tadek125
Treść opublikowana przez tadek125
  1. nie grzeję wody w studni bo mam zawór zwrotny na pompie - niby jak się cofnie woda mam tez zbiornik przeponowy który ma pochłonąć rozszerzalność wody a w dodatku nie zarzyło mi się aby w 300 litrowym bojlerze na samym dole (w miejscu doprowadzenia wody) była rurka gorąca, a gdzie tam do studni :)
  2. przy bojlerze (z ciepłą wodą nie mam zz) mam tylko przeponę z zaworem bezpieczeństwa Przy starym bojlerze był zamontowany zz. przy nowym nie mam
  3. W tej chwili nie wiem jaki mam zawór zwrotny jest on wbudowany w pompie zatapialnej w studni ale ciekawi mnie dlaczego po wymianie na inną pompę stuki ustały a potem z niczego nic tak sobie powróciły
  4. no i sprawa sie rypła od niedzieli uderzenia ni z tąd ni z owąd powróciły, tak poprostu samo od siebie już nie mam pomysłów prosze jeszcze o informacje jak poprawnie napełniać powietrzem zbiorniczek przeponowy czy przy kazdej zmianie ciśnienia trzeba wykręcić zbiorniczek? w jaki sposób to ma być prawidłowo robione? na reduktorze mam równo 3 bary (nie posiadam już hydrofora ze zbiornikiem tak że ciśnienie mam stałe) jakie teraz mam ustawić ciśnienie w zbiorniczku
  5. Mam ze swojej studni i wlasnie tak mam podpiete wszystko jak na rysunku a przed wszystkim mam hydrofor ze zbiornikiem. Uderzenia ustaly. W piatek wymienilem 50 letni hydrofor ktory zaczal przeciekać na pompe zatapialna omnigena omnitron automat .
  6. tak, uderzenia występują przy zamknięciu i to tylko ciepłej wody. ciągle sie zastanawiam ze dlaczego nastąpiło to po usunięciu bojlera. reszta instalacji nieruszona. gdzieś tam musi być problem
  7. wysłałem w pełnej rozdzielczosci. idąc od lewej jest przepona, zawór bezp, bojler 300l, ogrzewacz wody, a na górze bojler 250l, piec kuchenny i tłumik uderzeń
  8. Jutro jakos to moze uda mi sie nabazgrać. :) Aktualny bojler tak samo zasilał cała instalacje jak i teraz. Zakrecalo sie zasilanie jednego a odkrecalo drugiego albo odwrotnie w zaleznosci w ktorym byla ciepla woda. Odkad piec kuchenny z podkową przestał byc używany zdemontowalem bojler. Zakręciłem zasilanie a na wylocie był trojnik wiec wkrecilem korek.
  9. zawór bezpieczeństwa mam tylko jeden, w tym miejscu próbowałem już zmniejszyć ciśnienie w przeponie ale nie pomogło a co jakby zamontować zbiorniczek na wyjściu ciepłej wody z bojlera skoro uderzenia są tylko na ciepłej wodzie?
  10. zdjecie kiepskie ale coś tam widac słaby aparat rura idąca w dół jest to zasilanie zimnej wody do pionowego bojlera po zamknieciu kranu na zaworze nic nie puszcza uderzenia dalej występują jest jeszcze jedna rzecz przed montażem zbiornicza zakupiłem tłumik uderzeń hydraulicznych i mam go obecnie zamontowany przy jednym z kranów wykręcić go skoro już mam teraz naczynie przeponowe? czy zostawić
  11. rury 1/2" rury ocynkowane zdjęcie wstawię jak już wróce z pracy zamontowałem go na rurze doprowadzającej zimną wodę do bojlera, w miejscu gdzie był wstawiony trójnik z zaworem bezpieczenstwa dokręciłem nastepny trójnik i wstawiłem zawór bezpieczenstwa później zawór kulowy którego nie można montować i na koniec przeponę zamontowaną przyłączem w dół. Próbowałem już upuścić ciśnienie bo jednak maksymalne mam 2,8 bar - a zawsze byłem w 100% pewny że mam 3,5. ustawiłem na 2,6 oczywiście po wykręceniu przepony Zastanawiam się czy stary dodatkowy bojler mógł pochłaniać te uderzenia? w instalacji nic wiecej nie było przerabiane bojler który wyrzuciłem na wyjsciu ciepłej wody miał trójnik więc go zaślepiłem, a na wejściu zawór kulowy, ale go usunąłem i zaślepiłem. po tym zaczęły się uderzenia w rurach
  12. No właśnie nie. Po zamontowaniu przepony nic nie pomogło. Nie wiem w czym może być problem. Jak juz pisałem problem zaczął sie po usunieciu drugiego bojlera ktory byl na parterze. Przepony nie bylo a uderzen tez nie bylo. A czy nie pomoglo by bardziej jesli przepone zamontowal bym rurze cieplej wody?
  13. No właśnie a jakie ja mam ustawić ciśnienie skoro mam zmienne od 2,3 do 3,5 bar?
  14. Rury sa w scianie. Nie bija jedna o druga. Problem wystapił po usunieciu starego bojlera 250 litrowego ktory byl ogrzewany z podkowy pieca kuchennego i zamontowany byl na parterze w łazience. W chwili obecnej został tylko bojler 300 litrowy w piwnicy. Przed usunieciem starego bojlera problem nie wystepował wogole.
  15. pomiędzy zaworem bezpieczeństwa a bojlerem tak? Jeszcze tylko jakie wielkie? I czy dać normalnie na trójniku? bo słyszałem też o jakichś przepływowych
  16. Witam Proszę o pomoc w zniwelowaniu uderzeń wody Problem występuje tylko na ciepłej wodzie i jak wiadomo tylko na bateriach szybko zamykających. Zamontowałem tłumik uderzeń - nie pomogło nic. Uderzenia występują zarówno na parterze jak i na poddaszu. Mam wymiennik 300 litrowy. Ciśnienie na hydroforze od 2,2 do 3,5 bar. Przed wymiennikiem jest zawór bezp. oraz zawór odcinający. Czy pomogło by zamontowanie jakiegoś zbiornika przeponowego? Tylko jak duży i w którym miejscu? Zakupiony tłumik montowałem mniej więcej na środku instalacji - nie pomogło, drugie podejście - zamontowałem możliwie jak najbliżej baterii (zaraz za zaworem gdzie przykręcam wężyk baterii) - nie pomogło Montowałem takie coś https://baterielazienkowe.com/tlumik...k-p-15248.html Wydaje mi się że problem leży w zbyt małej pojemności tłumika dlatego zastanawiam się nad zbiornikiem przeponowym Proszę o jakąś rade bo te uderzenia są jak by ktoś młotkiem po rurach walił
