Szanowni Koledzy i Koleżanki!
Miałbym prośbę, w moim domu rodzinnym chcemy wymienić stary "kopciuch" na nowy piec, korzystając z programu Czyste Powietrze i ulgi termomodernizacyjnej.
Pytanie, które jest tutaj często stawiane:
- kocioł na pellet, czy
- kocioł na ekogroszek ?
Przejrzałem tutaj wiele wątków i sprawa w ogóle nie jest prosta. Ciężko dokonać rzetelnej oceny wpisów (ktoś coś napisze, ktoś inny podwża to, etc.). Niemniej chciałby odswieżyć temat i poprosić o Wasze opinie i doświadczenia - co lepiej (łatwość obsługi, tj aby był "bezobsługowy", i ekonomiczny) użytkowa: piec na pellet czy piec na ekogroszek ?
Z obliczeń ze strony ciepłowłaściwe.pl mamy takie informacje:
- 240m2 do ogrzania (parter plus piwnica)
- CO + CWU
- rekomendowana moc kotła: 17-20 kW.
Dziękuję za Wasze opinie i rady!
Przy groszku (jescze jest taniej),za to nie tak czysto,wiecej popiolu.
Przy pelecie troche drožej,czysto,opal pachnaci jak las,przy dobrej konstelacji mniej pracy,jak z weglom.
Praca z ustawianim kotlow(i polaczenie na instalacji) by dobro dzialalo jest može taka sama.Ktos mial w piwnicy grocha i teraz ma pelet,juž w groch by nie powrocil (takie wypowiedzi tutaj tež znalazniesz).Jeden moj znajomy na pelecie nie jest w stanie opanowac kociol,by nie spalal tone i tone peletu.Zrezygnowal i pali jakos drzewnem w tym kotlu,na grochu može mialby ten sam problem :-) Drugi jest zas sczestliwy.Ja pale grochem,bo dom nie ocieplony.
Nikt nie wie,jak bedzie czasom z cenami opalow.Ekologia na pewno podniesie ceny wegla a ze wzgladu na rosniece zainteresowanie peletom tež nie bedzie taniej,bo chraszcz je lasy,drzewno bezcenne i cane peletu u nas oproci temu rosnie.Nawet ilosc peletu na świecie nie ma nieskończoności,bal bym sie tego wzgld do kosztow w przyslosci i wzrastu ilosci tych kotlow, las rosnie 100 lat.Zapasy wegla sa nadal dostepne :-)
  • Zgadzam się 2
Gość berthold61
Wg mnie to ekogroszek będzie jeszcze dłuugo taniej wychodził , peletowce droższe w zakupie oraz droższe w eksploatacji , to moje zdanie .
Bez mega dyskusji
Dla opisywanego domu oraz propozycji mocy 17-20kW
Lepiej ekonomicznie, taniej dobry kocioł na ekogroszek. Tu mniej komplikacji mechanicznej oraz elementów serwisowych.
Czyściej, ładniejszy zapach, drożej w spalaniu, wyższy stopień komplikacji mechanicznej, wyższy koszt serwisu. Większy reżim przechowywania paliwa w odpowiednich warunkach, mniej ilościowo popiołu.
Dziękuję za odpowiedź i rady. Na podstawie nich mocno przekonuję się do pieca na ekogroszek - SKAMP-PV 20kW, firmy Sekom.
Kolega Pieklorz - widziałem wątki, w których pisano, że znasz b.dobrze ten piec. Czy wg Ciebie aktualnie jest to dobry wybór (ekogroszek)? Czy moze w ostatnim czasie pojawiły się inne warte uwagi kotły do spalania ekogroszku ?
Dziękuję za odpowiedz!
@Pieklorz go zna bo to kocioł od niego. Bardzo dobry wybór jeśli chodzi o ekogroszek.
Edytowane przez radik81
@Pieklorz a propos Ecodesign - to z tego co widziałem na stronie, to tylko piec o mocy 13kW jest zrobiony by spełnić Ecodesign, a 20kW już nie? Jeśli nie to planuje się w najbliższym czasie stworzyć konstrukjcę 20kW która będzie spelniac Ecodesign ?
Dziękuje za odpowiedz
Skamp-pv 20 kW jest w laboratorium, liczyłem, że będzie przebadany oraz miał nowe dokumenty do końca zeszłego roku a to się w tych jednostkach badawczych ciągnie niemiłosiernie.
Czekamy na potwierdzenie od labo kiedy wreszcie to ruszy na stanowisku.
To bardzo dobry kocioł i jak będziesz chciał możesz w nim w sezonie palić też pelletami bo palnik rurowy w nim daje radę z różnymi paliwami - u mnie spalał już różne pellety, owies, miał a nawet odsiewkę z miału co przy palnikach starszego typu - retortowych jest nie do zrobienia.
Badania pewnie lada moment będą bo mniejszy model 13 spełnia wymogi ze sporym zapasem, pewnie i tak masz jeszcze gruby węgiel do wypalenia w kopciuchu i wymianę planujesz wiosną więc będą do tej pory na spokojnie.
I jak ten palnik spala odsiewkę z miału, jeśli można zapytać ?  Na składzie niedaleko mogę kupić, tylko bałem się, że będzie zapychało dziurki w ruszciku.
Spala bardzo dobrze tylko dmuchawa okazała się za słaba i ledwo ponad 2 kW wyciągnąłem przy maksymalnych obrotach spalając ten "proszek". Także do palenia z większą mocą trzebaby zaprząc wydajniejszą dmuchawę albo dołożyć "turbo" czyli dodatkową na obecną [tak kiedyś zrobiłem testowo].
Kwestia z jakiego miału masz tą odsiewkę dostępną czy np. ze słabego Ruska czy z Marcela lub Bobrka - najlepiej weź wiaderko na próbę i przetestuj.
Ja mam małą dmuchawkę, 40w, ale mam jeszcze zapasową ze starego kotła,  RV12EK jak pamiętam, i ona ma chyba 70w. Muszę doczytać, bo na cieplejszy okres można sypać odsiewkę :)
Pancerpol z obrotową retorta spala  wszystko. Miał i odsiewka nie stanowi dla niego żadnego problemu.
