47 minut temu, patyk87 napisał:
Ciężko w 10mkw zmieścić kocioł z podajnikiem+zasobnik c.w.u + bufor ciepła.
Znasz powiedzenie - " jak się popieści to się wszystko zmieści"
Ja na 14m2 mam 2 kotły, bufor -800l, bojler stojący 300l , hydrofor 300l, pralkę i trochę miejsca na drewno do kotła.
Jak się chce to się potrafi.
Jeszcze naczynie przeponowe 200l.
A kotłownia jest przechodnia z domu na dwór - nie jest główne wejście, ale na co dzień podstawowe.
Edytowane przez sambor
Hmmmm........
Mam kotłownię ok 9m2 i........
Kocioł pellux100 ze zbiornikiem 350l , do tego: bufor 500l , pionowy zbiornik cwu 200l . Naczynia przeponowe pomijam.  Wszystko stoi oddzielnie na podłodze
I.........
Jeszcze ok. 5m2 wolnego miejsca na małą knajpke z parkietem do potanczenia.
Do wyczystki musisz mieć dostęp tak aby móc  otworzyć i wyciągnąć pył .
Ja miałem dostęp, trudny, ale miałem........dopóki zamiast drzwiczek nie wstawiłem RCK. Teraz tam nawet nie zaglądam.
tak jak pisałem, kotłownia 10mkw, no może 9, ale drzwi na zewnątrz nie zastawię. Więc trochę metraża odpada. Tak myślę o tej wyczystce. Jeśli zakryję ją podajnikiem to przeciez mogę go potem odsunąć. inną opcją jest rezygnacja z umywalki. W ten sposób otrzymam 2metry bieżące sciany. Dalej filar kominowy wewnątrz czyli uskok 40x60
Jesli będziesz tym kotłem grzał wode cały rok, możesz brać kombinowany. Jeśli będziesz dbał o anody, pożyje długie lata. Jesli latem chcesz grzać prądem - to nie.
Eeeee... tam opowiadasz. Mam tzw. kombinowany i grzalka grzeje caly lub tylko 1/3 na CWU. Kotlem podobnie albo caly albo 1/2. To nie problem.
24 minuty temu, patyk87 napisał:
Nikt póki co nic konkretnego nie polecił
Polecam:
https://www.chelchowski.pl/oferta
Ceny, wymiary, przylacza, blacha, terminy - indywidualnie.
Ale ceny tych że produktów to piękne są .
Ale kupisz raz i zapomnisz przez najbliższe n-dziesiąt lat.
Lub taki.
https://www.acv.com/pl/customer/new_product/06651301-460/smart-me-600#tabspace=unit&tabid=introduction
Ten uzytkuje kolega. Gwarancja dozywotnia, ale sa obostrzenia jakosciowe na wodzie cwu i co.
Weź Biawar, wymienisz co półtora roku anodę za 5 dych i też przeżyje kocioł.
  • 2 miesiące temu...
Panowie, pytanie a raczej sonda.
Bufor 400L + bojler 140. Do tego który z kotłów? :
Biawar Compact 12kw + plum
Ferroli biopellet premium + tech i2
Instalacja mieszana. Nie ogarniam zbytnio tych ustawień. Chcę prosty, dobry kocioł, od którego wymagam dobrej pracy z rozsądnym spalaniem. Nie mam dwóch lewych rąk także wyczyścić kocioł bać się nie będę. Do tego dorzucić termostaty pokojowe czy bez sensu w takiej instalacji? Doradźcie mi, na dniach mam mieć wycenę. Ale co do którego kotła jeszcze by się przydało by wszystko miało ręce i nogi?
Jak do bufora to bierz to co tańsze.
Tutaj cudów nie potrzebujesz. Nie rck tylko wentylator wyciągowy.
A opiszesz @eliks pracę tych kotłów? Nie mogę pojąć po czytaniu forum o co chodzi. Ferroli ma opcje wl/wył. To biawar już nie? Przy ferroli mogę dać termostaty pokojowe. Biawar nie poradzi sobie i lepiej pogodowka. Skoro ferroli grzeje gdy chłodno a wyłącza się gdy gorąca to na jakiej innej zasadzie działa biawar? Tak wyczytałem i wywnioskowałem.
