W temacie dyskutujemy wyłącznie o polecanych aktualnie ekogroszkach (zalety, wady, jakość, cena). Wszelkie ogólne dyskusje proszę prowadzić np: Ogólnie o cenach opału itp... i podobne tematy
W sobianku goldzie na workach z jednej palety różnice czasowe wynosiły po 5 s. jeden worek 3/52, wiatr nie ruszany, a na drugi worek 3/47, bo już z palnika ubywało. Zobaczymy jak pieklorz. W ekomiale panda nie było widać takich różnic, husky też równo idzie jak na ten moment.
Teraz sprawdziłem świadectwo węgla który ostatnio kupiłem na worku 27-29mj a świadectwie podane że minimum 24mj także może podają tak żeby się zabezpieczyć.
Odnośnie popiołu i popcornu to żaden problem bo przez ostatnie sezony paliem władnie takim ekogroszkiem z pobliskiego składu za 840zl a teraz jest za 1400. Także podejrzewam jakość ta sama.
Pieklorz w workach wygląda na taki lekko wilgotny, wsypany do zbiornika bezpośrednio po otwarciu, w zasobniku sucho, bardzo duża objętość popiołu, po zważeniu wyszło 6,79%, popiół w większości to takie grudki, chrupki "popcorn" i pył, brak spieków i kamieni.
Wymaga mniejszej ilości podawanego powietrza niż Karlik, choć dość dużo powietrza z retory uchodzi poza żarem ze względu na ten grudkowaty popiół.
U mnie pali się bezproblemowo, bez względu na stopień rozwijanej mocy.
Tylko na Pieklorzu miałem efekt kondensacji jakiejś brei olejowo-kwasowej na zewnętrznych drzwiczkach górnych, nawet gdy ustawiałem t. kotła na 75C. Na żadnym innym węglu już tego nie było.
@HarryH Czyli można powiedzieć, że Twojemu kociołkowi po skosztowaniu Pieklorza "gastryka siadła" 😂
To też jest dziwna konstrukcja w tym Defro - wymiennik jest zamknięty drzwiczkami wewnętrznymi blacha-wełna -blacha (te były suche), potem ze 3 cm przerwy i właściwe drzwiczki zewnętrzne. I na nich wykraplało się tego syfu tyle, że aż kapało.
Ciekaw jestem, czy ktoś w większych Defro ma ten sam problem.
2 godziny temu, HarryH napisał:
Tylko na Pieklorzu miałem efekt kondensacji jakiejś brei olejowo-kwasowej na zewnętrznych drzwiczkach górnych.
To ciekawe, widocznie te drzwiczki powinieneś ocieplić, punkt rosy wtedy przesuniesz i nie będzie dochodzić do kondensacji wilgotnego gazu na tej ściance.
Cytat
Może ta wełna strucla właściwości-mokra.
Co mam jeszcze ocieplać w nowym kotle? Dlaczego na innych węglach tego nie ma?
Edytowane przez HarryH
Te pierwsze drzwiczki wewnętrzne posiadają gdzieś szczelinę, może górą dostają się spaliny.
Wypełnij przestrzeń pomiędzy tymi drzwiczkami wełną, przymocowaną do drzwiczek zewnętrznych niech przy ich zamykaniu wełna dociska do drzwiczek wewnętrznych.
Dlaczego na Pieklorzu?
Mogłeś mieć wilgotniejszy opał i izolacja wewnętrznych drzwiczek zawilgotniała  tracąc swoje właściwości.
Ja mam teraz Husky-ego, który jest suchy aż się kurzy, leży w cieplej kotłowni, ale  jak go wsypię do zasobnika to mam delikatną  kondensację na ściankach, może to wina węgla, a może uszczelka już nie jest tak szczelna od klapy zasobnika i spaliny przechodzą do zasobnika.
A ta kondensacja była z dnia na dzień, po zmianie opału?
Ja je wywaliłem bo mnie wkurzały podczas wyciągania "zasieków".
@Animustak- pojawiła się z Pieklorzem i zniknęła po przejściu na inne. Jest jakiś ciężki olej w tym węglu, który nie dopala się nawet przy ciągłej pracy retorty. Nie wykrapla się na wymienniku, ale w takich zakamarkach. To samo było na foremce na popiół, aż ocynk zżarło w tydzień.
Gość berthold61
W dniu 10.12.2021 o 14:29, kamis14 napisał:
Dostałem świadectwo do Karlika i jest napisane wartość opałowa minimum 24mj też tak macie?
Na moim miesiąc temu pisało 26+
Może te 24 MJ to wartość "wzorcowa" dla ekogroszku. Wrzuć foto tego świadectwa, ocenimy
To jakiś odczyn  kwaśny  ma dobrze, że tym  nie paliłem, wymiennik by żarło też.
To wklej też, się porówna.
Patrzcie co znalazłem na YT:
Co ciekawe worki są 25 kg. Przecież teraz są sprzedawane w workach 20 kg. Film świeży z 19 grudnia. Jakaś stara dostawa i dopiero teraz nagrany film?
A worki ma otwarte, jakby rozciął worek w trakcie kręcenia,  to taka pewniejsza informacja i jak może rozwalić piec przecież tylko zawleczka pęka.
Myślisz, że konkurencja pali głupa, by wystraszyć ludzi i nakłonić żeby kupowali ruska? Rzeczywiście ślisko to wygląda.
itam konkurencja, kupił za czasów worków 25kg i ich szantażował do teraz "oddawajcie hajs + 5t gratisss bo opublikuję na jutube" no nie ugięli się to opublikował 😉 ja takie kawałki mam prawie w każdym worku z castoramy i nie robię z tego zagadnienia (dopóki ślimak kruszy, jak mi pęknie zawleczka to pewnie mi rura zmięknie i polecę kręcić filmy/aferę 😉 )
Nie wiem, ale za tą cenę w tych realiach, to powinien wybrać i pierdyknąć młotkiem, a nie filmy kręcić, powinni zabrać mu ten węgiel,  oddać forsę, niech pali hajsem.
Ale teraz nie ma worków po 25 kg. Zeszłej zimy to były, ale czemu żadnego worka nie otworzył przy kamerze...
