bercus Opublikowano 25 Stycznia 2022 #526 Opublikowano 25 Stycznia 2022 Wszystko co nie ma podajnik naležy užywac z buforom.Jesli nie masz drewno darmowe,to wychodzi ci liepiej automatyczny pelleciak.Kupuj w o 1/3 mniejszej mocy,niž masz starego zasypowca. Cytuj
maciek09675 Opublikowano 25 Stycznia 2022 #527 Opublikowano 25 Stycznia 2022 (edytowane) Według moich obliczeń dom parterowy 150m2 max 160m2 jak dobrze policzyłem, ocieplony 10cm grafit, mur na 2 pustaki. Nie upieram się, pewnie będzie trzeba bufor kupić tylko jest problem z miejscem.. nie ukrywam ze chciałbym jak najtaniej ale dobrze, ale kiepsko to widzę bo blaze patryk 24tyś brutto. Rozmawiałem z serwisantem z firmy Ogniwo - podobno są prace nad piecem gdzie nie będzie potrzebny bufor ale nie wiadomo czy coś z tego wyjdzie, powiedział żeby dzwonić i pytać bo sytuacja rozwojowa.. Szkoda ze mój aktualny piec nie ma trzeciej klasy to jeszcze trochę miałbym czasu.. właśnie, drewna bukowego mam już pociętego w szopie na kilka lat, do tego dużo listewek sosnowych. Edytowane 25 Stycznia 2022 przez maciek09675 Cytuj
robert1991 Opublikowano 25 Stycznia 2022 #528 Opublikowano 25 Stycznia 2022 Atmos, attack, lazar holzmaster Cytuj
Juzef Opublikowano 25 Stycznia 2022 Autor #529 Opublikowano 25 Stycznia 2022 (edytowane) del Edytowane 25 Stycznia 2022 przez Juzef Cytuj
carinus Opublikowano 25 Stycznia 2022 #530 Opublikowano 25 Stycznia 2022 MPM-a za bardzo nie polecam do drewna, ale wiadomo czego się po nim spodziewać i co zrobić żeby było dobrze. Cytuj
bercus Opublikowano 25 Stycznia 2022 #532 Opublikowano 25 Stycznia 2022 To z go..na dziergany bicz,niezatrzeszczesz. Cytuj
carinus Opublikowano 25 Stycznia 2022 #533 Opublikowano 25 Stycznia 2022 (edytowane) 2 godziny temu, Kordjano napisał: Nawet Wood -a ? Dopiero jest testowany w boju, za dużo niewiadomych jak zachowa sie w dłuższej eksploatacji. Konstrukcyjnie nie różni się zbyt mocno od zwykłej wersji, za wyjątkiem ruszającą się samoistnie blaszaną konstrukcją palnika. Edytowane 25 Stycznia 2022 przez carinus Cytuj
maracz Opublikowano 25 Stycznia 2022 #534 Opublikowano 25 Stycznia 2022 Ma też większą komorę zasypową, przy drewnie to duży plus. Cytuj
carinus Opublikowano 25 Stycznia 2022 #535 Opublikowano 25 Stycznia 2022 Komora na plus dla kociołka, to fakt, ale konstrukcja identyczna jak dla wersji typowo węglowej, rewolucji konstrukcyjnej tam nie było, więc da sie to wszystko opanować w domowym zaciszu. 1 Cytuj
maracz Opublikowano 25 Stycznia 2022 #536 Opublikowano 25 Stycznia 2022 Zgadza się. Według mnie największym mankamentem zwykłego mpm-a gdy spalamy w nim drewno to komora zasypowa typu "studnia", jest wąska i wysoka i przez to daje wiele możliwości do zawieszania się drewna. Cytuj
carinus Opublikowano 25 Stycznia 2022 #537 Opublikowano 25 Stycznia 2022 Właśnie na wzgląd na tę komorę, musze dosyć drobno łupać drewno żeby nie zawieszało się. Cytuj
maronka Opublikowano 26 Stycznia 2022 #538 Opublikowano 26 Stycznia 2022 Jak drewno przygotowane jest z głową to się nie wiesza,wood jest trochę lepszy od zwykłego w przypadku drewna bo ma szamot przed palnikiem i dodatkowe pw i szeroką i głębszą komorę co powinno zapobiegać wieszaniu,mnie brakuje tylko górnego zasypu ,jak go zrobią to mój wybór będzie,ale z tego co wiem to go nie zrobią niestety Cytuj
Piecuch19 Opublikowano 26 Stycznia 2022 #539 Opublikowano 26 Stycznia 2022 Wieszanie to nie tylko wina komory, ale też nadmuchu przez ruszt, którego intensywność zmienia się w różnych fazach palenia. Dlatego trzeba to dobrze dobrać do swoich warunków, bo zbyt mocny nadmuch powoduje za szybkie wypalanie/wypalanie dziur i zawieszanie się opału. Po 3-4 cm rozszerzenia komory w dolnej części z każdej jej strony spokojnie wystarczy. Komora wyższa w pionie polepsza powolne zgazowanie warstwowe opału niż komora szeroka, a niska. Wtedy kocioł jest bardziej sterowalny od tego z niską i szeroka komorą. Cytuj
Marcin1977 Opublikowano 26 Stycznia 2022 #540 Opublikowano 26 Stycznia 2022 (edytowane) W dniu 25.01.2022 o 01:44, Animus napisał: ...Inna liga. Również cenowa;) Za tego Kołtona to w czerwcu chcieli <10k... Edytowane 26 Stycznia 2022 przez Marcin1977 doprecyzowanie Cytuj
Krajcek Opublikowano 8 Lutego 2022 #541 Opublikowano 8 Lutego 2022 W dniu 1.09.2021 o 22:49, Marcin1977 napisał: Ja się na Ciechowicza Sigma Dual połaszczyłem, bo ceny zaczęły szybować. Automatyczne przełączanie z drewna na pelet mnie skusiło. Jednak chyba go będę odsprzedawał, bo duże dotacje na przejście na gaz dają... Witam, interesuje mnie opinia o kotle sigma dual. Mam sporo lasu ale głównie sosnowy i spotkałem różne opinie o gazowaniu tego typu drewna. Palę swoim drewnem i dokupuję 2-3 t węgla, dom około 200m2. Cytuj
Marcin1977 Opublikowano 9 Lutego 2022 #542 Opublikowano 9 Lutego 2022 Ja jeszcze nie uruchomiłem, więc niczym póki co nie mogę się podzielić... A co Pan słyszał za opinie? Podrawiam Cytuj
Krajcek Opublikowano 9 Lutego 2022 #543 Opublikowano 9 Lutego 2022 Producenci zalecają palić drewnem liściastym. Przeglądając fora spotkałem opinie że sosna zasmoli cały kocioł, niektórzy pisali że da się tym jednak palić. Myślałem, że rozwieje Pan moje wątpliwości 😀 interesuje mnie też jak to jest ze spalaniem pelletu w takim kotle. Czy jest to równie efektywne jak w typowych kotłach na pellet? Cytuj
maronka Opublikowano 10 Lutego 2022 #544 Opublikowano 10 Lutego 2022 (edytowane) Sosną da się palić bo w swoim palę i fakt wymiennik nie jest taki jak przy liściastym ale nic nie gnije a komora zasypowa jest i tak zasmolona czy tym czy tym,pelet wg mnie absolutnie odpada,jest za drobny a przy rozpaleniu zbyt dużej ilości straty bo nie da sie tego odebrać a po przymknięciu wędzarnia,brykiet jak najbardziej,pelet jest w miarę ekonomiczny przy dobrym palniku i wymienniku,ale przy tych cenach duby nie urywa,jak bym miał grzać peletem swoją chatę to na rok bym potrzebował 7tx1200=9tys,węgiel 5 tonx 1,5tys=7,5 tys,mieszanka drewna z węglem =4 tys ,samo drewno=2,8tys - mam dostęp do taniego,tak że wygoda kosztuje,jeszcze wspomnę pomp powietrzną= 8tys zł ale jej koszt jest zbyt duży,chociaż jakby trzeba było kupić nowy podajnik za kilkanaście tysi to już jest warte rozważenia,choć jest trochę hałaśliwa jak dla mnie gdzie jest cisza jak makiem zasiał i denerwowała mnie nawet praca pompy co na 3 biegu Edytowane 10 Lutego 2022 przez maronka Cytuj
miklo Opublikowano 10 Lutego 2022 #545 Opublikowano 10 Lutego 2022 To pozostaje jeszcze gruntowa. Jest dość cicha. Ale inwestycja taka, że szok. 1 Cytuj
Krajcek Opublikowano 10 Lutego 2022 #546 Opublikowano 10 Lutego 2022 Z tym paleniem pelletem to chciałbym żeby kocioł miał też palnik i po wypaleniu drewna w miarę potrzeb dogrzewał pelletem. Przerażają mnie koszty, kocioł drogi, do tego bufor. A jak to jest z mocą tego kotła, producent podaje 26,2 kW mocy maksymalnej ale na stronie podają też jego moc jako 20 kW i piszą że do 200 m może ogrzać. Chce na strychu zrobić pokoje i wtedy powierzchnia będzie sporo większa. Czy taki kocioł będzie wystarczający? Wg ciepło właściwe po izolacji domu styropianem i dachu wełną, co planuje zrobić w przyszłości, potrzeba około 14 kW na ogrzanie domu. Cytuj
miklo Opublikowano 10 Lutego 2022 #547 Opublikowano 10 Lutego 2022 Przy buforze liczy się nieco inaczej. W grzejniki (czy tam w podłogę) będzie szła woda z bufora. Warto tak dobrać jego pojemność, żebyś po załadowaniu go do pełna (czyli po zagrzaniu w nim wody) następne palenie musiał robić powiedzmy następnego dnia (przy temperaturach rzędu 0 stopni). Możesz dobrać mniejszy - będziesz częściej palić. Znając pojemność bufora będziesz wiedzieć, jakim kotłem możesz go sprawnie naładować. 1 Cytuj
maronka Opublikowano 11 Lutego 2022 #548 Opublikowano 11 Lutego 2022 Bufor i kocioł powinien być taki by jednym wsadem naładować go do 80-90 ,pewnie że można mniejszym dwoma wsadami ale właśnie wygoda grzania z buforem polega na tym że odpalam kocioł i mam dobę spokoju przy właśnie 0 na dworze ,dwoma wsadami to sobie teraz ogrzewam bez bufora bo szkoda mi miejsca na opał,który sobie gromadzę w sobotę z szopy i tydzień spokojnego palenia albo 3m/p na raz i wtedy 1-1,5 m/ca spokój Cytuj
Rons Opublikowano 11 Lutego 2022 #549 Opublikowano 11 Lutego 2022 Witam Od jakiegoś czasu śledzę ten temat gdyż przymierzam się do wymiany kotła, interesujące ale drogie są kotły firmy BLAZE, teraz na jakimś czeskim forum znalazłem cześć cennika Blaze na 2022r, ceny są w koronach czeskich bez VAT. Dodatkowo w cenniku mają nowe modele Natural i Natural plus które podobno mają się pojawić w ich ofercie od czerwca. Może to komuś pomoże dokonać wyboru. 1 Cytuj
Kordjano Opublikowano 4 Marca 2022 #550 Opublikowano 4 Marca 2022 https://allegro.pl/oferta/blaze-harmony-18-kociol-zgazowujacy-drewno-trociny-11655374693 Powariowały już z tym blaze , jeszcze pare dni temu było 23 tysiące z hakiem , i jak tu mpm -a nie kupić . Szkoda bo myślę nad hybrydą ,drewno plus pellet ,a ten by się idealnie nadał do mojego kipiego . Cytuj
