Ok komin ale co ? I dla  czego teraz problem jest ciągle a wcześniej sporadycznie .Komin jak i reszta ma dopiero kilka miesięcy
@Puławiak zdjęcia komina są na pierwszej stronie ,inne mogę zrobić dopiero jutro .Udało mi się znaleźć tylko takie zdjęcie ,komin kotłowni to ten po lewej na pierwszym zdjęciu
Edytowane przez jacekje1975
Czy ten komin nie jest poniżej kalenicy?
Zrób eksperyment włóż jakąś rurę od kanalizy zewnętrznej żeby była ponad kalenice. Boki uszczelnij wełna mineralna.
Kiedy ostatnio usuwaleś popiół z komory dymów? Rewizja jest na dole, na motylki. U mnie ten błąd dość czesto występował do momentu przeczytania w instrukcji, ze należy to czyścić. U Ciebie kocioł ma juz przepracowane ponad 700 godzin.
Musi być coś przy kotle, nie sądzę żeby wyciągowy sobie tutaj nie poradził.
Tak komin jest poniżej kalenicy ,tylko dlaczego problem zrobił się od około miesiąca a wcześniej występował sporadycznie ? @pospisz spróbuję tak zrobić ,jak się trochę pogoda poprawi ,bo dziś leje .@Bouncer już kilka razy czyściłem tą wyczystkę ostatnio 3dni temu
Sporadycznie ale występował....
No tak ale teraz błąd jest przy każdej próbie przejścia kotła w stan czuwania .Możliwe że podłączenie kotła zostało źle wykonane ? Nie jestem pewien instalatora ,który to wykonywał a i pierwszy serwisant wziął pieniądze za uruchomienie i przestał odbierać telefon.
Zobacz gdzie idzie węzyk od preostatu spalin w kierunku wymiennika zdejmij go na końcu i przeczyść otwór łączący go z wymiennikiem.Mały otwór a potrafi się zatkać dlattego pisałem żebyś odkurzył wymiennik od środka.
@pospisz zrobiłem tak jak napisałeś ,ale otwór nie był przytkany .Dziś ma być serwisant i ma sprawdzać ciśnienia
Nie wiem czy o to Ci chodzi ,bo jestem laikiem w sprawach co .ale kocioł nagrzewa bufor (400/120)i za niego odpowiada. Sterownik l 1 tech steruje zaworem 3d i pompą ,puszcza ciepło na grzejniki ,po dostaniu sygnału od termostatu pokojowego. Bufor jest ze zbiornikiem cwu
Czy podczas grzania bufora kocioł przechodzi w czuwanie. Na jakiej podstawie się kocioł załącza i wyłącza. Jaki jest parametr P26.
Parametr P26 jest na 4 aby pokazywał bufor a z kotła czujka doprowadzona jest do bufora
Na tym jednym czujniku  grzejecie bufor. Powoduje to częste odpalenia czy jest wprowadzona duża histereza.
To już pytania na które nie znam odpowiedzi. Nie wiem jaka jest histereza ani gdzie to sprawdzić
Grzejecie go jak bojler cwu z jednym czujnikiem. Nie zdarzy się wyłączyć już za moment próbuje się odpalać ponownie zależy na jakiej wysokości jest włożony czujnik cwu. Jaka temperatura jest kotła i bufora ustawiona?
