Gonzo19 Opublikowano 19 Grudnia 2019 #226 Opublikowano 19 Grudnia 2019 ja mam i dzisiaj bym nie załozył. Szkoda kasy Cytuj
emigrant Opublikowano 19 Grudnia 2019 #227 Opublikowano 19 Grudnia 2019 Po czym stwierdziłeś, że to jest niepotrzebne? Cytuj
Gonzo19 Opublikowano 19 Grudnia 2019 #228 Opublikowano 19 Grudnia 2019 (edytowane) hmmm.... nie wiem jak to napisać, po prostu w małej instalacji jaka jest w domach, nie spełnia swojej funkcji. Gdyby była jakaś duża, otwarta, to może tak, ale w małej zamkniętej jest bez sensu. Ile masz tego powietrza(gazów) w takiej instalacji? samo po 2 dniach zniknie. mam od roku, od kiedy uruchomiłem instalację. Edytowane 19 Grudnia 2019 przez Gonzo19 Cytuj
emigrant Opublikowano 19 Grudnia 2019 #229 Opublikowano 19 Grudnia 2019 Dlatego bardziej ten separator skojarzyłem z instalacjami przemysłowymi, dużymi. On tylko będzie działał w układzie zamkniętym. Cytuj
Gonzo19 Opublikowano 19 Grudnia 2019 #230 Opublikowano 19 Grudnia 2019 nie tylko, w otwartym też, jestem skłonny nawet stwierdzić, ze bardziej przyda się w otwartym niż w zamkniętym. Cytuj
emigrant Opublikowano 19 Grudnia 2019 #231 Opublikowano 19 Grudnia 2019 (edytowane) Dla zamkniętych instalacji grzewczych i chłodniczych. Separatory można zastosować w instalacjach starych lub gdy układ otwarty jest zamieniany na układ zamknięty. https://flamcogroup.com/pl/catalog/separacja-powietrza-zanieczyszczen-i-rozwiazania-do-dozowania/smart-air-and-dirt-separators/smart-air-separators/flamcovent-smart/groups/g+c+p+a+view Wydaje mi się, że to tyczy się wszystkich separatorów powietrza innych producentów. To nie zadziała na układzie otwartym. Edytowane 19 Grudnia 2019 przez emigrant Cytuj
Gonzo19 Opublikowano 19 Grudnia 2019 #232 Opublikowano 19 Grudnia 2019 ja mam FAR Afriso http://www.far.afriso.pl/ i tam nic nie napisali do jakich instalacji tylko, ze do Cytat Opis produktu Separatory powietrza i zanieczyszczeń FAR montowane są w instalacji centralnego ogrzewania oraz chłodniczych. Służą do usuwania rozpuszczonego w medium grzewczym/chłodniczym powietrza oraz zanieczyszczeń stałych, które mogą powodować uszkodzenie elementów instalacji. Cytuj
emigrant Opublikowano 19 Grudnia 2019 #233 Opublikowano 19 Grudnia 2019 Separator zanieczyszczeń stosujesz? Cytuj
Gonzo19 Opublikowano 19 Grudnia 2019 #234 Opublikowano 19 Grudnia 2019 nie, tylko separator powietrza Cytuj
emigrant Opublikowano 19 Grudnia 2019 #235 Opublikowano 19 Grudnia 2019 Wydaje mi się, że wszystkie separatory powietrza działają na tej samej zasadzie bez względu na markę i Afriso po prostu nie sprecyzowało, że ich separator powinien być montowany w układach zamkniętych. Układy chłodnicze to raczej układy tylko zamknięte? Cytuj
sambor Opublikowano 19 Grudnia 2019 #236 Opublikowano 19 Grudnia 2019 (edytowane) 53 minuty temu, emigrant napisał: @sambor Co sądzisz o separatorze powietrza w CO? Warto to mieć w instalacji? Może to bardziej dla instalacji przemysłowych? Oczywiście taki separator powietrza może pracować tylko w układzie zamkniętym z jakimś tam ciśnieniem. W układzie otwarym nie zadziała z racji braku ciśnienia w instalacji. Ja u siebie mam Flamcoventa, brak ciśnienia w instalacji ( inst otwarta) nie ma nic do prawidłowego działania separatora., przynajmniej takiego jak stosujemy do CO - taki separator dajemy w kotłowni a inst może mieć ciśnienie statyczne nawet 1 bar. Tu raczej idzie o małą skuteczność takiego separatora w inst otwartej. Edytowane 19 Grudnia 2019 przez sambor Cytuj
emigrant Opublikowano 19 Grudnia 2019 #237 Opublikowano 19 Grudnia 2019 (edytowane) Producent twierdzi co innego. Chyba, że czegoś nie zrozumiałem? Cytat Dla radykalnej eliminacji powietrza z zamkniętej instalacji grzewczej lub chłodniczej. Usuwa nie tylko najmniejsze pęcherzyki powietrza, lecz nawet powietrze rozpuszczone w wodzie, w tym mikropęcherzyki rzędu 15 - 20 μm! Edytowane 19 Grudnia 2019 przez emigrant Cytuj
emigrant Opublikowano 19 Grudnia 2019 #238 Opublikowano 19 Grudnia 2019 8 minut temu, sambor napisał: Tu raczej idzie o małą skuteczność takiego separatora w inst otwartej. Acha, czyli mimo wszystko jakoś tam działa. Cytuj
sambor Opublikowano 19 Grudnia 2019 #239 Opublikowano 19 Grudnia 2019 To przecież rodzaj odpowietrznika, więc musi działać - jest kilka możliwości montażu separatora - na zasilaniu , na powrocie - są podane w instrukcji np Flamcoventa mam zamontowanego na zasilaniu między kotłem a buforem, pompę mam na powrocie. Cytuj
arturwin87 Opublikowano 22 Grudnia 2019 #240 Opublikowano 22 Grudnia 2019 Koledzy, w jakim programie lub aplikacji robicie te schematy? Cytuj
Anerus Opublikowano 8 Stycznia 2020 #241 Opublikowano 8 Stycznia 2020 Kocioł już w piwnicy trochę zabawy bo ciasnawo w przejściu i po schodach ale nic na siłę wszystko młotkiem i siedzi :-) Część klamotów hydraulicznych też zamówiona 1 Cytuj
pospisz Opublikowano 8 Stycznia 2020 #242 Opublikowano 8 Stycznia 2020 (edytowane) Uwaga na panel dotykowy za bardzo go nie czyść jest delikatny .(nie dociskać za mocno) Edytowane 8 Stycznia 2020 przez pospisz Cytuj
Anerus Opublikowano 12 Stycznia 2020 #243 Opublikowano 12 Stycznia 2020 @pospiszDzięki za informację o panelu, rzeczywiście w ferworze dbania o kocioł bo nowy i człowiek się cieszy jak zabawką można przedobrzyć :-). Faktycznie kocioł sprawia wrażenie delikatnego ale ja nie mam doświadczenia bo wychowany jestem na pancernych konstrukcjach chałupniczych a później groszkowców taki trochę jak gazowy mała komora spalania, brak ocieplenia, szamotu w ilościach jak na piec martenowski taki po prostu inny ;-). Cytuj
eliks Opublikowano 12 Stycznia 2020 #244 Opublikowano 12 Stycznia 2020 Wełny nie widzisz bo musiał być blachy podejmować. Kiedy montaż? Cytuj
Anerus Opublikowano 12 Stycznia 2020 #245 Opublikowano 12 Stycznia 2020 @eliks Klamoty te ważniejsze (tzn. droższe) już prawie wszystkie mam zakupione (oprócz trójdrożnego mieszającego i drobnicy śrubunki, zawory itp.) teraz tylko czas znaleźć, weekendowo działam bo robota no ale w sumie nic mnie nie goni byle do wiosny zdążyć bo później z kopyta ruszam bo muszę budowę kończyć. Właśnie pytanie mam odnośnie zaworu trójdrożnego obrotowego z siłownikiem czy taki zawór można ustawić "na sztywno" tzn. tak jak zawór termostatyczny? aby stale utrzymywał np .42 *C na zasilaniu CO? Cytuj
Gonzo19 Opublikowano 12 Stycznia 2020 #246 Opublikowano 12 Stycznia 2020 16 minut temu, Anerus napisał: pytanie mam odnośnie zaworu trójdrożnego obrotowego z siłownikiem czy taki zawór można ustawić "na sztywno" tzn. tak jak zawór termostatyczny? Można 1 Cytuj
Puławiak Opublikowano 12 Stycznia 2020 #247 Opublikowano 12 Stycznia 2020 Tylko sterownik musisz sobie dokupić bo ferroli nie kręci silownikiem 1 Cytuj
Gość Visitor1230 Opublikowano 12 Stycznia 2020 #248 Opublikowano 12 Stycznia 2020 3 godziny temu, Anerus napisał: aby stale utrzymywał np .42 *C na zasilaniu CO? Dlaczego takie założenie? Cytuj
Anerus Opublikowano 12 Stycznia 2020 #249 Opublikowano 12 Stycznia 2020 Dzięki właśnie tak myśle żeby dokupić jakiś sterownik do kotła bo wiadomo Biopellet ubogi jest ogólnie, a instalację chciałbym w miarę przyszłościowo wykonać bo władze gminne coś odgrażają się ostatnio o gazie i w gruncie rzeczy nie wiadomo czym ogrzewać niedługo nam przyjdzie. W ofercie firmy KEY jest taki sterownik UMS-4PRh z tego co wyczytałem to powinien ogarnąć i zawór mieszający i kocioł, współracuje również z termostatem pokojowym a i cena zachęcająca i tu chciałbym zapytać czy ktoś z was miał z nim styczność? @Visitor1230 te 42 *C to tylko tak przykładowo dałem, Biopellet Pro grzeje on/off ( bez dodatkowego sterownika rozszerzającego) więc muszę na wejściu wody do podłogówki utrzymać stałą temp. a dokładniej nie przekraczającą max temp. dla OP Cytuj
shogunzlasa Opublikowano 13 Stycznia 2020 #250 Opublikowano 13 Stycznia 2020 Ja bym zakładał techa i2. Albo nawet i i3 - wysterujesz nim wszystko jak leci, przyszłościowo będzie. Cytuj
