  • Odpowiedzi 82
  • Ostatniej odpowiedzi
Top użytkownicy w tym temacie
Znalazłem takie dwa zdjęcia i dwa "odpowiadające" im schematy
http://www.volyn-kalvis.com.ua/index.php?i...mp;doc=kalvis_2
Czy rzeczywiście są dwie różne wersje tych kotłów? Na zdjęciach widać tylko że zamiast pojedynczej wyczystki jest podwójna, a schematy są różnią się trochę bardziej (ceramika, wyczystki, drzwiczki itd). Czy to tylko kwestia różnych autorów, a różnice są tylko kosmetyczne w zależności od mocy kotła?
SanitSystem czy zakładał Pan go już komuś, jeśli tak to jakie wrażenia pozostały? Czy można prosić o jeszcze kilka zdjęć tego kotła, najlepiej 20KW bo z tego co Pan mówił to jest to największy jaki posiada Pan na stanie, a mnie interesuje 25-30KW.
Jaką średnice przyłączy mają te kotły? Jakiej wielkości są drzwiczki? Czy różnią się w zależności od mocy kotła? Chodzi mi o możliwość załadunku jak największych kawałków drewna.
Jeżeli ktoś miał styczność z tym kotłem podczas jego pracy lub ma jeszcze jakieś ciekawe informacje o tym kotle to byłbym wdzięczny za wpisanie ich w tym wątku.
Czy między tymi wersjami są jakieś znaczące różnice? Czy zgodnie z tymi schematami wersje większe są bardziej ubogie w szamot? Z tych schematów wersje mniejsze prezentują się według mnie lepiej. Czy w rzeczywistości jest taka różnica na niekorzyść większych kotłów?
  • 2 miesiące temu...
Ten kociol jest bardziej do drewna, jak na moj gust, do paliw dlugoplomieniowych, chociaz wegiel pewnie te by spalil, ale sie moze szybko zapychac mu ta dysza popiolem a jak mu sie zapcha to... czy ja wiem?Moze byc niebezpieczny? Na stronie kalvis.pl- nie wiedzialem ze taka istnieje, chyba od niedawna w specyfikacji tego kotla jest-Drewno, drewniane odpady, węgiel, brykiety, torf
ale cos mi sie troche w to wierzyc nie chce.
Jakby ktos zainstalowal ten wynalazek niech da znac na forum co i jak, ta sama prosba zarowno do uzytkownikow jak i instalatorow. Mysle ze wiele osob chcialoby sie dowiedziec cos wiecej na ten temat.
A i jakby ktos mial Irleha to tez niech sie pochwali, ten kociol jest podobnie zbudowany jesli nawet nie ciekawiej-ze strony palnika, bo od strony wymiennika to juz troche lipa.
Witaj, byłem zainteresowany kupnem tego kotła, nawet jego cena mnie nie wystraszyła. Jednak w mojej okolicy jest jedna firma , która zajmuje się dystrybucją i montażem tych kotłów(wymóg producenta) Kocioł miał kosztować coś ponad 7tyś a montaż z niewielką przeróbką i uruchomienie kotła 8tys, wiec zrezygnowałem.
Kilkakrotnie były zakładane tematy o tym kotle, ale nikt nie podjął tematy.
Czy na prawdę nikt nie użytkuje tego kotła?
  • 11 miesięcy temu...
W związku z prośbami forumowiczów zamieszczam kilka zdjęć mojego kotła. Zdjęcia wykonane zostały dzisiaj podczas czyszczenia kotła. Kocioł używany od ponad roku, tzn od początku zeszłego sezonu grzewczego.
- widok z boku (dla pokazania wielkości kotła z boku stoi mój ojciec ~170cm wzrostu):
- widok z przodu:
- widok z tyłu:
- dolne drzwiczki, śrubka do regulacji przepływu powietrza przy zamkniętym miarkowniku, nożna dźwignia ruchomego rusztu:
- palenisko:
- komora zasypowa:
- widok z góry:
cd. (w jednym poście nie mieściło się B) )
- widok z góry po zdjęciu osłony:
- gołe kanały:
- otwarta klapa krótkiego obiegu:
- zamknięta klapa krótkiego obiegu:
- z turbolizatorami - gotowy do pracy:
W wersji 2-20 (jeśli się nie mylę) w komorze paleniska są po bokach kształtki szamotowe. Przestrzeń pod pierwszą przegrodą też jest otoczona szamotem i wygląda na bardzo przyzwoity palnik. Szkoda, że tu tego nie ma, bo myślę, że było by dużo łatwiej spalić mokre drewno z większą temperaturą spalin bez moczenia komina. Sam to ćwiczę u siebie w Arciszu (chociaż drewno już mam dosuszone). Taki zabieg zmniejsza moc (szczególnie obłożenie paleniska szamotem), ale korzyści mogą być dużo ważniejsze.
Miałem podobny tok rozumowania ale sprawdziłem eksperymentalnie i nie mam najmniejszych wątpliwości, że przyczyną smolenia nie jest brak szamotu w komorze załadowczej tylko hermetyczne zamknięcie górnych drzwiczek zasypowych i brak innej możliwości przewietrzania komory załadowczej z powstających tam oparów. W związku z tym jedynym wytłumaczeniem wg. mnie dla zastosowania "szamotowych klinów" w modelu 2-20 jest właśnie zmniejszenie mocy kotła przy pozostawieniu dużej komory.Wpływ szamotu w tym miejscu na proces spalania oczywiście jest pozytywny ale nie niezbędny. Przy właściwym przewietrzeniu komory można bez smoły spalać nawet słabo wysuszone drewno (pół roku byle jakiego sezonowania).
Smoła w komorze załadowczej, to raczej mały problem - z czasem spływa i się dopala. Faktycznie bez przewietrzenia lub zablokowania górnej części zasypu trudno ją wyeliminować.
Pisząc o szamocie i zmniejszeniu mocy myślałem o podniesieniu temperatury spalin i poratowaniu w ten sposób komina i być może wymiennika.
Kłaniam się.
Moje uwagi może nie będą celne ale... w drzwiczkach załadunkowych powinno być dostarczane powietrze, które będzie zabierać opary smoły (pod warunkiem że zamknięty będzie szczelnie popielnik), Popielnik i powietrze do palnika są rozwiązane według "mojego" wyobrażenia, Zamiast jednego palnika powinny być oddzielne dwa palniki, zamieniłbym drzwiczki miejscami (wyglądają na identyczny rozmiar, a więc warto spróbować), żeby nie sprawiał kłopotu z czyszczeniem , zrobiłbym (w nowo robionym) poziomy wymiennik płomieniówkowy. Prawie tak wyglądałby "mój" dolniak.
  • 4 tygodnie później...
cd. (w jednym poście nie mieściło się :D )
- gołe kanały:
oooo znam ten kocioł, mam nadzieję ze poprawnie sie sprawuje
Zdjęcie z szamotami w komorze paleniska sory nie mogę załadowac :)
Edytowane przez tomcar11
