Proszę o pomoc w zniwelowaniu uderzeń wody
Problem występuje tylko na ciepłej wodzie i jak wiadomo tylko na bateriach szybko zamykających.
Zamontowałem tłumik uderzeń - nie pomogło nic.
Uderzenia występują zarówno na parterze jak i na poddaszu.
Mam wymiennik 300 litrowy. Ciśnienie na hydroforze od 2,2 do 3,5 bar. Przed wymiennikiem jest zawór bezp. oraz zawór odcinający.
Czy pomogło by zamontowanie jakiegoś zbiornika przeponowego?
Tylko jak duży i w którym miejscu?
Zakupiony tłumik montowałem mniej więcej na środku instalacji - nie pomogło,
drugie podejście - zamontowałem możliwie jak najbliżej baterii (zaraz za zaworem gdzie przykręcam wężyk baterii) - nie pomogło
Montowałem takie coś https://baterielazienkowe.com/tlumik...k-p-15248.html
Wydaje mi się że problem leży w zbyt małej pojemności tłumika
dlatego zastanawiam się nad zbiornikiem przeponowym
Proszę o jakąś rade bo te uderzenia są jak by ktoś młotkiem po rurach walił
pomiędzy zaworem bezpieczeństwa a bojlerem tak?
Jeszcze tylko jakie wielkie?
I czy dać normalnie na trójniku? bo słyszałem też o jakichś przepływowych
Minimum 18 l, ciśnienie wstępne 3,3 bara, zawór bezpieczeństwa 6 barów.
Rury sa w scianie. Nie bija jedna o druga.
Problem wystapił po usunieciu starego bojlera 250 litrowego ktory byl ogrzewany z podkowy pieca kuchennego i zamontowany byl na parterze w łazience. W chwili obecnej został tylko bojler 300 litrowy w piwnicy.
Przed usunieciem starego bojlera problem nie wystepował wogole.
12 godzin temu, sambor napisał:
Naczynie przeponowe na zasilaniu bojlera jest obowiązkowe
A proszę powiedzieć przy braku reduktora i ciśnieniu 2,5bar po załączeniu odbioru spada do okolic 2bar to w naczyniu jakie powinno być ciśnienie ? Oryginalnie wpięte było na 3 bary wiec nie działało czy zejście na 2bar sprawi ,ze swoją funkcje będzie pełnić czy jeszcze inna nastawa ?
W dniu 8.08.2020 o 07:44, sambor napisał:
Nastaw ciśnienie na ok 2,3-2,4 bar
Dobrze tak spróbuje czyli 0,2 poniżej nominalnej wartości . Gdzieś tu wyczytałem , ze przy braku reduktora ustawia się ciśnienie 0,5bar niższe niż ciśnienie w instalacji przy poborze CWU .
No właśnie a jakie ja mam ustawić ciśnienie skoro mam zmienne od 2,3 do 3,5 bar?
No właśnie nie.
Po zamontowaniu przepony nic nie pomogło.
Nie wiem w czym może być problem.
Jak juz pisałem problem zaczął sie po usunieciu drugiego bojlera ktory byl na parterze. Przepony nie bylo a uderzen tez nie bylo.
A czy nie pomoglo by bardziej jesli przepone zamontowal bym rurze cieplej wody?
A jakie te rury są ocynk ? jakiej  średnicy może zaszły kamieniem ,syfem skoro to na ciepłej wodzie .
Zapodaj może zdjęcie, jak zamontowałeś ta "przeponę"?
rury 1/2"
rury ocynkowane
zdjęcie wstawię jak już wróce z pracy
zamontowałem go na rurze doprowadzającej zimną wodę do bojlera, w miejscu gdzie był wstawiony trójnik z zaworem bezpieczenstwa dokręciłem nastepny trójnik i wstawiłem zawór bezpieczenstwa później zawór kulowy którego nie można montować i na koniec przeponę zamontowaną przyłączem w dół.
Próbowałem już upuścić ciśnienie bo jednak maksymalne mam 2,8 bar - a zawsze byłem w 100% pewny że mam 3,5.
ustawiłem na 2,6 oczywiście po wykręceniu przepony
Zastanawiam się czy stary dodatkowy bojler mógł pochłaniać te uderzenia?
w instalacji nic wiecej nie było przerabiane
bojler który wyrzuciłem na wyjsciu ciepłej wody miał trójnik więc go zaślepiłem, a na wejściu zawór kulowy, ale go usunąłem i zaślepiłem.
po tym zaczęły się uderzenia w rurach
  • 4 tygodnie później...
To uderzenie występuje zapewne na zaworze bezpieczeństwa. Sprawdź czy podczas szybkiego odkręcenia i zamknięcia cieplej wody zawór nie upuszcza troszkę wody(nadmiernego ciśnienia)
Sent from my iPhone using Tapatalk
zdjecie kiepskie ale coś tam widac
słaby aparat
rura idąca w dół jest to zasilanie zimnej wody do pionowego bojlera
po zamknieciu kranu na zaworze nic nie puszcza
uderzenia dalej występują
jest jeszcze jedna rzecz
przed montażem zbiornicza zakupiłem tłumik uderzeń hydraulicznych i mam go obecnie zamontowany przy jednym z kranów
wykręcić go skoro już mam teraz naczynie przeponowe? czy zostawić
zawór bezpieczeństwa mam tylko jeden, w tym miejscu
próbowałem już zmniejszyć ciśnienie w przeponie ale nie pomogło
a co jakby zamontować zbiorniczek na wyjściu ciepłej wody z bojlera skoro uderzenia są tylko na ciepłej wodzie?
Edytowane przez tadek125
Możesz rozrysować przebieg układu rur i miejsca wpięcia nowego boilera? Gdzie był ten zdemontowany boiler oraz jak zasilana jest teraz obsługiwana wcześniej przez niego część układu?
Być może trzeba zamontować zawór zwrotny dla tej części CW, którą "przejął" nowy boiler?
Jutro jakos to moze uda mi sie nabazgrać. :)
Aktualny bojler tak samo zasilał cała instalacje jak i teraz.
Zakrecalo sie zasilanie jednego a odkrecalo drugiego albo odwrotnie w zaleznosci w ktorym byla ciepla woda. Odkad piec kuchenny z podkową przestał byc używany zdemontowalem bojler. Zakręciłem zasilanie a na wylocie był trojnik wiec wkrecilem korek.
nabazgrany schemat fragmentu instalacji
No nabazgrany. Ja mogę ściągnąć ten obrazek tylko w niskiej rozdzielczości jedynie i nie jestem w stanie przeczytać co jest co, oprócz słowa bojler i tlumik uderzeń.
wysłałem w pełnej rozdzielczosci.
idąc od lewej jest przepona, zawór bezp, bojler 300l, ogrzewacz wody, a na górze bojler 250l, piec kuchenny i tłumik uderzeń
