzn komunika mialem, ze miałem ze własnie pożar podajnika został ugaszony - albo jakoś tak. Piec wyczyściłem i rozpaliłem na nowo. Jak czyściłem piec, to zauważyłem, że ekogroszku duzo było niesaplonego, albo takie duże spieczone kawałki były. @berthold61 szczerze mówiąc nie widzę tego klucza, by wejść do tych ustawień, o których mówisz :( Cytuj
shaft7 Opublikowano 4 Października 2020 #25 Opublikowano 4 Października 2020 Jak nie spała ekogroszku to za mało powietrza Cytuj
